sovfoks
Непонятки с асинхронником
Проблема такая: Асинхронник чешского производства мощность 1.1кв обороты 2900. Установил на гриндер подключил через частотник 2.2 кв(с 220 на 380) обмотки перекомутировал в треугольник. Двигатель явно не развивает положенные обороты по подсчетам что то около 1500, при легком нажатии на ленту обороты уменьшаются. Мощность явно не 1.1 кв. Табличка на двигателе родная. Сопротивление обмоток одинаковое. Что посоветуете уважаемые? Или это нормально и надо прикупить движок на 2.2 кв и 3000 об? Или чешский перемотали криво?
Ещё на табличке читается ISOL для схемы треугольник 290 вольт для звезды 500 вольт к чему бы это?
Вы его не докормили на 1,1 кВт, хотя по идее обороты должны быть номинальные, там частота не 100Гц прописана?
Частота вроде 50/60. Но смущает сильнее всего что мощности у него хватает еле еле прокрутить 4 ролика и ленту шириной 50 мм.
вот фотка самая хорошая
Возможно, частотник неправильно настроен. В моем есть такие параметры, как мощность, число полюсов, максимальный ток и т.д. Они должны соответствовать движку.
Изменено пользователем SerjikU
К этому частотнику я подключал свой ТВ-6 там тоже 1.1 кв. сейчас студент1800 с движком 2.2 кв настройки теже. На станках все как положено вертится крутится и мощность развивает. Сегодня схожу перепишу все параметры с мотора может чаво проясниться.
Вот что на табличке
MEZ MOHELNICE
ASYNCHR.MOT 3фазы BP90L-2
№1333664 IP44/a M101
1.1 kw S1 50Hz
ISOL E звезда/треугольник 500/290 V
COS ф 1.8/3.1 A
20kg 2900 /min
Вроде ничего особенного по моему.
По-моему высоковато.
Двигатель в данное время с нестандартным вольтажом ! (то есть старый )
В старых справочниках была глава для перемотки на 500 вольт :rolleyes: .
У новых движков этого вольтожа нет . По этому двигатель работает не в режиме .
Вот спасиба. Бум куплять другой.
