Xottab
Помогите сделать блок питания на тн-61
Помогите собрать БП. Имеются два трансформатора тн-61. Можно ли на них собрать БП 12-14 вольт 30ампер со стабилизацией напряжения.
Для начала хорошо бы характеристики трансформаторов представить
Давайте по порядку- от чего пресловутые тн-61 ? Каково напряжение холостого хода НН ? Какова примерно мощность? Побольше вводных дайте!
Изменено пользователем BERNARD
Трансформатор накалный ТН-61-127/220-50
Сердечник: ШЛ25х40
Мощность: 190 Вт
Ток первичной обмотки: 1,66/0,95 А
Масса: 3,3 кг
http://www.anchor.kiev.ua/Docs/transph1.php
Изменено пользователем Xottab
4х6,3В;8А - 2 шт. заявленные характеристики будут предельными для такого БП. можно и попалить.
Не соглашусь :) 4 обмотки на 6.3 V, три с током по 8 А, одна 6.1 Итого аккурат 30.1 ампер
Соединяем все паралельно, а трансы меж собой последовательно. Получаем на выходе 12.6 V; 30 А. После выпрямления получаем ~18 V (с электролитическим фильтром), а под нагрузкой ~ 12.6-14 V
Изменено пользователем DMG'Alex
Xottab, Что вы подразумеваете под словом стабилизация ? Может просто выпрямление .
Какой будет режим работы ?
Да и на 30 ампер нужно мотать транс !
Получается, что можно при параллельно-последовательном соединении вторичных обмоток получить то, что требуется.
При параллельном соединении обязательно проверить точное совпадение выходных напряжений, иначе будут греться обмотки.
Вы имеете ввиду без применения электроники?
Только на трансформаторах?
Есть такое решение, Феррорезонансный стабилизатор напряжения, называется.
Недостаток - оч. медленный, в зависимости от мощности, до нескольких секунд время стабилизации.
ADA, если подключить входные обмотки последовательно, да ещё включить в цепь конденсатор на 30-35 мкФ (для 370-400 Вт) , то стабилизация будет обеспечена (20% перепада на входе - 1-2% на выходе), правда с недостатком - мощность нагрузки не должна изменяться.
Транс на приделе и пульсации максимальные. При напряжении в сети 210вольт пульсации еще больше никакой электролит не поможет. Запас по напряжению должен быть поболее.
Если первичка в реальном трансе с отводами, можно соединить на 200вольт, повысив вторичное напряжение, но будет кратковременая работа транса. Будет греться.
Посмотрите "Радио" 1992 г. № 4 "Источник питания повышенной мощности".
Не соглашусь
с Фарадеем торгуйтесь. в долговременном режиме при работе на максимальном токе трансы без интенсивного охлаждения просто сгорят.
Gideon, Причём в дым ! :sad:
Вообще-то в паспорте указан НОМИНАЛЬНЫЙ ток нагрузки :)
DMG'Alex, Тогда какой МАКСИмальный ? :wink: Да без охлождения !
Спасибо!
Никогда не думал о таком методе стабилизации.
Правда, стабильная нагрузка - это сфероконь в вакууме. :)
Да работают они на 8А долго. Вопрос про напряжение после стабилизатора и пульсации.
Если 12 вольт, не 14, Топикстартера устроит, Можно рискнуть. При повышеных пульсациях.:rolleyes:
А про резонансный стабилизатор жестко. Два транса 61х и стабилизатор в два раза больше.:rolleyes:
Изменено пользователем valb
valb, Дак 30 ампер надо и надолго ! Чтобы без перекуров и запасом !
Тогда искать другой транс. Эти будут на приделе.
Вторичку на девятиамперном Латре намотать.Вот будет транс.И мотать вольт 15-16 переменки. Если под стабилизатор.
Блок питания нужен для питания отопительной установки ов-65. В ней электродвигатель берет около 9 ампер и свеча накала 16 ампер.(свеча накала работает 2-3 минуты на запуске). В розетке частенько падает напряжение (230-190 вольт)
Вот с этого и нужно начинать.:rolleyes: Смело ставьте подходящий диодный мост, электролитический конденсатор и вперед. Никаких стабилизаторов.
Вам расписали как лабораторный БП, с приличными характеристиками.:pardon:
Трансформаторы серии ТН(как и ТА),да если еще и тогдашних(советских)времен,
считались и изготавливались(особенно зеленые)с двухратным(если не трех)запасом(для ВП).Мало того на них имелась возможность некоторой корректировки(в зависимости от уровня питающей сети) вторичного напряжения коммутацией обмоток первичной...
Это трансформаторы полная противоположность теперешних,за китайские умолчу вообще...
Изменено пользователем VASJ
Обычно запас ~10%
Кратковременно (до 3-5 минут) двухкратный :)
С таким потребителем и одного транса достаточно (при условии, что свеча включается раз в полчаса)
На китайских скорее всего предельный ток указывается, причём завышен процентов на 30 :)
