кузя1
Чем покрыта поверхность?
Подскажите пожалуйста, если кто знает чем покрыта поверхность. Это прибор до 1950 г. выпуска. Сейчас его реставрируем, т.к. был некомплектный, пришлось использовать детали более поздних выпусков. Хотелось бы восстановить родной цвет и структуру покрытия. Цвет черный, покрытие достаточно твердое и хорошо держится как на стали так и на алюминии, по структуре очень похоже на вспученную краску, достаточно шероховатая. Фото покрытия прилагаю.
ПВХ,типа иск.кожа.Чтобы точнее,попробуйте поскоблить и поджечь,по запаху дыма можно определить.
Давным-давно в каком-то техжурнале предлагали добавить в масляную краску стружку мыла, якобы такой эффект получится...
Навряд ли ПВХ. в то время похоже его еще не знали. В приборе крайне мало пластмасс зато много железа, провода-резина в ткани.
В том то вся и проблема, что молотковой краской и не пахнет. Может фотка не четкая? попробую завтра структуру получше сфотографировать. Краска черная без каких либо вкраплений и такое ощущение либо зажаренная либо вспученная, в общем сморщенная и шероховатая.
По видимому этот вид покрытия был очень распространен в 40-50х годах, очень много приборов покрашено именно так, в последствии как раз стали появляться приборы окрашенные молотковой краской.
Изменено пользователем кузя1
да, не то.
Было такое покрытие,вроде как нитрокраска применялась, рамки древних телевизоров тоже так красили да и много чего.
Вроде "муаровые" краски называаются.
Нашел на просторах инета
Кристалл-лак "Мороз" это называлось, наносился толстым слоем, просушивался на воздухе и запекался в печке. Из за разных усадок поверхность ломалась и приобретала такую структуру. Но из чего он состоял - не понятно, смесь лака и масла, пропорций нет.
выпускалась по ТУ МХП 1045-43
где теперь их найти, эти ТУ.. В библиотеке, наверное..
Может так сделать.
"250 советов фотографу", Выпуск 1, изд. "Москва" 1991 г. А там и про окраску есть, правда не на НЦ:
"Матовую черную краску можно приготовить по следующему рецепту: сажа - 2 г, клей БФ - 3 г, ацетон - 30 мл. Чем больше сажи и ацетона, тем более матовой может получиться поверхность, но механическая прочность покрытия будет слабее. Сушить детали лучше при 60 - 80°С в течение 30 - 60 мин. Можно матовую черную нитрокраску смешать с опилками эбонита или крошкой черной резины и нанести кисточкой на обезжиренную поверхность. Сушка - при комнатной температуре"
"Несложный способ черного матирования деталей из самых разных материалов заключается в следующем. Сначала деталь покрывается тонким (без подтеков) слоем эпоксидного клея. Затем она равномерно засыпается толстым слоем истолченного, но не слишком мелко, активированного угля (продается в аптеках). Слой этот удерживается и на вертикальных поверхностях обрабатываемой детали. Через 24 часа деталь моется теплой водой мягкой щеткой или же избыток угля просто сметается с нее. В результате получается глубоко-матовая черная достаточно прочная и почти не пачкающая поверхность."
Правда с углем какой-то смутный способ, но наверное можно попробовать мелкую резиновую крошку или еще что. После отвердевания обработать ее как-нибудь, чтоб больше похоже была на то, что нужно.
А не эмаль ли это покрытие?
Если мне не изменяет склероз , это покрашено краской типа МЛ-197. После этого краска запекается при температуре. Вынимается из сушильного шкафа и сразу из пульверизатора напыляется нитро растворитель. Получается покрытие "кожа крокодила" . Сморщенную краску помещают обратно в печь на досушивание. Как то вот так . Завтра постараюсь узнать по подробней и найти ГОСТ на это покрытие.
А на микрометрах не это покрытие?
Вроде как микрометры где то еще выпускают.
а для восстановления "прибора" очень важна "родная" краска? как совет - покрасьте порошковой краской "черный муар" - она идеально держится на любом металле, и по структуре очень похожа на ваш образец.
Это "Кузнечная краска" продаётся до сих пор
Такая покраска применялась в основном в военном приборостроении (очень много в авиационном)...
Какая это краска не знаю... :pardon:
Но, у меня как-то получился такой эффект при покраске баллончиком с черной краской, а прикол был в том, что я забыл его размешать, и краска легла сгустками, очень похожими на ваш образец... :pardon:
Производство ПВХ в крупных масштабах началось в 30-е годы в Германии. В это же время успешные разработки в этой области были проведены в США и Англии. После окончания Второй мировой войны поливинилхлорид стал самым массовым материалом для изготовления труб, профилей, покрытий для пола, пленок, кабельной изоляции и множества других пластмассовых изделий.
Всё-таки попробуйте поджечь и понюхать.
Это называлось- Муаровый лак, использовалось в основном на фото-кино оборудовании.
по ссылкам viter50 вот это описание очень похоже: отделка муаровыми эмалями :окрашенная поверхность имеет морщинистую структуру.
В другом форуме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76538 поднимался вопрос.Муаровых эмалей и лаков в продаже на просторе интернета я не нашел (может кто знает где взять).
НО по идее вот и ответ:Эмаль МЛ-158
ТУ 6-10-1096-76
Применение:
Предназначена для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей.
Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе алкидной и меламиноформальдегидной смол.
Цвет:
белый,
серо- бежевый,
серо-голубой,
черный.
Внешний вид пленки- однородная полуматовая поверхность с характерным внешним видом, напоминающая шагреневую кожу.
Наносится распылителем по специальной технологии.
А вот фотографии сделанные более качественным фотоаппаратом
Вроде похоже.
Спасибо всем большое за помощь, попробую купить и поэкспериментировать. У кого есть опыт в использовании не откажусь от советов.
