Cerusader
Маленький настольный Универсал - бьёт патрон
Товарищи токари, помогите ювелиру победить токарник :help:
Это маленький настольный "универсал". И у этого гада бьёт патрон, причем сильно. Когда покупал, он чуть-чуть бил - токарь, который помогал с приобретением, сказал "губки расточишь у патрона". Сразу растачивать не стал, (влом было, а необходимости не было), мирился с небольшим биением, а вот теперь внезапно деталь стала конкретную такую воронку делать. Расточил губки - не помогло. Хотел снять патрон - посмотреть, не бьет ли шпиндель - шестигранники открутил, а он не снимается, даже если постучать. Что делать?
Что делать?
УНиверсал? или типа универсал?
Давайте фотку или зовите спеиалиста. А стучать по патрону не надо
Открутили шестигранники и откручикайте (на сбя) патрон вместе с фланцем, там посадка на поясок, хлябает (почьти у всех)патрон можно выставить с помошью ЧИ.
Выглядит как этот http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=151719 только модель более старая
А как? он же вращается
Выглядит как это
Выглядит идеально. не должен патрон болтаться.
Так внешне биение не заметно. Только когда деталь крутишь.
Это всем понятно.
Вооружитесь часиками и начинайте проверку всех плоскостей, начиная от шпинделя. Потом фланец потом голый патрон потом заведомо ровная железка в патроне.
Хотя вы говорили, что кулачки проточили... при это ВСЕ биения должны были устраниться
Изменено пользователем Alex22
А как патрон-то снять? Куда и как крутить?
Перебрал патрон, проточил губки еще раз. Биение едва заметное, но есть. Такое впечатление, что жесткости ему не хватает, чтоб качественно проточить. Как быть? Может фрезой попробовать?
А вы что, на прослабленных кулачках протачивали ? Тогда они при расточке, естественно, болтаться будут .
Конечно же нет, я шайбу зажимаю.
я шайбу зажимаю.
Куда и как шайбу зажимаете? Сильно интересно.
У основания кулачков, крепко.
post-2359-065432300 1301911277_thumb.jpgпокачайте кулачки и посмотрите люфт в направлении красных стрелок. есть или нет? упс картиночку забыл Изменено пользователем алексей лобашов
Кулачки не качаются, очень плотно ходят - чтобы крутить ключ, нужно приложить заметное усилие.
Если шайбочку засовываете на ступеньку, то что-нибудь помягче зажимать тогда надо, и чтобы касание всех кулачков на этой шайбе было видно. Там в самом конце спиралька, один кулачок скорее всего у Вас подвисает. Изменено пользователем A.N.
кулачки лучше растачивать при помощи такой казараги- она растягивает кулаки. была тема, много обсуждали
Ого, какая штука!
А может кто одолжить девайс на денёк?
а если касаться не будет, то что?
Один кулачок будет болтаться.
куда-то в сторону ушли...Если дело в расточке,то
http://www.chipmaker.ru/topic/16038/
откройте самую первую тему. проточка. откроется где надо, а вообще читайте всё.
жаль, что трактат самоделкина о патроне не открывается. очень познавательно...было!
Да уже справился. Перебрал и затянул подачу резцедержателя, так, чтоб всё жёстко ходило. Расточил ровно.
Началось сильное биение с того, что купил диск алмазный, и он стал восьмёркой ходить. Так вот, виновата оказалась держалка под диск. Не знаю, как они умудрились простой болт сделать кривым.
А вы по скольку при проточке снимаете? Нужно не более сотки за проход. Потом ещё вырезать заднюю часть кулачка, которая в зажиме была. Она же не проточена...
