Kbd
станок для гибки профнастила
Здрасте! Наковырял в сети такое чудо: http://www.mxa.com.ua/evolutioner/video02.htm Искал после того как купил профнастил у парней, которые в гараже нечто подобное поставили. Вот задумался, а может сделать...
Легче, наверное, пару роликов сделать и катать через интервал, чем такую длину листогиба делать.
Возможно. Но все же, по-моему данный вариант проще в изготовлении, чем прокатный, или я ошибаюсь...
Я крайне не согласен с вами, если бы все было так просто то такое оборудование стоило по 2-3 тис. долл, а оно стоит по 25-40 тис долл.У меня есть похожая линия с валами, сами настраивали, пока добились результата прошел месяц. Такая линия имеет 10-14 клетей, гильотину с усилием в 100 тонн. и.т.д Короче там очень очень много нюансов, правда линия автоматическая или полуавтоматическая, рабочий только листы скрепляет, а здесь нужно попотеть.
Ну, как вариант - может быть... Мои знакомые 3 года назад поставили первый китайский прокаточный стан для профнастила. Сейчас катаю уже на трёх. Длина - до 12м, ширина - 1.2м. Самое главное - повторяемость рисунка. И то - не факт. Бывает диагональ пляшет на 1-2мм, или замок уползает. А тут - 90:10, что браку нагонишь. Кстати, после первого прогона интересный профиль получился! Для забора - самое оно, рисунок не замыленный.
Здесь один форумчанен уже задавался похожим вопросом ссылка И в личке мы много об этом говорили, чем кончилась идея не знаю.
Делал комплект оборудования для утилизации упаковочной оцинковки.
1. Вальцы гладкие - прокатывали/ровняли лист(1х1м).
2. Валы ребристые - на листе поперек формовали волну.
Для оббивки сараев подходит на большее и не нацеливались.
Дык валами чай пошибче получается нежели листогибом.
Думаю для внутреннего потребления метод приемлем, но на продажу не окупится.
Производительность за прокатной линией не угонится.
Господа, тему я начал по простой причине, продаю профнастил производства одой широко распространенной на Украине фирмы, дилерская цена (скидка 25% от розничной) 63 грн/м2 срок поставки 7 дней, предоплата 100%. У ребят купил по цене 55 грн, сделали за пол дня весь объем (39 листов по 1,6 м) и деньги после реализации (установки забора). Зачем платить больше? Качество на глаз не различить с прокатным листом. Станок видел своими глазами, только подробно рассмотреть не дали, думаю такой и самому собрать можно, может у кого какие мысли есть?
Изменено пользователем Kbd
Прокатный стан можно упрощённый изготовить и возможно дешевле станка, который вы видели...Надо в Украине (хотя сейчас можно чертежи хоть в Америке заказать) найти толкового конструктора и заказать чертежи, чтобы готовый станок был в этой же цене как и заинтересовавший вас, а за счёт производительности вы выиграете в разы.
еще один но очень большой минус ручного станка в том что нужно заказывать поперечную порезку стали, а это большие затраты, очень часто цена порезанного металла равна цене готового профнастила, плюс к этому очень часто при порезке царапают покрытие и лист становится неликвидом. В прокатном стане есть гильотина которая сама режет листы по заданной высоте.
Фирма похоже немного тогос.. Кушает много... А Ребята входят на рынок и пока работают дешево. Реально в Питере металлопрофиль можно взять сразу со склада. Под заказ в основном нестандартный размер. И то срок несколько дней: http://www.metallprofil.ru/e_mag/119
Пока Вам есть смысл брать у ребят, но как ни крутись ревльно экономически оправданная цена у них будет больше. И сколько времени они смогут так работать неизвестно.
После первого прохода интересный профиль получился ,можно обозвать сайдингом и продавать ,и трудозатрат меньше.
пробуйте, должно получиться! я вот тоже что-то подобное замутил. только прижим хочу сделать пневмоцилиндром
По поводу станка скажу, что нерационально двоих держать на такой операции. По моему надо делать профильные вальцы с приводом и прокатывать, небольшие отклонения в профиле , имхо , не принципиально..
как Вам такой агрегат -
с листогибом не сравнить - а главное что волны совпадают - можно крышу делать, и по цене как 3 листогиба всего.
это главная часть от профнастильной линии, если дела пойдут в гору - можно приладить все остальное для автоматизации.
Добрый день!
У меня есть возможность купить листогиб ручной Металлмастер wtb3000.
​Задача гнуть лист алюминия до 4 мм на длину до 2000 мм.
Подскажите достаточно ли будут такого листогиба?
Спасибо заранее?
я бы не связывался - Металлмастер это местный выдуманный бренд для проталкивания дешевого китайского авна с 3х-4х кратной наценкой.
Забыть. Как ночной ужас. Не согнет. Судя по фото он содран со словацкого TBL10\30 - http://www.hmtranstech.com/katalogy/ohybacky/index.php?pg=tb
А Словаки честно пишут до 1мм по мягкой стали.
Аллюминий хоть и помягче, но 4 мм для этого перебор. Тем более на 2 метра.
И тем более для такого ручного. Я сам гнул на подобныч, поэтому в курсе.
Если вы в Питере то могу дать попробовать согнуть.
люди добрые подскажите или киньте ссылку.с отчимом занимаемся кровлей крыш.не хочется отдавать деньги за гибку метала.хотим сами сделать станок.на сколько это реально?и где можно посмотреть схему станка.заранее благодарен за ответ
а что вы гнуть хотите? доборные элементы или прямо кровлю? :)
Ребята не путайте листогиб и прокатный стан. Профлист надо котать. А на листогибе доборку делать: конек, сливы, уголки. Загляните на предприятия где кровлей занимаются. Посмотрите разницу в цене металла и профлиста. Там копеечка падать начинает только с вогонов, изучите маркетинг. А на доборке можно заработать.
Рисунок не сумел загрузить. Но суть прокатывать вальцами с зубьями. Интересно кто видел? И мнения?
Изменено пользователем qwerd
этот что ли ?
есть такие же только "зубья" из 50й трубы ))
Стоит 6000$.+нож опция 900$.
Не думаю, что для своих нужд я бы брал кредит, лимон или два :shok: , чтоб купить прокатный стан а вот такой спец заточенный на исполнение квадратов 100 в месяц, станочек, да. Молодцы. Не рекламирую, а зажигаю страсти :)
http://www.youtube.com/watch?v=Tz6_rIMmLmE&feature=player_detailpage
Изменено пользователем vanmer
