Mc Duck
Фундамент под бассейн на дачу.... нужны советы!
В прошлом году на дачу был куплен надувной бассейн, все хорошо но в процессе эксплуатации выявились проблемы. Ну во первых идеально ровного места не нашлось, был небольшой уклон, отсюда перекос всей конструкции. Во вторых кот, скотина, продырявил его в первый же день.
По результатам опытной эксплуатации сделано 2 вывода.
1. Бассейн нужен щитовой.
2. Бассейн нужно ставить на фундамент.
Так вот про фундамент. Сам я никогда не строил, но вижу примерно так: Бассейн будет 4 метра в диаметре, фундамент будет 5 на 5 метров. Значит копаем, строим опалубку и заливаем...
1. Вопрос на какую глубину копать (грунт глина).
2. Вопрос какой толщины делать бетонную плиту.
3. Вопрос армировать или не обязательно и если армировать то как.
ну и информация по марке бетона и иные подробности тоже бы пригодилась начинающему строителю :)
Вам сюда. Изменено пользователем maverick07
Не совсем то... но изучаю. Там целиком бассейн... а я то только плиту под щитовой хочу соорудить.
Считайте размерный ряд...
Ну по порядку
Копаем котлован, глина штука мерзкая, пучит грунт при замерзании, чтобы не было проблем компенсируем пучинистость грунтов трамбованной песчаной подушкой миллиметров 300...400 вполне достаточно, тщательно трамбуем...
Перед отсыпкой песчанной подушки, дабы песок не ушёл в глину, раскатываем геотекстиль.
Далее подбетонка, иначе не армированная бетонная плита, для ваших условий вполне достаточно будет цементно-песчаной стяжки миллиметров 50...
Раскатать с горелкой наплавляемый битумный ковёр (линокром, рубимаст и им подобные) хотябы в один слой, задача защитить плиту от внешней влаги (грунтовых вод.
Далее собственно армированная опорная плита, в вашем случае вполне достаточно будет 150 мм. Армировать периодичкой 12 мм, шаг 200х200, вязать вязальной проволокой в каждом пересечении. Нюанс, защитный слой бетона 20 мм (поднять сетку над поверхностью на пластмассовые фиксаторы, обрезки 3/4" трубы, камушки шаг 400х400)
Над первой сеткой вторая, параметры те же, защитный слой бетона те же 20 мм
Заливаем бетоном М250, более чем достаточно
Успехов...
Спасибо - будем пробовать...
