Эта схема стоит в цепи возбуждения якоря и регулировка выходного напряжения происходит путем изменения напряжения ток примерно в х.х.5-7 А под нагрузкой больше 12 не видел. Я боюсь что если магниты размагничены в Г то без кнопочного возбуждения не получится ( Та же проблема у моего генератора )
На Али находил регулятор напряжения 220 В на 5 кВт цена 400-500 р. но не как не решаюсь на полную возбудить якорь и регулировать уже выходное напряжение
Изменено пользователем strim-007
Т.е. получается система без обратной связи и выходное напряжение генератора подстраивается в ручную в зависимости от нагрузки?
Алишные тоже смотрел, но где то была информация что они рассчитаны на обмотку возбуждения в районе 30В, а ГАБа вроде как в районе 12В (естественно +-, в зависимости от нагрузки). Все собираюсь это проверить (под нагрузкой и без), но никак руки до генератора (и не только) не дойдут, глобальный дифцить времени, понимашь =)
Да без обратной связи, пока так обкатываю потом подумаю как обратку сделать. У меня при тесте на хх было 230 50 гц при работе болгаркой 2.5 кВт напруга села до 220 49 гц думаю нормально :-) пойдет для сельской местности :-). Для ручного на Али есть регулировка по высокой стороне ( по стороне 220 В ) но тогда надо либо обмотку якоря на полную грузить либо баласт цеплять.
Я как раз таки и хочу знать то что написано в мануалах к подобным агрегатам,а не примерные расчёты м/ч пройденного автомобиля моего соседа с какой то там средней скоростью за период времени прохождения того пути.
Первая ссылка Документация на русском языке на дизельный двигатель 170/178/186
https://yandex.ru/ya...nt=1513697231.1
Сам файл https://motodrive.ne....m8q0jr2rih.pdf
и скришнот с интервалом замены масла в 100 часов
А вот мануал конкретно на Янмар http://yugora.ru/uploads/Rukovodstvo_Yanmar%20L48_70_100.pdf
И в нем интервал уже в 200 часов
Изменено пользователем Nikolai66
Вот и я по случаю, стал обладателем такого генератора, и теперь перед выбором, чем его лучше крутить?
У меня есть два варианта, имею нульцевый УД-25, и дизельную электростанцию с двигателем янмар L90, но без родного генератора, пока не было ГАБ-4 думал что соединю их, теперь за сомневался, он 49см в длину и в нем 60 кг весу,боюсь мобильность будет ни какая, тогда для стационара и УД-25 мог бы подойти, к тому же дизель 4,5 кВт всего мощи имеет, и гена не раскроет с ним свой потенциал в полной мере?
Что по советуете?
уд-25 ставится без переделок,стартерный пуск....у меня лет 5-6 ,аб-4 с уд-25 работал пока не провел три фазы,бензинчика правда кушает ,а так вполне себе хороший агрегат.Только нагрузка должна быть соответствующая,а не так,что бы пару лампочек и плакать ,что много жрет.Мотор 5,5квт1500об крутил легко
Здравствуйте! Давно стоит пылится по случаю приобретенный армейский генератор АБ-4 на 230 вольт. И тут случилось так что оставили мастерскую без электричества на несколько дней. Вот и пришла мысль поэксперементировать с этим раритетом. Воткнули в общую сеть, запустили и вуаля: свет горит, болгарка крутится, сварка искрит и чайник закипает) Изначально хотел сдать его в металлолом, а теперь вот думаю пристроить на постоянное место жительства в отдельный закуток)))
И все бы ничего, да только шумный и прожорливый помощник оказался, да и станки от него не запитаешь. Ну если проблему шума можно решить, то с аппетитом не все так прозрачно, первая же мысль про газ, делал ли кто газовое на него? Есть ли смысл?
И интересный вопрос про три фазы, немного погуглив  нашел старшего собрата: АБ-8, озадачился вопросом: А потянет ли он станок типа "кашки" при эксплуатации в хоббийных целях?
Для любопытствующих зачем мне вся эта автономность, скажу что люблю когда есть запас в кладовочке и соломка постелена)
Уважаемые форумчане. Тема заглохла, но, надеюсь, оживет.
Начал я новый проект. Хочу совместить габ 4 с китайченком. Ну и по традиции (как это я сделал с аб 1) установить электронный регулятор выходного напряжения.
Для этого купил отдельно габ 4-0/230 (так заявлялось в объявлении) и мотор, китайца на 13 л.с. со стартером.
Теперь есть некоторые сомнения - а габ 4 ли я взял. Как его отличить от габ 2? У меня генератор полностью с управлением, но задняя крышка от АБ 2. Оттуда все сомнения и пошли.
Может они, амерметрами отличались друг от друга? У кого есть и то и другое - подскажите, плиз, отличия. Желательно с фото.
Заранее благодарен.
И ещё, может у кого колокол соединительный и часть которая надевается на мотор валяется без дела - готов выкупить. Хочется получить максимально приятный для вида агрегат
Владислав- почитай, тут есть и твой случай и электронный реле-регулятор на 4 квт.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/75868-реле-регулятор-для-аб-1/#comments
Я запчасти здесь заказывал.
https://vk.com/ud_zid
Доброго дня бывалые. Вопрос по способу подключения трехфазного генератора к проводке отдельно стоящего строения.
Генератор трехфазный, напряжение 380 вольт. Строение мое, мастерская, есть земляной контур, проложено 2 линии для потребителей. 1. Первая трехпроводная для питания маломощных потребителей , ручной инструмент, освещение.
подключена к  линии населенного пункта, фаза + нейтраль + своя земля. (земля на нейтраль не соединена).
2. Вторая линия собственно для генератора, для мощных потребителей, станков четырех проводная , фаза1, Фаза2,Фаза3, Нейтраль.
Собственно вопрос!!! нужно ли, можно ???? замыкать  нейтраль генератора на земляной контур?( корпус генератора заземлен)
еще дополню, в линии населенного пункта дикий перекос фаз, на их нейтрали (ну и соответственно у меня в первой трехпроводной линии внутри строения) на нейтрали относительно земли есть потенциал доходит до 30-50 вольт. можно ли и эту нейтраль заземлить.???
Изменено пользователем Stass4125
дополнения внес
