Просточел
Разобраться со сложной схемой
Нужно реализовать схему, но есть некоторые сложности.
М1 будет самым нагруженным двигателем, вместе с Ц1 и М2 они самые ответственные механизмы. Ц2 (два одинаковых цилиндра) должны работать на поршне синхронно (на штоке пофиг), поэтому надо ставить туда делитель.
Гидрораспределитель предполагаю взять с гидрозамками на цилиндры (Р80-3/1-222Г), а на двигатели без замков (подойдет Р80-3/1-22?).
М2 будет без регулирования оборотов, в отличие от М1. Вращаться должен только в одну сторону.
М1 и Ц1 нужно еще регулировать по оборотам и скорости перемещения штока. Ставить дроссель?
Ц3 будет работать тогда, когда все остальные отдыхают.
Ручной насос (в случае отказа движка и основного насоса) будет стоять только на Ц1, остальное надо кранами перекрывать?
Между насосной станцией и регуляторами надо сделать быстросъемы. Можно обойтись двумя - на напорную и слив?
Насос НШ50 не будет дохлым?
Ну и бюджет давит (как обычно)...
Нужны подсказки по оборудованию, косяки по схеме, чего не хватает или чего лишнее.
Асклепиадот Пантелеймонович,
Если собираетесь брать моноблочные типа Р80, так и рисуйте схему с учетом распределения потока по секциям.
Некоторые вопросы сразу отпадут сами.
В том числе и невозможность параллельной работы некоторых узлов.
Если делитель - он же "делитель потока", без функции суммирования - надо параллельно ему ставить обратные клапана для пропускания масла, в обход делителя, на обратном ходе - где синхронизации не требуеться.
На секции гидрораспределителя - три положения рукоятки, пришел любопытный оператор и передвинул рукоятку не в то положение, гидромотор завращался в противоположную сторону - что произойдет?
Для стабильности скорости гидравлического исполнительного узла, вне зависмости от нагрузки, применяют регуляторы расхода.
Дроссели используют, когда надо отрегулировать скорость при неизменной нагрузке.
(другими словами: если необходима одинаковая скорость движения гидроцилидра, поднимающего некий груз, вне зависимости от веса груза (или 10 кг или 100 кг) - ставят регулятор расхода; если груз на этом гидроцилиндре всегда примерно одинаков (~100 кг) - ставят дроссель).
Давление? Обороты двигателя? Требуемое усилие на гидроцилиндрах? Требуемый момент на гидромоторах?
P.S. Что-то типа буровой установки?
Тута не понял до конца, туплю что-то... Можно кратенькую схемку, пожалуйста.
Можно вывести рычаги через панель, где рычажок будет в нее упираться и не будет переходит в обратку? А Р80 потянут гидромоторы? У них 80 л/мин по всему аппарату или по каждой секции?
Да, напутал. Можете что-нибудь конкретное посоветовать? На мотор с 30л/мин понижать, Ц1 с 20л.
Давление 16МПа. Гидромоторы по моментам просчитаны, едят по 30л/мин. Усилие на поршне Ц1 83.8кН, остальные три по 20кН. Получается, если по Ц1 выдвижение требуется за 15с, то расход получается около 20л, правильно? Маленькие не в счет, тем более на Ц2 хочу поставить регулятор расхода, что бы снизить скорость выдвижения штока до 0.4м/сек.
Сразу видно профи... )))
Щас схему подрихтую и выложу.
Изменено пользователем Асклепиадот Пантелеймонович
В приложенном файле - гидросхема погрузчика Беларусь.
Р1 - трехсекционный моноблочный гидрораспределитель.
Известные мне - для всего распределителя (поскольку работает одна секция).
А на сколько правильно ставить фильтр в напорную магистраль?
Подпор на сливе не нужен, а насос не жалко.
Категорически неправильно - на такое давление. Только в слив. Да и не найдете корпус на такое давление и расход.
AndyT,
Аргументируйте, почему нельзя ставить напорный фильтр. Причем тут давление?
Фильтр напорный высокого давления - небюджетное решение. При отсутствии ТО - это дорогая бесполезная штука.
Согласен, что на тракторную гидравлику (НШ, Р80) ставить его особо смысла нет - там зазоры больше, чем тонкость фильтрации такого фильтра.
Но, принципиально, для защиты клапанов, гидрораспределителей и исполнительных узлов ставят напорные фильтра с тонкостью фильтрации которая указана в паспорте на гидроузлы. Фильтр на сливе не защитит гидроаппаратуру от мелких примесей.
Вот! Мне надо защитить движки и большой цилиндр - самое дорогостоящее оборудование. Понятно, что НШ и Р80 будут расходкой - особенно если система окажется нагруженной.
Такой пойдет: 2ФГМ32-25М? Ничего если он на 32МПа или надо поискать на 16МПа?
[Пропускная способность фильтра] = 2 х [производительность насоса].
Если насос НШ50 приводиться в действие от электродвигаетля с 1500 об/мин - производительность насоса ~75 л/мин → пропускная способность фильтра (не менее) 150 л/мин. (Если установка работает под открытым небом при низких температурах - применяют коэффициент х3 и х4).
Ваш Выбор для тонкости фильтрации 25 мкм - 3ФГМ32-25М.
Существует вариант этого фильтра на номинальное давление в 16 МПа в алюминиевом корпусе с обозначением 3ФГМ16-25М.
Давление 32МПа - это то давление, при котором фильтр будет сохранять работоспособность в течение указанного срока эксплуатации.
Меньше давление можно, больше нет.
Вот еще один вопрос. Можно ли найти гидромотор с подачей 10-15 л/мин? Кроме забугорных ничего не могу найти (может плохо искал).
Некорректно поставлен вопрос - смотрят, что хотят получить на выходе из гидромотора.
Определяющие величины: крутящий момент и обороты вала.
Для гидромотра, в техдокументации, указываються минимальные и максимальные обороты (важно не выйти за эти параметры).
[обороты на валу гидромотра, об/мин] = 1000 х [подача насоса, л/мин] / [рабочий объем гидромотора, см3]
Если рабочий объем гидромотра - 100см3:
- на входе в гидромотор 50 л/мин - обороты 500 об/мин;
- на входе в гидромотор 25 л/мин - обороты 250 об/мин.
- на входе 3 л/мин - обороты 30 об/мин.
После чего смотрят - не получаються ли обороты гидромотора ниже минимально допустимых.
Крутящий момент определяеться перепадом давления, от оборотов он практически не зависим.
Наименьшие из гидромоторов пр-ва СНГ:
- "экскаваторный" аксиально-поршневой с наклонным блоком 310.3.12 - рабочий объем 11,6 см3 (перепад давлений номинальный - 20 МПа) ;
- "станочный" аксиально поршневой с наклонным диском Г15-21 - рабочий объем 11,2 см3 (перепад давлений номинальный - 6,3 МПа).
Мож я был слишком категоричен, но за время работы с немецкой гидравликой напорные фильтры встречал только в замкнутой гидравлике, и те до 60 бар максимум. В слив ставить говорят, обеспечив предварительную чистоту всего тракта. Последствия прорыва фильтров (и их корпусов) в напоре крайне неприятны.
AndyT,
Фильтра напорные высокого давления существуют и у нас и у них. В мобильной технике (краны, трактора, экскаваторы, погрузчики и т.д.) от них стараються уйти - слишком большые габариты и вес. Вообще защищают фильтром наиболее дорогостоящее оборудование от наиболее вероятного загрязнения. Идеальный вариант: сборка гидросистемы в хирургически чистых условиях - заливка масла в гидросистему через фильтровальную установку - сообщение воздуха в гидробаковом пространстве с атмосферой через сапун - своевременное ТО (замена масла).
На напорной линии, что бы не порвало - последствие будет ой-ой.
Поэтому фильтра, обычно выбирают с запасом по давлению и пропускной способности.
Идеально защищенная система для средних давлений (6-16 МПа): сапун (25 мкм) - заливной фильтр (80 мкм) - фильтр на всасывании насоса с датчиком загрязненности (80 мкм) - напорный фильтр с датчиком загрязненности (10...25мкм) - фильтр на сливе (125...160 мкм) - магнитный патрон в баке.
Можно поставить после гидрорастеределителя гидрозамок, тогда третье положение рукоятки не будет работать.
Асклепиадот,
Обратный клапан.
Отдельно стоящие гидрозамки - более сложные, габаритные и дорогостоящие устройства.
Гидромотор, который запираеться подобным образом, должен соответствовать следующему условию - указанное, в тех.документации, давление на выходе из него, должно быть не меньше, чем максимальное давление в гидросистеме.
Да, ошибся - обратный клапан. Но с движка можно в обход гидрораспределителя бросить выход, а на самом заглушить. И без клапана обойтись. Нормально получится?
Асклепиадот,
При одновременной работе нескольких потребителей (гидромоторов, гидроцилиндров) от одного насоса, жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления, в узел на котором нагрузка меньше. Т.е. линию подачи жидкости на гидромотор нужно как-то отсекать, чтобы поработать гидроцилиндром например.
Вот схема с поправками.
На двух гидрораспределителях заглушены выводы, надеюсь это не скажется на их работоспособности.
Один из моторов должен вращаться только в одну сторону, поэтому стоит гидрозамок.
При остановке всех схемы вручную нужно поднять только один гидроцилиндр. Поэтому в обвязку включены краны, предохранительный клапан и гидрозамок.
Вот еще до конца непонятно как разгрузить насос на холостом ходу в обход гидроусилителей, или это не обязательно?
слишком
я, например, ставлю немецкие до 160 бар
Асклепиадот,
а что это у вас за клапан на насосе? и фильтр кверхногами
Изменено пользователем tmpr
Асклепиадот, если ставите отдельный предохранительный клапан, который у Вас непонятно как нарисован после насоса, то надо выбирать исполнения гидрораспределителей без встроеннных предохранительных клапанов - иначе схема работать не будет.
Также схема не будет работать при нескольких секционных гидрораспределителях с встроенными, разгруженными при нейтральном положении рукояток, предохранительными клапанами. Если в схеме один клапан нагружен а второй(третий) разгружен - через него пойдет все масло на слив.
На М1 - дроссель
На М2 - гидрозамок для исключения срабатывания включения в обратную сторону
Да фиг с ним. Главное потом правильно установить! )))
насосе?
насосе
если вы имеете ввиду предохранительный то он не так ставится
и учтите:
На М1 - дроссель
зачем на слив?
а что за аппаратура у Ц1?
Ыыыы? Так ведь я объяснил вроде... Экстренное включение цилиндра от ручного насоса.
Так, клапаны выкинул (все кошельку легче). И гидромотор М2 будет теперь крутиться в обе стороны.
Как регулировать дросселем М1? То есть куда его вставить?
ссылку в студию (или в личку)
он должен стоять последовательно на сливе из мотора
извиняюсь. пропустил.
бош
хюдак
