diamond
Сверление отверстия на глубину L=15..19xD
Добрый день! Подскажите варианты сверления отверстий диаметром 16 и 20 мм на глубину 300 мм. Пока что нашел только сверла с наладными головками на трубы различной длины.
Такого типа:post-34251-005521500 1301649402_thumb.jpg
Если есть какие то еще варианты, то хотелось бы узнать их =)
Заранее благодарю всех за помощь!
яндекс, пушечные сверла
Добрый день. Отправил информацию в личку.
Если точность не большая то можно сверлить переточеным буром от перфоратора, растачивали так 500мм глубины точность получилась 0,3мм
Делать пилотное отверстие коротким сверлом, потом пушечным до конца. Подача СОЖ ч/з инструмент обязательна.
Есть со сменными головками, но в стандарте 16 мм на 160 мм глубины рассчитано, а 20 мм на 200 мм.
Такое сверло с цилиндрическим хвостовиком надо делать под заказ и имеет смысл только в том случае, если сверлить тучу дырок. С конусом Морзе найти гораздо проще и цена будет в разы дешевле. Я знаю стандартные сверла с КМ2 д.16 (рабочая 295мм и общая длина 445мм) и д.20 рабочая 325мм и общая 490.
В идеале, конечно, надо пушечное сверло с подачей СОЖ, как Вам уже написали, но цена на него будет.... Однако решающим вопросом будет материал в котором надо сверлить?!
А Бур от перфоратора лучше не трогать:)
Walter Titex есть сверла ALPHA® 4 XD20 для 16 мм длинна рабочей части 350мм
нужно пилотное сверло и обязательно внутренний подвод СОЖ под давлением около 20бар .
вот видео .
МЫ неделю назад такое купили стоимость была
Само сверло около 20тр + пилотное сверло около 15 тр точно не помню
Довольно накладное решение )
Дня три назад сверлил таким сверлом D14
подачу ставил 0.2 на оборот и скорость резания 70м/мин
отверстие глубиной 290мм сверлилось около минуты
Изменено пользователем SergeyKa777
Для ружейных с внутренним подводом и насос нужен нормальный, обычная помпа СОЖ не продавит, давление никакое.
Есть такие штуки - супердрели "сверлят" трубками. "Сверла" стоят не шибко дорого: http://meatec.ru/cat...ia/super_dreli/
Какой материал обрабатываете? Обязательно цилиндрический хвостовик?
Ваше решение обойдется вам примерно 700 долларов за головку, 750 долларов за трубу + 35-40 долларов за пластину.
Изменено пользователем 0range
Мы применяем такого типа: корпус + 1 пластинка , длина рабочая на 20 диаметре до 565 мм, на 16 диаметре до 387 мм
Если не секрет, кто изготавливает такие сверла?
что-то мне подсказывает, что спирали и геометрию изготавливают также, как и обычные сверла - фрезеровка-шлифовка-заточка и т.п. а вот самое сложное - это сделать отверстия для подачи сож. имхо могут электроэрозионным способом делать, либо холодную ковку какую, либо используют уже заготовку с отверстиями, допустим сделанными порошковым спеканием, либо протягиванием через фигурные филеры, по типу труб, или какими другими хитрыми способами. все это покрыто мраком, высокими технологиями, секретами фирм, а если и известна технология, то самостоятельное повторение неосуществимо из-за отсутствия нужного оборудования.
видел и крутил-вертел в руках сверло L200мм трубчатого типа Ф3,5мм. технология предположительно такая:
1. в прутке выжигают отверстие 1 мм - думаю стоит обратить внимание на производство игл для шприцов, там и поменьше отверстия получают))
2. фрезеруют-шлифуют стружковыводящую канавку.
3. делают твердосплавной наконечник чуть больше по диаметру, чем "трубка". припаивают его медью и затачивают.
4. припаивают готовое сверло к державке, которая и будет в пиноли подачи, через нее пойдет сож.
но сверло было самопальным, для вн. нужд видимо сделано, в рамках инструментального цеха, и черт его знает когда, может быть во времена застоя (брежневского, не путать с путинским))). а западники уже давно впереди - у них есть такие приборы, но они нам о них не расскажут))))
Такие сверла есть у SECO WALTER SANDVIK ISCAR и многие другие, могу ошибаться так как уже подзабыл номенклатуру .
Ошибаетесь. Таких длинных у них нет в стандартной номенклатуре.
Здравствуйте, на изображениях сверла фирмы ARNO-Werkzeuge , похожие производят Гюринг, Maxcut.
Сверли простым. А потом наваривай хвостовик и сверли дальше.
Да и спецтанок обычно глубокого сверления.. ну, а что топ. написал, обычным сверлом удлиненной серии. :wink:
ГОСТ 2092-77
Изменено пользователем kuk
Уведёт как мама не горюй. тогда хоть уж Гёринговским быстрорежущим и пилотное отверстие расточить.
Зачем просверленное пилотное отверстие затем ещё и растачивать? :shok:
Да потому что, если свелить, так скажем, Совковым сверлом, то будет не отвесртие, а дырка с биением диаметра. А расточка даст точность и соосность.
