REMZONA
Подключение трехфазной дрели в однофазную сеть.
Всем привет!
Требуется совет по подключению трехфазного двигателя промышленной дрели ИЭ-1015А :unknw:
Из двигателя выходят 3 провода - изначально шли к вереключателю направления вращения.
Может у кого из здесь присутствующих, уже имелся опыт подключения такой дрели к бытовой однофазной сети 220В 50Гц ?
Фото прилагаются.
С уважением, Антон.
Изменено пользователем REMZONA
Подключил такую же (400 об.мин. з фазн 220 в.) с конденсатором 80 мкф.(набрал по 4-6 мкф.)пускается нормально, за 5 минут работы нагрев незначительный.Куда применить пока не решил, но движок нравиться, возможно как привод для самодельного станочка.
Изменено пользователем самодельщик
А двигатель там точно на ток 50 Гц? А то были трехфазные 400 Гц дрели (правда, они 36 В обычно), в этом случае подключить можно только через частотник, ну или от специфического генератора.
А с кондерами мощность на валу как, сверлить можно? У меня 1017 лежит без дела, хотел трансформатор мотать 3ф. 380\220. А если в 3ф. 380 - сгорит?
на двух проводах поедет.
Когда то так и работали. Крутанул рукой и в розетку два провода. Там дури хватает.
С конденсатором работает лучше, но емкость надо подобрать ориентируясь по работе двигателя.с какой хорошо запускается и меньше греется такую ёмкость и оставить в работе.
Делал такую дрель просто с пускавыми кондёрами , можно поставить и рабочие 30-40 мкф хватит !
самодельщик, 80 мкф рабочих и греют ваш двигатель а если будете работать дольше ,то он просто сгорит . :wink:
Приходилось пользовать.Запускал просто разкручивая рукой.От частотника работает класно.
Спасибо, изначально так и планировалось - просто, дабы развеять сомнения, решил спросить совета общественности :unknw:
Попробую поэксперементировать с емкостью конденсаторов.
Двигатель действительно весьма интересный, низкооборотистый и достаточно мощный (за счёт редуктора) - думаю использовать для привода простенького хонинговального станка :rolleyes:
Гость
