nobel
Технология пайки
Подскажите чайнику, как правильно припаять медный многожильный проводок к крокодилу или другому разъёму.
Провод смочил в канифоли, залудил припоем ПОС. Канифоль так же нанёс на разъём/крокодильчик, но при пайке олово не прилипает к разъёму. Разъём и крокодил дешёвый, сделан вроде из стали (примагничивается) а сверху покрыт наверно никелем (или чем там их покрывают). Получается что к этому как раз покрытию и не прилипает. Понятно что можно попробовать счистить напильником, но мне охота понять причину. Никель не паяется? И к тому же если напильником не подлезть, какой флюс можно использовать вместо него?
Отцам русской демократии может помочь либо кислота, либо надфиль. И надфиля бояться не надо :unknw:
Нужно прогреть крокодил паяльником подольше и посильнее. Во время прогрева тереть место пайки на крокодиле облуженным местом жала паяльника. Зачистка напильником, как правило, не требуется. Флюс обычный, канифоль. Можно паяльный жир, результат облуживания лучше, но сам процесс грязнее немного и требует последующей промывки чтобы не происходила дальнейшая коррозия. На всякий нужно проверить, мож место пайки загрязнено каким либо жиром, маслом? Обезжирить, протереть спиртом, ацетоном....
ВВ.
Каракодил рассчитан на припайку проводника? Т.е. липесток там есть? Если нет, а есть круглое гнездышко.То каракодил рассчитан на одиночный штекер. Типа к тестеру. И оно на пайку не расчитано.:pardon:
Надфиль вам поможет и кислота.
крокодил прогреть то можно, хоть до красна, а вот разъём расплавиться.
Понятно, счистить так счистить.
З.Ы. Зачистил наждачкой, с раствором канифоли припой лёг на ура.
Хотелось бы немного теории. Из чего делают разъёмы, чем покрывают и почему не прилипает. Сам метал никель вроде хорошо должен паяться. Или мои предположения написанные выше верные.
valb , да именно под пайку. А про то что крокодилы ещё одеваются на щуп вчера узнал. В принципе такой бы и подошёл, но попался другой. :-)
Изменено пользователем nobel
Понятно, счистить так счистить...
Аспирин-дешево,сердито,а главное-быстро...,и провод тоже-
уж больно любят аспирин эти новомодные провода(медь там явно
не основной компонент :rolleyes: )с красивыми надписями.
главное-быстро
Попробуйте из многожильного провода вымыть остатки кислоты.:cray:
И через полгода вспомните нарушение технологии изготовления.:shok:
VASJ, рецепт дайте. Имеется в виду Ацетилсалициловая кислота в таблетках? Разводить в воде, спирте? Соотношение?
Паял с фосфорной кислотой, легко и непринужденно.post-9191-079797800 1301649624_thumb.jpg
Попробовал без зачистки наждачкой используя паяльную кислоту из набора юного паяльщика (травленная цинком соляная наверно). Тоже весьма не плохо получается.
Медные проводники паять только канифолью. Кракодильчик можно облудить кислотой. Но после хорошо промыть с содой. Нейтрализовать кислоту. Далее уже припаивать проводник канифольным флюсом.
Согласен на все 100 и про нарушение технологии тоже :rolleyes: .
Но,у таблетки аспирина есть одно,НО...Окунать нет необходимости,соотв.
остатки кислоты паяльником вполне успешно "выжигаются",потом спиртиком
промыть да цапонлаком...Да и не разъемы и платы печатные ведь...
На серьезном производстве электронной техники РЭА и провода,которые надо лудить(вернее,затрачивать усилия для лужения)с кислотой не используются,дома же себе можно позволить такую "шалость"...
А про припой конечно забыли. Никелированные детали паяют безсвинцовым(!) припоем. ПОС-61 хорош для обычных деталюшек, но для крокодилов, штеккеров, гнезд и прочих красивостей - только безсвинцовка.
