barbus1
Как гнуть стекло?
Периодически приходится гнуть стекло. Теорию примерно знаю - разогреть, набрать стекло в 1.5 - 2 от исходной толщины стенки, слегка согнуть и подогреть снизу. Тогда вроде стекло должно стечь вниз и толщина стекла должна быть равномерной. На деле этого не получается, все равно наружняя сторона трубки тоньше намного внутренней.
Хотелось бы узнать мнение профессионалов. Я - то практически самоучка, хоть и работаю стеклодувом уже скоро 10 лет.
По хорошему надо показывать на пальцах объяснять сложно
Можно малость иначе зайти.
Натапливаем стенку на будущий изгиб естественно с потерей диаметра на 20-30% - типа перетяжки получается.
И, пока оно в рабочем состоянии, не вращая гнём чуть растягивая и поддуваем. Таким способом удается избежать контраста разнотолщинности: гофры внутри - бумага снаружи.
Еще добавлю три копейки, что может быть два подхода:
1. Когда диаметр трубки маленький, а радиус изгиба большой, то можно на широком пламени разогреть и вынув постепенно гнуть.
2. Когда диаметр трубки большой, а радиус изгиба маленький, надо скапливать, начинать гнуть в пламени, в конце загиба растянуть немного и поддуть выровняв диаметр. Обязательно в этом способе, чтобы изгиб длинной (внешней) стороной был вниз, иначе на бок завалиться.
У меня способом, который описал Acetylenum, ловко получались U-образные изгибы на 17 мм трубе.
Если стекло термостойкое (кварц или пирекс), то при большом диаметре лучше под 45 градусов отпилить и спаять затянув спай вольфрамовой иглой. Такой способ полностью решает проблему неравномерности толщины стенок и может быть выполнен на узком пламени горелки.
Изменено пользователем steklosib
Попробуйте сгибать толстостенные трубки D10-15.Сделав широкое резкое(воздух) пламя плюс кислород, вращая трубку собрать немного стекла в месте предполагаемого сгиба.Как только обмякнет согнуть, и поддуть для сохранения диаметра. Придётся запороть какоето кол-во трубок ,затопонятней станет процесс.
Эх, раз пошла такая пьянка, реж последний огурец!:good:
Было дело, гнул трубки из Мо-стекла ф15 - 25 мм на .... кровельной горелке. А вот щас явилась идея ей сделать насадку "ласточкин хвост"!! У этой штуки достаточно ровное температурное поле при большой ширине пламени. И еще на горелке от газ. колонки отлично выходит гнуть. Ну понятно к чему клоню.. чем больший участок схватишь, те плавнее согнёшь - неоновые технологии - идеальные изгибы!:)
ЗЫ Есть некоторая аналогия с металлическими - на изгиб берем 4 - 6 диаметров по длине.
фильм что ли сбросить но у меня по неону по большим радиусам и на форум пока не умею так что в личку свой мейл пока виталька 107 не подскажет а ему некогда как и мне даже чаю попить вместе не обещаю на форум пока не могу не умею подождите если можете есть учебный фильм по неону-спаи и большие радиуса ленточные и односопельные горелки мужики покажу 300 человек спаивают по этой технологии
Так получается потеря толщины с одной стороны инаплывы с другой,надо расплавлять стекло и давать ему возможность стечь на внешнюю сторону сгиба причем часто приходится повторять такой процесс несколько раз до полного идеала
Есть 2 фильма по неону как гнуть трубки Якоб Фишман "Введение в неон" и еще один от DACO. Только они большие, на двд. Куда положить можно? И до какого обьема ужимать? Или не надо?
Изменено пользователем POLI
to Вакуумщик. and POLI
Буду очень признателен за учебный фильм по неону
tyshkovets@gmail.com
Спасибо за дельные советы. Думаю, не только мне пригодятся. Приходится делать не сложные вещи, но много - сотнями. В данном случае это тройник в виде детской рогатки из трубки 9 мм стекло НС 3. Согнул - продул отверстие - разогрел его и трубку - припаял - поддул - слегка потянул - отжёг. Иногда снаружи изгиба тонковато получается..
Есть вопрос по изготовлению воронок, нужно новую тему открывать?
вот тут-то и надо хорошую стенку на внешней стороне. и еще, крановая лепка на таких рулит, особенно если сотнями.
Надо сделать так, чтобы сгибаемый участок трубки стал толще стенкой и,главное, меньше диаметром. Потом просто согнуть изгибом вниз, без подогрева. И раздуть не спеша, до исходного диаметра,при этом раздуваться будет внутренняя, более толстая и медленнее остывающая часть. Даже на U-образных изгибах при тренировке получается стенка одинаковой толщины.
Здравствуйте.
Есть необходимость согнуть прямую кварцевую лампу в полукольцо. Диам 10мм. Длина 400 мм. R ~=100-110mm/ Это реально сделать?
Видятся такие "засады"
1. Если там разряжение ( а не инертный газ), при нагреве трубки она сожмется?
2. Спираль внутри на "распорочках". При гибке наверняка коснется оболочки(трубки). Сгорит ли от этого потом лампа.
Спасибо за любой хелп.
Henadzy,
1) если галогенка, точно схлопнется.
2) напустите воздуха - сгорит вольфрам. если не сгорит, улетит ентот галоген. да и если вдруг всё же согнёте, то опоры при гнутье функции потеряют - спираль проплавит колбу.
...найдите готовую лучше или измените конструкцию.
Не реально, по-моему. С готовой лампой ничего не сделаешь. Можно согнуть новую кварцевую трубку, а потом из нее сделать лампу, но это не тот, наверное, случай.
григорий валерьевичь вы совершенно правы технологияизготовления ламп требует определенной технологии изготовления колбы ее нарушение иногда не способно сохранить готовое изделие и даже очень часто не смотря на квалификацию и стеклодува и вакуумщика
весь фокус что лампы иногда повторной вакуумной обработки не терпят
Не совсем по теме, но вспомнил, может, кому пригодится. Физик ко мне обратился, ему был нужен кварцевый прибор с вводами из любого металла. А я никогда в кварц металлы не впаивал, и не знаю, как это вообще делается, КТРы-то совсем уж далекие. Ну, предложил ему купить кварцевых галогенных ламп, таких, длинненьких, они 30 рублей стоили. Отпилил у этих ламп куски трубок с вводами металла, впаял их в нужный прибор, все классно получилось, к общему удовлетворению.
Спасибо. Понял. Поскольку лампа служит не для освещения, а для нагрева, пойдем по пути подбора соответствующей мощности воздушного ТЭНа. А уж его то согнуть наверняка получится. Сэнкс :)
