крепило дикое
Секреты качественной монтировки
Cerusader, представляете? ПОДАРИЛИ (всего, за всё, 2 тыр").
Слесарь-сборщик (механо-сборочных работ), поклялся, используемые инструменты поставщика, соответствуют ...
Я, ещё не проверял, всё в упаковочной смазке.
где китайцы льют алюминиевый чайник и где англичане льют серебряный кофейник?
Не знаю зачем вам, это. Но, тут ещё...
Посуду крупную бронзовую лить. Спасибо. Надеюсь, дойдут-таки руки до посуды.
Cerusader, Ого! Нашему теляти, да волка пожрати )))
Бог в помощь. Тогда, ещё
и
и
. Для себя закладку держал. Изменено пользователем крепило дикое
Потребовалось ооочень много шпилек по 11см. Сгородил по быстрому девайс. Думаю, без слов будет понятно.
post-32188-007557600_1526406473_thumb.jpgpost-32188-054720000_1526406476_thumb.jpgpost-32188-049781900_1526406480_thumb.jpgpost-32188-096077300_1526406484_thumb.jpgpost-32188-051290500_1526406488_thumb.jpg
Резьбу на стержнях нарезаю только зажав в токарном. Потому как забочусь о её перпендикулярности и качестве. Хотя наверно можно заморочиться соорудить вместо токарного простую соосную приспособу.
Уважаемые коллеги , подскажите как называется эта цепь :post-24728-030305500_1528806873_thumb.png
Изменено пользователем Ртуть
для поиска исп. есть свой раздел
Плетение «Викинг»/«Скандинавское» или «Кельтский»...
<b>крепило дикое</b>,
Я задумывался.
"Пятачок" отвальцевал,зачистил скотчбрайтом _ -- и на спектралку.
Если интересно- поищу состав...
«Странный какой-то лес, — вчера пошла, изнасиловали; сегодня пошла, изнасиловали. .... Завтра опять пойду.»
Решил, наконец, окончательно довести до ума горелку, которую переделал из газовой в бензиновую.
Увеличил "воротник" форсунки для стабилизации пламени. При большом давлении и обогащённой смеси, когда прогреваются крупные детали, пламя отрывалось и гасло (всегда лень возиться с перепускным клапаном).
Сделал, так же, ловушку. Я не верю в сказку про обратный удар в такой системе, но пару раз покупал хренового качества галошу, и в горелку по шлангу поднимался конденсат.
Понимаю, это можно сделать проще и быстрее — труба+штуцера+проволока. Но муза мне, дала сегодня так.
post-32188-019669300_1529491278_thumb.jpgpost-32188-044853900_1529491282_thumb.jpgpost-32188-030171800_1529491286_thumb.jpgpost-32188-031791700_1529491290_thumb.jpgpost-32188-044208800_1529491294_thumb.jpgpost-32188-074364600_1529491298_thumb.jpg
PS
Конечно интересно. Изменено пользователем крепило дикое
А что беленькое засыпали в пламегаситель?
Кста.
С удивлением открыл для себя трубки под пневматику, те которые идут в "быстый монтаж".
Так вот. Правильные(голубая у меня) трубки, даже без доп. крепления одетые с небольшим натягом на штуцер-- вполне держат 4 атм.
Неправильную ( черную) раздувало как сосиску на 2-х...и слетала с пугающим хлопком.
Не знаю как они отнесутся к парам и конденсату нефраса...
Но , шо то муза спиной повернулась...к моменту одевания трубки на пламегаситель... :-)))
Изменено пользователем Лемур
Я тоже раньше сверлил отверстия, но как то торопился и сделал такой вариант. Работает отлично, изготавливается просто, пропилил, чуток выгнул в анке и готово.
"Беленькое" это керамический наполнитель для финишной галтовки (Ф 2мм.)
А, муза, та, да — большая затейница, очень любит менять позы. Но и я не мальчик давно, как говорится: если удача повернулась к вам задом....., не теряйтесь :crazy: .
Если серьёзно, это теперь выездная горелка (удобно очень) и хомуты на пламягаситель, это больше защита от дурака — есть "пажызне" очень испуганные люди и отсутствие хомутов на штуцерах, в них вызывает жуткий страх.
Korobtsov, Это родная решётка. Не поверите, за десятилетия работы не сгорело ни одной форсунки. :unknw:
Было время когда купить горелку не представлялось возможным, вот и пришлось делать и себе и коллегам.С тех пор так и работаю самодельной.
Было....
Стало....
"Болгарка"+ эл.Лобзик+дизайнскотч+опыт/понимание нужд....
Как обычно память подводит. Но вывернулся.
Распечатка--
5 коп 1961 год.
И 50 копійо́к України. До '13 года
Чёрт!
Даже не знаю куда это надо впихнуть, всего было много (пластика в воске, пресс-форма, литьё+танцы с бубном, огранка, эмаль, гальваника, и пр.)
2012 год. Я уже об этом забыл, как и не было.
Гордиться нечем, но вспомнить приятно.......
Национальная премия «Музыкальное сердце театра», 24 единицы. Я уже и забыл про сей факт (хотя думал, шо никада в жызне — такой был силовысасывающий проект).
Сейчас точно не вспомню, ключ в высоту сантиметров 18-20-ть, вес 220г , серебро 925°, литьё, эмаль (чёрная, красная), позолота.
Основание/постамент мрачно-зелёный змеевик (цилиндр, не помню, ≈ Ф 24-26мм, высота 20-22см...туда-сюда), изначально хотели яшму, но заказчика ценником укусило (кста. гранили в погребальных услугах). Верх и низ рояльные клавиши (реально "классическая" бронза), лента "адреса" — медальная/значковая латунь с гравировкой.
Во время очередной плавки, опять встретил старые грабли: в тигле расплавленный металл, в одной руке горелка, в другой закрытая банка с флюсом. Подумалось, — пора избавиться от них (ручка-то уже вся растрескалась).
Учитывая, что всё уже придумано до нас, не мудрствовал лукаво. Принцип пороховницы. Остальное очевидно.
04.11.2017 в 10:05, Cerusader сказал:
Никак не въеду, по какой технологии делались такие вещи.
Резьба по дереву - формовка -литьё.
Болт или шпилька М10 → отличный резьбовой конус для ювелирного дровокола.
У наждака и дрели вращение ,есесьна, навстречу друг другу.
Сначала сделать хвостовик, под нужный диаметр (чем толще, тем лучше, гы-ы-ы).
Также оформляем конус. Когда от резьбы останется только намёк, врезаемся лобзиком на глубину пилки и снова "конусим", и снова врезаемся, повторяем пока не получим нужный профиль.
Напильником оформляем резьбу.
Дровокол готов.
019.thumb.JPG.60a55b47655840378087ba0e141263fe.JPG022.thumb.JPG.95ae2eab1eacfa3686cd8fd2de30e925.JPG023.thumb.JPG.597eb9076e2e51e2a952fa783512bc61.JPG
Неожиданно узнал, оказывается меня зовут "Владимир78", любите сюрпризы. А в ЗАГСе даже и не чешутся.
http://[запрещенная ссылка]/index.php?threads/Секреты-качественной-монтировки.133934/
http://[запрещенная ссылка]/index.php?threads/Словарь-ювелира.134086/
