flaper
сварочный Kempi 180
не могу понять, при сварке в атоматическом режиме, выставляю толщину металла 2 мм - процесс сварки не идет,вылет проволоки отталкивает гарелку и дуга не горит...кто подскажет, в чем проблема? может нехватает напруги в сети?
Клейму массы подцепил на деталь? ;)
Если серьёзно - неси в ремонт...
надо проверить, мож открутился провод внутри аппарата.. там же горелка не сменная... а может на токосъёмнике нет напруги... мож в горелке что-то отварлилось....надо разбирать и проверять. есл аппарат на гарантии - пусть разбираются в сервисе.
Не совсем понятно о каком режиме автоматической сварки идет речь... и что за величина 2 мм?
Может быть ты работаешь на полуавтомате?
Teomag, если почитаете про этот сварочник поподробнее - он имеет ЖК дисплей и только одну крутилку, которой выставляется толщина свариваемого металла и еще одна для форсажа дуги. все. там не надо подбирать подачу к напряжению и наоборот. все в контроллере зашито.
спасибо за ответы, только вот при режиме сварки толшиной 1 мм все варит чудесно...
Кто то писал что Кемпи 180 плохо при пониженном напряжении работает, может на больших токах напруги не хватает?
Тестировали Kemppi Minarc Mig Adaptive 180 варит отлично на всех режимах но при падении напряжения до 215в отказался варить наотрез , пришлось подключать через стаб.так что если сеть нестабильна думаю лучше взять попроще у которого падение напряжения не критично .
Изменено пользователем СКРОМНЫЙ
он не может плохо работать.....он работает или не работает если напряжение в сети ниже 208 вольт,( см тех. характеристики). ПЕРВОЕ : в сети см. напряжение , бывает у тебя режим сварки находится на границе минимального напряжения, скажем примерно 209-210 вольт,для сварки 1 мм металла его хватит, а при установке режима 2 мм он отклучается. потому что не может выдать нужные параметры для этого режима....
Изменено пользователем anry
обротите внимания на входяший ток он АС это переменый разницы нет это первое будит и 205 волт апарат должен работать свободно толька от бензинового генератора есть проблема не тянет любой аппарат на выходи DC опять волтаж если и упадет на выходи то до 40волт сварочного напрежения в свери дуги ..скажите диаметор проволки если 1мм то не возмет если 0.8 автоматическая настройка берет свободно любой размер
Изменено пользователем krlks
