stallker
КЕП, никасиль, металлокерамика: возможность применения
Обсудим области применения композиционных электропокрытий.
Не смотря на все плюсы, есть и минусы: трудность нанесения и обработки, вероятно
по этому КЕП не получило большого распостранения в технике.
В состав КЕП входит: никель основа, лирируеющие компоненты:
железо, кобальт, марганец (группа железа),
вольфрам и тантал могут входить - как металлы, так их окислы,
(продукты не полного восстановления, которые изменяют струкруру кристаллической решетки на аморфную - получается металлическое стекло).
Из неметаллов бор и фосфор (увеличивают твердость после термообработки).
Вторая фаза (керамика): карбиды и бориды кремния, титана, вольфрама.
Изменено пользователем snallker
А где все плюсы?
А где все плюсы?
Одни минусы,с 1996года компания BMW во всю применяла эти технологии в своих моторах(никасил,алюсил),моторы:М52,М60(у первых ника,у вторых алю).Как итог замена блока по горантии уже на 60000-80000км(были случаи и на 40000км),всему виной сера в топливе(её оказалось много в странах южной Америки и Канады).В итоге замена блока по гарантии (до 100000км),а оно имм надо?,и сильно подмоченная репутация прославленных моторов из Баварии.С 1999года посностью отказались от этой технологии и изменили конструкцию моторов пришли к старой доброй чугунной гильзе(в место М52 появляется М52TU а потом и М54,а место м60 занимает М62).В Росии много таких BMW Е39,Е36,Е38 все как правило выпуска с 1996-1999г)все с дымком и большим угаром масла (до 1,5литров на 100км),с 1999года(М52TU,М62) а ещё лучше с 2000г(сентября) чудо машины,только за ходовой смотри! :good:
Никель с чугунном имеет близкий ТКЕ в отличии от алюминия.
Это в корне меняет свойство покрытия.
Надежность адгезии дает возможность изменять состав, не пристраиваясь к ТКЕ, а получить желаемый состав и свойства.
Н
Что это? :pardon:
Что сам знал расказал,и сам при выборе своей BMW523(M52TU ;V=2,5л; 170л/с)руководствовался именно изменениями 1999года(моя изготовлена в марте 2000г).А с инженерами Баварского консерна я спорить несобираюсь. :buee:
А где все плюсы?
У ДВС с покрытием, в предельных нагрузках проблем с ЦПГ нет,коленвал или шатун загибается раньше (из практики испытаний ДВС на за предельных режимах) .
snallker, а можно каких-нибудь внешних ссылок?
и про это тоже.
Что за мотор, какие режимы? чем измеряли, что получили?
http://motocenter.ru/showthread.php?t=18384&page=5
Свяжетесь c Бусыгиным Евгением, раскажет подроности.
Региться было влом, поэтому только почитал. Вспомнился старый анекдот: "Покупайте калоши от Моссельпрома. Намедни поп упал с колокольни, так сам вдребезги, а калоши целые".
Что до примера ув.sulbum,то скажу следующее: купили крутую тачку, так лейте крутой бензин. В России я не слышал (может секретят неподецки) не одного случая нарекания на покрытия цилиндров Ротакс-912, у них никасиль. Правда, ребята бензин бочками из Финляндии гонят.
КПЕ, как и любые покрытия интересны в комплексных решениях.
Полность согласен, для этого тему создал,
с ЦПГ пойду к мотористам,
интересны другие области применения.
Можно старый прием, ему уж лет за 100, попробовать.
Во всех гидроподшипниках мягкая обойма и твердая цапфа. Хотя цапфа у нас нагружается по кругу, а обойма в одном, почти, месте. В 1912 года Добровольский предложил для подшипников скольжения применить обращенные материалы. Т.е. наносить антифрикционный состав не на вкладыш, а на шейку вала. Логика достаточно убедительная. При обычной схеме на мягком материале вкладыша идет местный износ, а вал изнашивается по кругу. При этом есть вариант, при котором вал покрывали сталью с 0,14% углерода.
Саян, Биже к ЦПГ, но более нагруженные на трение места (где не справляются обычные материаллы).
Когда сама гильза является
гальванической ванной, то анод расположен в центре,
удобно поддерживать температурный режим,
перемешивать керамику, следить за наращиваемой поверхностью.
Главное гильзу могу расточить, до и после покрытия,
в других случаях, для наружней поверхности, анодов надо несколько штук,
ванну греть и поддерживать температуру сложней,
на расточку нужно искать мастера, станок, алмазный инструмент и тд.
В технике много разного железа, задача выбрать более подходящее и дорогие
детали.
Для мопедок ваших мож и актуально а для V8 с объёмом 4,0литра и расходом 15-20литров на100км наверно прийдётся вагонными цистернами возить,а если я начну промышлять такими объёмами то мне будет глубоко насрать что и сколько стоит вокруг меня,и где и как восстановить никасиль. 8)
Так понты-же дороже денег.
Вот простая выкопировка:
Теперь разберемся с серой. Наш ГОСТ 305-82 допускает содержание в топливе до 0,2% серы — это европейский уровень 1994 года, когда еще действовали нормы Euro 1. «Гостовские» образцы с АЗС Agip и Маршрут уложились в него с двукратным запасом: содержание серы 0,098% и 0,125% соответственно. Но требования Euro 2 в четыре раза жестче «гостовских» (0,05% серы), Euro 3 — в шесть раз (0,035%) а Euro 4 — аж в 40 раз (0,005%)… В лукойловском топливе серы почти не оказалось — всего 0,002%, а еще шесть образцов вместо обещанных Euro 2 уложились в нормы Euro 3! И лишь проба с заправки ФСВ подкачала: 0,065% серы вместо заявленных 0,05%.
Взято отсюда http://www.autoreview.ru/archive/2005/21/diesel_fuel/
С другой стороны, я знаю об эксплуатации 4 двигателей R-912 в течении 3 лет на бензине с ближайшей заправки. Ничего там не отслаивалось. Тоже говорят скутерщики на тайванские цилиндры, а уж их-то насилуют по полной. Может, им просто все равно, что думают инженеры баварского концерна? Тем более ТС не только никельфосфорные соединения предлагает рассмотреть.
Мое мнение сера эта отмазка
Им надо было косяк с плохой адгезией замять, вот отсюда сера и взялась.Стали бы они менять по гарантии, если бы серы реально было болше?
Вот Саян привел простой пример.
Вся нестабильность в разном ТКЕ.
Чем тоньше слой тем он стабильней в биметаллических комбинациях.
Интересны стальные и чугунные детали быстро изнашиваемые,
тяжело нагруженные на трение ( в ударных хром рулит).
Сера вызывает коррозию стали, страдают моторы со стальной или чугунной гильзой, если уж о вреде серы.
А ведь хромовое покрытие на цилиндре устойчиво к воздействию серы, почему отказались от хрома, а ведь раньше некотрые цилиндры хромировали, помню цилиндр от бензопилы с хромовым покрытием лежал в магазине в 80-х годах...
С другой стороны цилиндра Атфена с никасилевым покрытием для скутера мне на сезон не хватало
Долго, дорого. И пористой структуры, чтоб масло на стенке держалось не смогли реализовать в должной мере.
КЕП на порядок лучше хрома по износостойкости.post-26202-070450900 1302641326_thumb.jpg
по износу второго в трущейся паре, твердый хром работает как напильник,
структура от режимов осаждения зависит, но в сравнении с КЕП заметная разница.
Для КЕП тоже большой разброс в качестве, в зависимост от состава, чем тверже матрица
тем прочней закрепллены зерна керамики,так же важно ТКЕ подложки.
По логике вещей у хромированного цилиндра износостойкость в 2-3 раза болше чем у чугунного и судя по выше показанной странице из книги, стойкость цилиндра покрытого "никазилом" в 10 раз больше чем у хромированного. Получается что цилиндр покрытый "никазилом" должен быть вечным, двигатель развалится а цилиндр как новый.
Почему тогда моделисты делая двигатели для рекордных моделей, которые выкручивают 40-50тыс оборотов покрывают цилиндры хромом.
Почему судя по картинговому опыту никасилевый цилиндр ходит меньше чугунного. Я пилил фазы на никасилевом цилиндре, никасиль пилится легко простым напильником.
Почему поршневые кольца не покрывают никасилем а хромируют
Мне кажется никасиль-это буржуйское ноу-хау внедрялось по следующим причинам
Хромирование - экологически небезопастный процесс и в целях борьбы за экологию чтоб фирме не платить штрафы экологам и т д
Скорость осаждения хрома в 2-а раза ниже чем у никеля, отсюда выпуск деталей покрытых никасилем больше
Хромирование требует более тщательной подготовки поверхности для хорошего сцепления и более жестких параметров процесса для получения требуемых осадков, никелирование - более грубый и демократичный процесс.
Никасилевое покрытие легче поддается хонингованию, судя по глубине рисок на новом цилиндре от хона.
Эту цель ставил, когда отрабатывал технологию, практика показала цилиндр "переживает" сам движок,
в случаях запредельных нагрузок не выдерживали другие детали, которые идут за поршневой
шатут, коленвал, коробка, цепи, редуктры и тд.
Убивали цилиндр обычно после нескольких капремонтов движка, при работе без воздухофильтра,
абразивный износ приводит к осевому смещению коленвала и тогда перегрев ЦПГ.
Подложка алюминевая, ТКЕ разный вот никасиль и крошится, убивая кривошип, на чугуне
обратное, отсутствие продуктов износа c пробегом полирует трущиеся пары -
здесь эфективно помогают присадки масел.
У производителя нет цели
должен быть вечным
Кольца успешно покрывают.
На чугунной гильзе идет отчет времени, пока замечено увеличения срока службы коленвала.
Хромировал на разных режимах, с подготовкой поверхности под хром, хлопот меньше чем с никелем.
Адгезия гальванических осадков хром выше прочности самого хрома, по этому хромируют
самый знакопеременный нагруженный в ДВС поршневой палец.
Риски нужны для удержания масла, можно рассмотреть и блеск опорной поверхности плосовершинного хонингования по отражению
поршневых канавок на фото.
В картинге на полтинниках мы ставили стальные гильзы из ХВГ с твердостью 56-58HRC, стальные хромированные кольца (одно), и никаких заморочек по покрытию гильзы. Оборвало шатун, ролики пролетели между поршнем и гильзой, поршень в хлам, на гильзе легкие засветления, не промеряемые нутромером. Думаю никасиль хорош только для алюминевого негильзованного цилиндра, причем ремонт покрытия обойдется дороже нового цилиндра.
