Всем доброго времени суток , обращаюсь к владельцам 16Т02А скажите пожалуйста станок кидается маслом из под маховика что за патроном может в маховике должен быть какой нибудь сальник ?или проблема в другом ,спасибо .
Игорь К, фото можно? Вообще часовые даже Лорхи и Болеи грешат таким, если конструктивно не предусмотрены вот такие накрывные кольца.
Паспорт 16Т02П
На разрезе передней бабки специального сальника вроде не видно:
Извиняюсь у Вас с буковкой "А" тогда нужен другой разрез передней бабки на подшипниках скольжения.
Изменено пользователем pavel532
Уважаемый sergoki спасибо что вы откликнулись фото постараюсь сделать в ближайшее время ,только собрал обкатываю в 16Т02А масло заливается в переднею бабку а этот маховик сдерживает его как то и ещё sergoki вопрос лично к вам знаю что у вас есть Т-255 собираю такой же есть почти всё даже фрезоаппарат и привод к нему но нет станины собираюсь делать сам есть подход к спецам на заводе у вас случаем паспорта на ваш станок нет, спасибо
pavel532 спасибо паспорт изучал ,тоже ничего не увидел но он брызгается.
На этом чертеже в зоне указки №1 чуть леве и выше на шпинделе упорная шайба и какая-то прокладка под фланцем вроде - борнзовая?
Ни паспорта к сожалению ни чертежей... Станок сегодня выставил на обмен в барахолке - мне великоват для квартиры...
А не поделится ли кто чертежом пиноли задней бабки - приобрел данный станок, в задней бабке только винт с гайкой :(
Разрез задней бабки из Паспорт 16Т02П:
"Пиноль перемещается непосредственно от руки..." У меня задняя бабка с лимбом, из лимба "растет" винт с гайкой и более ничего нет. Особо сильно интересует размеры паза в пиноли (ширина и глубина)- измерить шпонку (или как ее там) не представляется возможным.
Напомните в личку. Дома попробую в выходные промерить.
Игорь К, никаких сальников на бабках нет - ни 02А, ни 02П. Есть проточки в накладных шайбах под кожаные манжеты, но только как защита от стружки. Масло забрасывается выше уровня шпинделя только при вращении. Давления никакого нет, так что масло должно удерживаться в зазорах втулок капиллярными силами. Раз начало гнать масло - либо втулку "проточило", либо закусило слегка и развернуло, так что проточенные каналы стали внизу. Разбирать и смотреть немедленно, пока не убилось совсем.
Спасибо Владимир кожаные манжеты их у меня нет как они примерно выглядят ,масло не гонит просто после остановки на моховике что крутится снизу появляется капля и при повторном запуске её разбрызгивает ,и ещё маховик на валу должен сидеть крепко или нет у меня слегка проворачивается, масло залито гидравлическое в магазине сказали что оно такое же как машинное только пенится меньше , или всё таки машинное лучше ? на выходных выложу фото станок сборный ,не совсем обычный.
Это - НЕ маховик, а защитный колпак (чтобы стружка в подшипник не лезла). Как он сидит на шпинделе - совершенно не важно, лишь бы не слетал во время работы и не бренчал. А для этого он (колпак) защёлкивается разрезным пружинным стопором - "кольцом Зейгера" в проточке головки шпинделя.
Их, похоже, и вовсе не ставили, но проточки были на чертежах, их тупо делали. Разберу - выложу фото. Кстати, должно помочь против "капли на моховике" :rofl: Но вот на моей ПБ и без этих кожаных колечек капля не попадает на колпак, а мирно стекает по стенке ПБ на станину и далее во все зазоры. Как выставлен зазор во втулках? Не великоват? Равномерно ли вращение, если рукой со снятым ремнём покрутить? Не перелито ли масло выше отметки на глазке?
Кстати, гидравлическое масло ну никак не рассчитано на быстрое скольжение, а наоборот - на медленное и плавное. И вязкость может быть совсем маленькая, вот и вытекает. Так что "в магазине сказали" полную чушь, и поделом - нашли, кого спросить. Масло для станка назначено изготовителем и записано в паспорте. Ну в крайнем случае хотя бы - для механизмов с подобными условиями трения.
Изменено пользователем йцукенг
Да стопором защёлкнут
но проточки были на чертежах, их тупо делали. Разберу - выложу фото. Кстати, должно помочь против "капли на моховике" Но вот на моей ПБ и без этих кожаных колечек капля не попадает на колпак, а мирно стекает по стенке ПБ на станину и далее во все зазоры. Как выставлен зазор во втулках? Не великоват? Равномерно ли вращение, если рукой со снятым ремнём покрутить? Не перелито ли масло выше отметки на глазке?
Проточки есть ,у вас что тоже немножко но капает масло, зазор выставлен нормальный, ход слегка туговат чуть-чуть биений ноль, да каюсь масло было залито по верх глазка сейчас осталось по уровню на выходных гляну чего будет дальше.
Выкладываю фотки станка это не 16Т02А всё кроме станины от его аналога,
Станок токарный особо высокой точности 16В02А Модель: 16В02А
ОКП: 381163
Год начала выпуска: 1971
Класс точности: А
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над станиной, мм-140
Наибольший диаметр детали обрабатываемой над суппортом, мм-85
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм-275
Min частота вращения шпинделя об/м: -400
Max частота вращения шпинделя, об/м:-5000
Мощность, кВт:-0,37
Размеры (Д_Ш_В), мм:-680_465_300
Масса станка с выносным оборудованием, кг:-100
Вначале зимы знакомый подогнал это
после небольшой модернизации это стало станочком :yahoo: , помогли знакомые с завода где есть большие станки
блин фотик был в ремонте что сбилась дата только заметил извиняюсь :pardon: ,
пробовал точить работает тихо режет хорошо ручечки на лимбы точил на нём строго не судите последний раз пробовал точить лет 15 назад , работы по модернизации продолжаю :) , если есть вопросы задавайте буду рад ответить
Игорь К, классная модернизация! :good: Ходовой винт точёный или готовая шпилька? Из чего накладные направляющие делали? Длинное точить пробовали - ход равномерный? Редкий у Вас станочек, классно переделан :yahoo:
Масло понемногу всегда просачивается... Тут на форуме большие пацаны с лорхами и лейненами то же самое пишут: "если из станка перестало капать масло - значит, оно кончилось". Вязкость масла должна соответствовать зазору в подшипнике и оборотам. У меня в ПБ залито И-50, просачивается в основном через нижнюю пробку (слив) на станину, там как-то непонятно сделано. Видимо, буду сливать и мудрить уплотнение. Но спереди ничего заметно не подтекает, просто поверхность ПБ слегка в масле. Сильного разбрызгивания тоже нет, чтобы прямо веером, но мелкие брызги после работы есть, особенно если чугуний поточить - все отпечатки пальцев проявляются :lol:
А от чего станина? Покраска/шпаклёвка супер :good:
Доброго времени суток всем , Владимир спасибо за отзыв , Ходовой винт готовая шпилька пока ищу хорошего токаря винт буду переделывать и сразу сделаю для Т-255 как начну собирать сделаю тоже фото сессию , накладные направляющие шлифовали на заводе из шестигранника угол идеально подходит я даже задумался а не сделать ли на их основе крестовой столик на сверлильный прошлифованные и перевёрнутые они представляют хороший ластохвост , выложу здесь и сверлильный он у меня с часового завода этой зимой приобретён за целых 1100 руб пришлось правда тоже перебирать и марофетить
мотор поставил от стиралки пока хватает , токарничек пока стоит на верстаке в гараже а так буду варить столик из профилей с ящечками , станина от авторемонтной штуки для фрезерования якорей , индикатор пока по всей длинне не катал у меня две стойки и обе большие сейчас заканчиваю маленькаю держалку специально для этого станочка покраска в моём понимании не на все 100 холодновато было когда красил .
Игорь, подкрасить всегда можно - главное, прошпаклёвано ровненько (ПБ была сильно корявая). "шлифовали на заводе из шестигранника" - некалёного??? :shok: Так его же суппорт/стружка быстренько сгрызут? Тут кто-то рекомендовал ножи от гильотинных ножниц, быстрорез вроде. А станину под пластинами чем выводили? Или была ровная плоскость?
Как сделали опоры ходового винта - втулки или подшипники, на фото не видно?
Сверлилка хороша, а почему лампа на станине, а не на "голове? Меньше проводов на столе - работать удобнее.
Какую краску использовали на станочки? Цвет приятный, а как у неё с прочностью? Я прошлым летом экспериментировал с хаммерайтом. Устойчивость к маслу/стружке за зиму нормальная, но в местах, где подачи задевают ЗБ, образовалось несколько ссадин до чугуна, потеплеет - буду перекрашивать.
Вот доделал державку для индикатора биений
сходил в гараж посмотреть что покажет, с завода как-то дали шлифованный и прикаленный валик по нему и смотрел post-29714-082550000 1302454318_thumb.jpg
при продольной подаче отклонений ноль , при прокручивании есть отклонения несколько соток но они идут равномерно по всей длине гляну посадку патрона на планшайбу может там чего под сбилось а если что думаю несколько соток для судомодельных целей это немного когда начну точить пушки с точностью до микрона (шутка) :rolleyes: расточу патрон
шестигранник действительно не калёный но он холоднокатаный ещё из запасов Союза сказали что походит , надо спросить нет ли термички на заводе но если что ещё сделают цена с материалом 200 руб , станина как не странно была абсолютно ровная мерил 600 мм лекальной линейкой , опоры ходового винта втулки бронзовые о подшипниках думал , поставлю когда будет нормальный винт , с лампой вы правы мешается зараза :diablo: переделаю , краску использовал автомобильную бежевая но не жолтобежевую а вторую номер не помню , нравится она мне и ностальгия :lol: в начале 90-х купил свой первый авто была новая шестёрка такого цвета он хоть и светлый но пыль и грязь становились заметны когда достигали критической массы 8) а по устойчевасти посмотрю пока не знаю :unknw:
Это можно даже не трогая фланца: попробуйте кулачки попереставлять по кругу тремя возможными способами, не глядя на выбитые цифры. Мне в старом патроне удалось эксцентриситет с 0.3 до 0.1 убавить только этой перестановкой.
Цвет очень приятный, новые шаублины похожие в рекламе :good: И антикварная столешница - вещщ! А можете крепление суппорта подробнее показать?
Выкладываю фотки которые уже были на компе
, если нужно могу сфотать подробнее и в качестве но их нужно будет куда то скинуть чтобы не урезали
post-29714-006221500 1302543613_thumb.jpg post-29714-033251100 1302543656_thumb.jpg
post-29714-086458700 1302543680_thumb.jpg post-29714-011400900 1302543705_thumb.jpg
кулачки попробую покрутить спасибо за совет
Спасибо, Игорь! Вроде бы понял в целом, как держится и чем направляется суппорт. Много разных мыслей, надо переварить. Супер станочек, зачОтный :good:
У меня вопрос по саппорту. Купил недавно станочек. Если ослаботь гайку саппорта, и посмотреть насколько плотно сопрягается онный со станиной, выясняется что есть некий зазор. Это лечится? Или использовать прокладку и забить?
Дмитрий если можно поподробнее в каком месте зазор его величина что за прокладку вы хотите использовать и чего , кого и как забить , посмотреть ничего не перекошено желательно лекальной линейкой, может был когда то перетянут суппорт этой гайкой и его выгнуло хорошо бы фото
Лекальной линейкой к сожалению пока не обзавелся, перекос измерить фактически нечем. Суппорт действительно могли перетянуть - резьба на болте подпорчена. в общем если ослабить/скрутить гайку, и прижать переднюю часть саппорта к станине, то между задней частью саппорта и станиной имеется зазор порядка 0,1-0,2мм. В данный момент я просто установил в зазор медную фольгу. Вот эскиз:
P.S. по поводу забить - читать как "забить" :)
