Z ANDREY,  Андрей. Давай выручай. накуралесили конструкторы. там даже резьбы нет, для грибка, чтоб шестерню вытягивать.  ни тудом ни сюдом. я понимаю что подогнули немного. но онож должно разбираться. Или только собираться?:wink:1597228122_!1620.thumb.jpg.5b52c3b5df435dd224d2206f73be53eb.jpg
крышку снял, подшипник снял. Шестерня не идет. Я понимаю, что втулку нужно высмыкнуть. А как? Сгорожу в понедельник съемник. Буду пробовать.
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Плотно посажены просто.  И шестерня и подшипники.
2 часа назад, Z ANDREY сказал:
 И шестерня
Та шестерня подогнута. В какую сторону лупить, чтоб не довалить фартук до конца?  Наверно буду брать дрель. Втулка сырец. И сверлить ослаблять посадку. Потом две резьбы под дергалку.
 Все танцы, пока токаря еще одного не нашли. потом в шею клевать начнут.
И таки да, потом сфоткаю. Чудеса конструирования.
В 27.11.2021 в 08:41, Слесарь ремонтник сказал:
И таки да, по
Эпопея продолжается. А воз   вал и ныне там. Походу, там где шарик с пружинкой, братья белорусы всунули  туда штифт. другого объяснения нет. да и долезть еще не смог. уже собирать нужно. Хоть бы подшипник не забыть первым всунуть.:lol: а я еще не раздуплился с разборкой.
В 30.11.2021 в 18:35, Слесарь ремонтник сказал:
уже есть. вытянул. болгарка наше всё. выпилил я тот шарик, выбил вал. оказалось, когда въехали на резьбе. срезало штифтмежду валшестерней и втулкой. а шарик на валу выкатал канавку. так что владельцам этого шедевра. (я в прошлый раз не нашел. не долез) если на лимбе продольном, проскакивает  линейный размер. то наверняка, та же история. срезан штифт.  был у меня случай, но причину тогда не нашли. перебрали полностью фартук. кроме валшестерня-втулка.  штифты то остатки наместе. и слегка завальцованы. еслиб шарик попал в сою лунку, то и сейчас бы не выстрелило.
