Argon-11
Закусило гайку цанги ER20
Коллеги, можете ругать меня за глупость.
Вчера перед фрезеровкой очистил от грязи-пыли цангу и гайку и промыл ацетоном.
При фрезеровке пластика 2 раза менял фрезы. После работы фрезу снял, а цангу с гайкой оставил на шпинделе.
Сегодня весь день пыхтел, не смог отвернуть. Капал жидкостью для резьб, грел горелкой. Максимум на пару градусов туда-сюда с большим усилием можно провернуть. Больше никак. Капнул тормозной жидкости и оставил на ночь. Боюсь, не поможет.
Что можно сделать, чтоб не резать гайку? Сейчас работы много, новую гайку ждать нет времени.
Попробуй WD капнуть.
Не было знакомых из рем. мастерских при паровозном депо?
Керосин поможет как самая проникающая жидкость в быту
(любят его "тяжелые" гайки).
ПЭТ бутылки не растворяет, как цангу погрузить на пару часов при помощи подставки
полагаю не задача...
ок, пасиба за советы!
завтра к обеду если тормозуха не поможет, окуну в керосин на сутки. думаю, получше вэдэшки будет...
итак, тормозная жидкость не помогла. как стояла на ободке гайки, так и стоит. гайка - по-прежнему мертво.
окунул все полностью в керосин, ждем завтрашнего дня...
думаю и керосин не поможет. тут причину искать надо. какой у вас цанговый патрон, они по конструкции разные бывают.
Пластик не забил ли резьбу? И с остатками ацетона как клей не сработал?
Попробовать греть и крутить, либо в ацетоне вымачивать.
Я так понял, причина - сухая резьба из-за ацетона, к-рым я промыл гайку.
Припоминаю, что при затягивании был скрип.
Сама цанга внутри вроде свободно ходит по-вертикали в пределах около 0.5мм. Т.е. гайка не до конца затянута.
а патрон... ну... не знаю какие еще бывают конструкции. В общем, шпиндель 2.2 кВт с жидкостным охлаждением, китайский.
типа такого http://www.aliexpress.com/product-fm/318402993-2-2KW-WATER-COOLED-ER20-SPINDLE-MOTOR-wholesalers.html
Сильно надеюсь на керосин...
согласен с Grey78, в детстве не кислый клей делали из офицерских линеек и ацетона))))
попробовать замочить в ацетоне, хотя при нагреве он бы поплыл :unknw:
пластик, к-рый резал, нерастворим в ацетоне. да и гайку закручивал, когда уже просохла.
если просто пластик засрал, то прогревание должно было помочь. грел газовой горелкой достаточно долго...
эх, ключ накинуть и молоточком. Что еще делать. если резать гайку все равно скорее всего резьбу попортите.
гайкам иногда помогают удары. только вот у вас мотор-шпиндель, они ударов не любят - подшипники нежные. что сказать - если на шпинделе есть лычки под ключ, то попробуйте варварски открутить, приложив усилие. в любом случае что-то делать надо. я бы прделожил сделать канавку на гайке дремелем -это ослабит резьбу, но гайку можно будет пользовать.
вы говорите что у вас там есть ход в пару градусов?
вот и продолжайте его раскачивать. тупо руками.
мне так часто удавалось ржавые болты из жигуля вынуть.
пару градусов туда-сюда, + керосин, еще пару градусов туда-сюда, стараясь дать побольше усилие когда
раскручиваете. главное не торопиться.
WD40 и потихоньку раскачивать туда обратно. Пилить не стоит. Должно помочь. Видимо на каком то замятом витке сухое трение и не идет. Надо чтоб смазки чуток попало. И легкие удары по торцу гайки. "Осадить" чуть резьбу.
WD не годится, ибо это не смазка. Нужна именно смазка, типа литиевая в спрее или что то похожее.
Идеально- силиконовым маслом залить, оно проникает хорошо и самое скользское из всех.
Изменено пользователем Kipish
Есть жидкость для снятия лака женского маникюра,она не так сильно испаряется.
Налейте в баночку подведите станок ,что-бы цанга была погружена
в эту жидкость -минут 20 и затем немного постучать, если само не пойдет.
у Вас просто приклеило гайку ,плюс вы её хорошо высушили -когда нагревали.
Нужно размочить.
С момента ее появления пользуюсь и ни разу не подвела. Ни как быстрая смазка замка в гараже, ни как для отмачивания закисших болтов, ни как временный антикор, ни как удаление влаги с контактов. Пробовал и другое, но все равно вернулся к ней. Последнее время ей же заменил баллистол для чистки и смазки оружия. И то же не подводит.
Лет 10 назад целиком на это перешёл, про WD-40 забыл как архаизм.
Друзья, всем спасибо!
Победили-таки с помощью отмачивания в керосине в течение нескольких часов и грубой силы.
Самая вероятная причина проблемы - сухое трение + заусенцы.
Резьба гайки очень плотная и, похоже, неравномерная. Ближе к финишу становится все туже и туже. Я зажимал фрезы с хвостовиком 3 мм в цангу 4 мм (на цанге написаны цифры 3 и 4). Естественно, затягивал до конца, чтоб фреза держалась.
Отсюда 2 урока - резьба должна быть смазана и нужно иметь цанги всех размеров.
Уфф.. малой кровью :)
Тут то же осторожнее... В инструкцию на машину японцы написали колесные шпильки не смазывать. Можно перетянуть. Так что лишнее тут было ацетон и усилие зятяжки. 1 мм для цанги все же перебор.
