Лётчик
Из чего сделать ножи для электроножниц по металлу?
Достались мне по наследству от отца электроножницы образца 1967года. Сколко они металла перерезали трудно даже представить. До сих пор работают исправно. Проблема в остаточном износе ножей. Ножи имеют форму прямоугольных пластинок,одна из плоскостей имеет маленький скос. В горизонтальном ноже имеется резьба,кажется на м8. Вертикальный нож имеет паз. Вопрос: из какого материала их можно сделать?. Имеет ли смысл применить вердосплавные напайки для рабочих кромок. Если да,то какой марки?
Я такие делал на свои ножницы из стали У-8.
Добрый день!
Ремонтировал подобные ножницы (ножницы гильотинные с приводом на сжатом воздухе – ИП5401А).
Ножи изготовыл из шарикоподшипниковой стали – ШХ15, вернее использовал непригодный подшипник подходящего размера или точнее наружную обойму от него. После разборки подшипника (конкретно конический – роликовый) перерезал болгаркой обойму и в горячем выде выпрямил. После отпуска применял фрезировку, слесарьную работу, закалку и шлифовку.
На задней стороне верхнего (активного) ножа имеется рифление для обеспечения невозможности произвольного проскальзывания от усилении реза заготовки. Эти рифления фрезировались.
Из других материалов можно советовать стали для матриц вырубных штампов. Годятся – 9ХС, ХВГ и другие.
Можно пробовать и углеродистую инструментальную сталь У7А, У8А, но при закалка возможны недопустимые деформации. Особенно это относится к рифленной поверхности, которую трудно исправлять шлифовкой после закалки.
Janis
К сожалению не на всех металлах есть маркировка, поэтому мне трудно ориентироватся. Напильник по металлу, может подойти в качестве материалла для ножей? Тем более, там уже есть насечка для надёжной фиксации.
У8А стоят гораздо надежнее родных импортных. Проверено. А стоят копейки.
Не всегда,они случаются цементированные,о толщине слоя сказать нечего,понять какой перед вами напильник легко-ломаете его посередине,если они цементированный то середина существенно отличается по искре,стачиваете как зубило и пробуете на искру кончик сравнивая с поверхностью. Изменено пользователем сергей7
Добрый день!
Не знаю, из какого материала могут изготовливаться напильники сегодня, но 50 лет тому назад напильники обычно изготавливались из материалов – У11, У11А, У12, У12А. Эти материалы не особенно хорошо работают при ударных нагрузках в закаленном выде.
Но почему-бы не попробовать?
Конечно стоит понять, что шаг и направление (двойное) рифления напильника не совпадет с рифлением подвыжной части ножниц и не будут работать.
Правильно рифления на подвыжном ноже фрезировать после измерения формы и шага рифлений на месте.
Как эксклюзыв можно рекомендовать шлифовать рифления после термообработки ножа. Но это зависыт от технологическых возможностей.
Janis
У меня ножи без рифления стоят упорные винты, так Ростовский завод сделал. :unknw:
В моих ножницах, на посадочных местах крепления, рифление отсутствует. Только для вертикального ножа предусмотрен винтовой упор.
У меня винтовой упор есть и для горизонтального.
Здравствуйте! Хочется узнать, как просверлить напильник, если его использовать вместо ножей для электроножниц?
Посмотри видео .
во втором ролике видно , как бур для перфоратора заточеный особым способом прекрасно справляется с напильником .
PS.Еще раз спасибо за видеоуроки , Виктору Алексеевичу!
Весьма благодарен за содержательный ответ
