крепило дикое
Секреты качественной монтировки
В частной переписке с форумчанами, всплыл острый вопрос «творческого паралича». Многие монтировщики смотрят на себя как на немощь художественную(что часто не соответствует действительности), т.к. вроде ювелиры, вроде „халтурку в ручную“ порой поделывают, но разве это творчество? Вот и ходят как в воду опущенные. И между собой поговаривают: мастерство-то сводится, к умению изделие не запороть. Хотя наний порой, даже посерьёзней других мастеров. Ведь то, что можно не заметить (или махнуть рукой) в одной вещи ,очень быстро проявляется, когда в работе 50-100 единиц. Способы обработки, использование инструмента,маленькие хитрости прикладного порядка, и это почему-то считается — само собой разумеется,и в грош не ставится белой костью (закрепщики, модельеры), что незаметно снижает самооценку. А ведь, именно монтировщики являются реальной мощью производства. Без них, нет работы у закрепщика, полировщика, да и литейщик с восковщицей не нужны без них. Что бы,хоть как-то исправить эту несправедливость, хочу положить задел, именно для монтёров.
В бытность свою монтёром, нашёл в общей практике странный момент, который лишил покоя:
Обрезание края диска, наждачной бумаги. Как это происходит?Лежит на краю столешницы кусок кафеля, или убитый флахайзен
, и на большойскорости, монтёр прижимает шкурку к плите иглой. Вжжжик, готово, малаца! А что в реальности? Самая рабочая часть диска (1/3 от края)
, убита ещё до работы об плиту. Край разлахматился, ещё раз, вжжжик, и работа превращается в каторгу. Выход довольно прост, при некоторой практике, легко резать край на весу.Вводные: большая скорость, очень острая игла. Обтрёпанный край легко ровняется наждачкой от шлифмашин на тканевой основе(одной ленты хватит на годы).
post-32188-058034300 1302196280_thumb.jpgpost-32188-074684100 1302196265_thumb.jpg
- действительно, кто-то может не знать, что диски нарезаются таким простым способом....тогда нужно еще добавить, что твердосплавная чертилка прижимается слегка "попутно"(то есть не "встречно") к бумажной стороне, а абразив смотрит в сторону наконечника бормашинки...- это для полноты, тасазать, картины
- и кстати, той же твердосплавной чертилкой надрезают ленточную наждачку на матерчатой основе, намотанную на держалку цилиндрическим "свитком"...такими штуками шлифуют, например, шинки изнутри...но надрезают уже прямо по абразиву - с тыльной стороны не подобраться
- и кстати, эти абразивные приспособы удобно проклеивать (чтобы они не разматывались) таким скоцчем из алюминиевой фольги...надо будет сфотать при случае
Изменено пользователем Лука
Положу и свои пять копеек.... Есть у меня в арсенале один дискодержатель для обработки труднодоступных мест(фотки делать не буду,обьясню на словах),у него шляпка винта и тот раструб,куда этот винт вкручивается сточены до диаметра самого дискодержателя,что составляет 3 мм.Минимальный диаметр шкурки,который можно использовать составляет 5мм.При монтировке на потоке он может и не часто нужен,а вот при прецизионной обработке просто незаменим.
:clapping:Шкурка, так, задел. Монтировка — много шире (флюс, пайка, сверловка, штифтовка, и т.п., не скупитесь Господа) :patsak:.
МОНТИРОВАТЬ
(фр. monter). Устроить, снабдить нужным; сложить, собрать (о механизме)
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.
Монтировкой в ювелирном производстве считается не только сборка, но и весь процесс подетального изготовления. Весь процесс от полуфабрикатов до полировки и закрепки камней - монтировка. Все операции, которые можно выполнить за ювелирным верстаком, называют монтировочными.
Взято на одном из ювелирных сайтов.
Так что "Секретами" по праву можно считать и организацию рабочего места как такового.
Изменено пользователем крепило дикое
Не гоните :rolleyes: Не всё сразу.Уверен со временем темка обрастёт подробностями :patsak:
Подгонка и точная монтировка-один из любимых у меня этапов работы.Конечно,когда такая подгонка оправдана и нужна.Ремонта и массовки у меня нет,поэтому стараюсь ещё на этапе работы с моделью не торопясь всё подогнать,что позволяет твёрдость воска.Не очень люблю пайку,как плохо предсказуемый при сложной монтировке процесс.Много инструмента "перенёс" в ювелирку из граверно-слесарно-прецизионного прошлого,куплю фотик-выложу снимки.Может кому и пригодится.А для вырезания дисков сделал вырубку-два пуансона,один в другом.Первым ударом наружный вырубает диаметр 23мм,и не отрывая вырубку от бумаги второй пунсон следом обсекает внутренний диаметр-2мм.Вся приспособа-2 часа работы токарю плюс термичка,сделал её давно и очень ею доволен,подчас делаю себе до полусотни дисков за 10-15мин.
Изменено пользователем Georg.P.
эк вас запаяло...)))
я просто ножницами квадрат вырезаю, прокалываю чертилкой отверстие прибл. в центре, квадрат винтом проткнул,в наконечник вставил дискоделжатель , винт прислонил, педаль нажал, карандашом коснулся, остановил, по прочерченной линии-- ножничками, и грубым наждаком подправил на вращении.
можно конечно нарубить дисков , но их хранить надо отдельно и прочие неудобства....
кстати.
дружбан - часовщик, изобрел способ обрабатывать внутренние глубокие узкие места.
два слоя наждака-складывает рабочей поверхностью и обтачивает до нужного диаметра.
получается , что работает только торец.там где есть абразив.
вот такими еще штуками пользуюсь,
первая- наждак на резиновом "барабанчике", раньше покупал с "хвостом" 3мм.и обтачивал под 2.35,сейчас появились уже готовые...
самые ходовые на них 400 и 1000 наждаки.можно 2800,тогда для обработки внутренней части колец после литья можно без напильника/надфиля обходится.
но чем крупнее зерно,тем сильнее обсыпается.
"гильзы" клею "суперклеем" ,на колпачке маркера "центропен"
когда "забивается" поверхность ластик помогает очистить.
правда не надолго.
вторая_грубая матировка.как пользоваться--сложно объяснить.
это брилллианты "закатанные" шипом вверх.
если кольцо поставить на токарник,а сей девайс в наконечник, получаются прилично глубокие и блестящие борозды.
меняя "угол атаки", получаем некую хаотчность.
всё остальное--самопальные "антидефекты" разных
вариантов.из 2 и 4 мм шариков.
средний- с вращающимися.
основа-хвостовики от щеток"бизон",и копеечные монеты.
Изменено пользователем Лемур
Лемур скажите пожалуйста каким образом приваривали шарики, не сильно ли они отпустились после нагрева?
Изменено пользователем Buntar
PUK 111,
рабочая поверхность--точно не отпустилась.
даже на 2мм-вых шариках.
на всех после сборки,на всякий случай,проходился по рабочим поверхностям войлочком с серой пастой диалюкс.
Спасибо,единственное puk? Это сварочное оборудование?Видимо стар я.
Интересый инструмент и конструкция. Он трердое грысть сможет,если камни закрепить дополнительно,
например покрыть слоем твердого никеля?
Да.Аппарат контактной точечной сварки...А вот как вращающиеся шарики сделаны?Сама насадка-ювелирное изделие :clapping: И ещё вопрос:привареные шарики-это белая лигатура,или что?
Иголка (палочка) для пайки, из какого бы металла ни делал, иногда лудится. И к ней припаиваются изделия. Это плохо. Пробовал титан, нержавейку, нихром. Вспомнил что из тантала делают тигеля для плавки серебра. Решил попробовать сделать иголку из тантала. Взял старый ЭТО-2. Разобрал. Осторожно, внутри щёлочь. Серебро - в изделия, танталовый целиндр - в коробочку, а круглый диск по окружности разрезал ножницами. Постучал молоточком и получилась проволочка, Мне хватило 8 см. Одел деревянную ручку. Кончик отстучал и заточил. Я доволен. Ни разу к ней ни чего не припаялось. Со всякими флюсами и припоями пробовал...
Изменено пользователем ВалерийА
Интересная тема о танталовой лудилки.Оксидная пленка на тантале уникальна по хим стойкости,
поэтому интересно, фтористые флюсы пробовали c серебрянно-фосфорными или серебряно-кадмиевыми припоями?
Случаем, тантал ведь тоже припаять бывает необходимо.
Если все таки он залудится, это надо зафиксировать, как факт возможностей.
Изменено пользователем snallker
ale xxx,
"антидефекты" разных вариантов.из 2 и 4 мм шариков.
Вот как антидифекты делал я, в то время про "прихват" было круто мечтать.post-32188-066317500 1302341750_thumb.jpg Дисковую фрезу стачивал, прорезал либо алмазным надфилем, либо диском, выводил под радиус зубы и зашлифовывал под глянец (винт взял для скорости демонстрации изготовления). Для более мелких отверстий, забойник сделан из шарового бора, — отпускаем, обтачиваем, загибаем, закаливаем. Со шкуркой, поступаю в точности так же, как Лемур, за исключением ножниц и хранения.post-32188-097244200 1302341732_thumb.jpg
А палочка для пайки, смешно конечно, но из серебрянки: заточил, нагрел до бела пару раз, окислилась чудно, защитил окислы флюсом, периодически для профилактики прогреваю, и с поворотом в продольной оси, об леткал (чтобы излишки снять).
Не страшно если лудилка облудилась, если ей сплав размешиваешь, или партайки припоя в область пайки вносишь. Страшно когда на ней паяешь тонкую золотую цепочку, чтобы спаять только одно звено, а она прихватилось к месту пайки. У меня такое было и с титаном, и с нихромом. А вот с танталом не было.
Просмотреть сообщениеЛемур (сегодня, 01:03): это брилллианты "закатанные" шипом вверх Интересый инструмент и конструкция. Он трердое грысть сможет,если камни закрепить дополнительно, например покрыть слоем твердого никеля?
а смысл?
проще в нержавейку камни закрепить.
ни разу игла для пайки ("ковырялка") не лудилась.титановая.
биндрат нихромовый, которым вяжешь--бывает обтекает припоем,за счет капилярности, но довольно легко отдирается
в конденсаторах ЭТО--серная кислота.
http://www.cniga.com.ua/index.files/tantalum.htm
Для меня это сложно.
Хорошо окисом покрылась.
Много интересного здесь узнал.
Всем спасибо!
маленький вклад в обЧее дело... Тянем трубку...))) прокатываем полоску металла нужной ширины... прогоняем(прокатываем) её через квадратный профиль валов(получаем аккуратный желобок по всей длине)... плющим конец(желобковый конец естессно , а не тот, что вы подумали :rolleyes: )... запиливаем его и протягиваем через фильеры... Всё...
ишо одна приблуда.. правда для размонтировки...))) Вынимать камни из крапанов весьма удобственно с нею... У обычных утконосов обрабатываем концы рабочие таким образом, как на фото... паз делаем посадочным бором... Техника выкрепежа - поддеваем(чутка-слегка) запазованым концом металл на камне, а сглаженный упираем в лапку крапана ниже рундиста и делаем движение кыгбудто пивную бутылку открываем... Всё...)))
Изменено пользователем stichfox
ишо одна приблуда
Если изделие в "лом", и бокорезы "ага"... Опять же, монтёру-то раскрепку, — на кой ляд? :unknw:
на всякий случай... :rolleyes:
чего-то мысля промелькнула: вот фильеру, перед протяжкой смазываем (или проволоку),а вальцы? имеет ли смысл смазывать, ну хотя бы для защиты от коррозии? я конечно понимаю, что их принцип работы должен задействовать и силу трения, но все же...
