sulbum )))))))
Интересно как состыковали АБшку с китайцем.
Еще такой вопрос по паспорту АБ-4-О/230-1М весит 200кг. двиг. УД-25Г 66кг., а "GX-390" 31кг. получается после замены двигателя установка стала легче на 35кг или больше?
Уж очень тяжелый он :sad: может можне еще как нить уменьшить вес ну хотябу в 100кг. уложиться. :)
Изменено пользователем Msk-199
Уж очень тяжелый он может можне еще как нить уменьшить вес ну хотябу в 100кг. уложиться.
Ещё смело можно отнять 5-6кг,это:бак от прежнего ДВС и корпус фильтра грубой очистки (он из чугуния),каким стал вес точно нескажу-я невзвешивал :unknw:
Срочно нужна схема.
Схема чего нужна? АБ4-О230? Их есть у меня :)
Схема AVR регулятора (электроника)
Оно конечно что я пишу не столь актуально... но тем не менее...
Обороты импортного генератора 3600 (для60гц) и двигателя тоже,
Если снизить обороты двигателя до 3000 то мощность его должна упасть пропорционально квадрату снижения оборотов ,т.е. (3600/3000)в кводрате будет 1,2 в квадрате=1,44 то есть мощность должна теоретически упасть в 1,4 раза.
Получается что импортный генератор мощ даёт существенно за счёт того что крутится быстрее
А всегда ли так полезны 60гц от импортных генов ,А? УД-ДАЁТ 50ГЦ .
В АБ4 нет никакой электроники.
Изменено пользователем Nub
Никому она не должна ничего, все зависимости мощности от оборотов актуальны только для двигателей и в асинхронниках линейны. Синхронный генератор отдает такую мощность какую сможет провернуть двигатель и так долго насколько хватит термостойкости изоляции обмоток.
Вопрос (может, глупый). Есть в продаже эти генераторы, но без двигателей родных. Имеет смысл купить двигатель отдельно? (в идеале, чтобы потом кормить его генераторным газом).
Существует модификация генератора с электронным управлением.
Тогда не видел видимо ЖДшка какаяньть. Однако подозреваю что ничего хорошего в этой модификации нет. Ни стабильности ни надежности как и во всей нашей "электронной" технике для народного хозяйства.
Дело в том что мне достался генератор без обвески (голый) и я хочу поставить на него электронику.
Двигатель для него куплен (15 л.с.),плита переходная изготовлена,еще осталось найти схему регулятора.
Изменено пользователем arhont
А... это другое дело, тоже подумываю в этом направлении так как тот что 4кВт фактически на 6-7кВт и его можно раскачать при наличии нужного двигателя самодельного регулятора-стабилизатора. Правда пока этим вплотную на занимался.
Если родную электронику - то это громко сказано. Даже на моём АБ-8 вся "электроника" - на магнитных усилителях, диодах и резисторах. Регуляторы от современных генераторов ставить смысла не вижу.
Двигатель поставил вот этот-LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) Теперь с генератора можно снять до 8 кВт.
Для питания всех устройств кроме асинхронников смысл есть, особенно он смысловый если потребителем является сварочный инвертор.
(15.0л.с / 11.0кВт)
:nea: 13л.с./9,5кВт :crazy:
Nub, У меня именно такая модификация :acute: Схему регулятора я хочу скопировать с этой схемы http://radiokit-e.ru/goods/AVR-7
А нету там никакой модификации есть только маркетинг, тот который 15л.с. имеет объем не 390 а 410, плюс это пиковая мощность а не долговременная и на оборотах 3600 так помойму.
На попробовать можно и подешевле найти :) например от автогенератора допаяв повторитель и заставив стабилизировать напряжение питания полученое им от трансформатора прицепленного к обмоткам генератора...
Nub, Владимир,такая идея у меня уже была,но не хочу городить колхоз.. :hi:
В этом случае погрешность регулирования умножаецца на коэффициент трансформации.
Все правильно. В журнале "Радио" где то в 93-95 годах была статья о переделке автогенератора на 220,там есть схема АВР. Вот эту статью никак не могу найти.
Верно то верно, однако и стандартные АВР делают тоже самое только с помощью оптронов. Проверить идею или запустить по быстрому возможно.
Можно взять китайский дизель до 10л/с и состыковать его с ГАБ-4 0/230, полумуфту надо делать отдельно и переходник на крепление кожуха маховика с корпусом генератора, чтобы выдержать соосность гена-дизель, если правильные размеры, то работает идеально.
Вот эта схема http://www.mainstro.ru/articles/instr/oborudovanie/generatory-elektrostantsii/generatory-elektrostantsii_783.html
