demoontz
поворотный стол для очушивания 150
Приветствую Уважаемые!
пытаюсь выбрать 4 ось для своего фезера бф20, не могу понять, что лучше или правильнее, делильная головка или поворотный стол, в чем принципиальная разница в использовании?
чуть позже выложу фотки вариантов.
фотки:
что лучше?
А зачем их брать??? Для чего? :rolleyes:
Делительная головка - делит :lol: .
Поворотный стол - вращает :rofl: .
Пытаться делить можно и вращающимся столом а пробовать вращать - делительной головкой. :yahoo:
Но лучше не искать оригинальных путей по граблям и использовать инструменты тупо по назначению :lol: .
Делительной головкой - делить.
Поворотным столом - вращать.
ЗЫ: А что на них предлагается делать?
я забыл сказать, что ось будет очпушена.
чем лучше на мой взляд делилка, ее можно выставить дополнительно на определенный угол.
но стол занимает меньше места. и меньше весит.
первое что надо выточить из кругляка некие детальки.
вот так будет вышлядеть делилка
тока вместо ручки шаговый двигатель.
Изменено пользователем demoontz
Подобные вещи уже обсуждались в этом разделе: http://www.chipmaker.ru/forum/31/ стоит ток поискать
фотки:
что лучше?
От задачи зависит. Универсальная делилка позволяет устанавливать произвольный угол наклона оси обрабатываемого предмета, но из-за этого бывает трудно попасть именно в 0 или в 90 градусов- можно накосяить при установке и выпилить деталь с углом 89.9. Столик однозначно дает или 90 или 0, но никакие другие углы невозможны без дополнительного углового столика. Если нужна вертикальная ось- то столик предпочтительнее, т.к в таком пложении жестче и меньше места занимает. На универсалке при вертикальной оси надо значительно поднимать шпиндель- жесткость станка уменьшается. С другой стороны при горизонтальной оси жесткость столика бывает недостаточна- он слишком плоский. Надо еще и заднюю бабку фрезерную к нему колхозить, т.к купить ее обычно забывают.
Ну и по ЧПУ- столик убивается вибрацией при незастопоренной обработке. Или надо червяк затягивать на всю, чтобы люфтов в нем небыло вообще. Но тогда его не всякий мотор провернет. Хуже, если достался китайский столик с легкой несоосностью- тогда при полной выборке люфтов столик при некоторых углах клинит. Приходится долго притирать винт к червяку перед использованием.
С универсальной делилкой такой дела не имел- если купите, проведите фотосессию внутренностей.
