Bai
Замена направляющих клапанов.
Уважаемые форумчане.Как правельно поменять направляющие клапанов в голове двигателя фольксваген AAF .Какие могут быть подводные камни?Скоро предстоит такая операция.
Изготовить выколотку, обзавестись нутромером, микрометром, ванной для нагрева головки, почитать руководство по ремонту и эксплуатации... И вперёд! Удачи!
Нутример и микрометр не проблема .До какой температуры греть.
До рабочей температуры я грел всегда, 90 градусов. Желательно приспособу сварганить, прикрутить к плоскости какой-нибудь с отверстиями для выхода направляющих.
Можно градусов до 30-40,а направляющие в морозильник.Я так делал.
Тоже не помешает! Верно говорите.
А править седла чем будете :unknw: или притирать без правки :shok: ребята пользуемся поиском все обсуждалось не раз. Удачи
Притирать без обработки шарошками-мартышкин труд. Всё по технологии, до нас придумали.
А еще лучше в жидкий азот. :good:
ребята пользуемся поиском все обсуждалось не раз. Удачи :good:(пока нового ни чего не придумали последнее что видел и вдохновило станок за 4000000р компютерезированный с памятю формы седел и с возможностю правки каналов 1угловой резец , а остальное все по старому САНЕН и погнали)
Изменено пользователем МЕХЦЕХ
Я таки голову дела от тягача "ивеко" чугун, фиг её в четвером подымешь, менял половину сломанных на фирме втулок, за по греть и речи не было всё на холодную. :unknw:
viter50 у топикстартера не много другой мотор мы ВОЛЬВО направляйки вообще отбойным молотком выпрессовывали и запрессовывали народ рядом проходивший :shok: :fool: :rofl: кувалдой не сорвеш в прес не засунеш вот и придумали способ про нагрев вообще раговора нет не куда не лезет.После замены на станок поставили ося ушли 0.1 самое дольшое расхождение было и то на той которую кувалдой пытались выпрессовать (%54 удара)
Да мелкие это уже не интересно, это как утром чаю попить.
5 Балов :good: особенно вазик или змз
А потом по направляшке стук,а она в мелку крошечку...
Из опыта (на бензиновых моторах)
На иномарках направляйки даже не оригинал выполнены достаточно соосно (против таза) Как правило они бронзовые
Поэтому разворачивать фаски сёдел не требуется
Проверяется это очень просто-средней притирочной пастой .. вручную(шланг на стержень клапана) со слабым прижимом потереть туда/сюда раз 6-10. Разобрать, вытереть излишки, обдуть бензином с омывателя,обдуть воздухом
на свету будет очень хорошо видно кольцо контакта (или полумесяц если втулка сильно несоосно)
Меняли всегда с нагревом головы градусов до 200,направляйки комнатной температуры. Естественно точёные оправки под запрессовку и выпрессовку с пилотом из куска стержня клапана.
После остывания головы втулки потребовалось развернуть (внутренний диаметр видимо изначально был выполнен плотнее) Мотор Audi A4 втулки Febi
Изменено пользователем sad-moto
Ребят давайте не будем про РАЗВОРАЧИВАНИЕ на улице 21 век а мы фаски разворачиваем :shok:давайте мы их все таки править будем а разворачивать будем направляющие с допуском по мануалу
А куда ж мы денем подгорания на седлах а с клапанами старые оставим со следами прогара затрем из до позеленения вместе с руками добудем огонь добём седла под замену наделав там бугров забьем притирочной пастой втулку и сотрем на последок втулку новую. А бензином я б вообще не мыл для этого существует прекрасная вещ как очичтитель карбюратора
Феби некоторые варианты направляющих делает специально с уменшением по диаметру внутреннему это сделано для применения старого клапана с износом если на нем элипс по штоку не превышает допуска.
sad-moto- я не сомневаюсь в ваших способностях но все таки воспользуйтесь поиском почитайте темы обсуждалось много раз приводилась литература, подчерпнете для себя много нового.
После азота по втулке стучать не приходилось она от руки заходит надавливая на оправку главное резко сделать чтоб не успела нагреться от головки тогда придется молотком что не ест гуд но бывает.
:shok: :shok: :shok: Вот после такого ремонта и обрывает клапана. События буквально последних нескольких недель- появились круты спецы и на Рено Трафик и Спринтер CDI заменили направляющие без правки седел а только притерли:nea:. В результате седла в хлам,клапана тоже а на Рено еще и обрыв тарелки:sad:
А я сомневаюсь:girl_devil: :girl_devil: :girl_devil:
А других причин погрома не рассматривали? Или народ собрал с откровенно дефектными или "истоптанными" сёдлами? И признались?
Изменено пользователем c.guru
А тут и признаваться нечего,все делалось у клиента на глазах-тупо заменили направляющие и притерли электродрелью. В результате кое какая герметичность появилась но геометрия седла :shok:,соосность тоже:sad:,изза нарушения соосности разбило втулки.добило седла а от постоянного изгиба оборвало тарелку:sad:
Круто, слов нет. Быстро, и наверное недорого.
Руки бы им из задницы вырвал бы за это.
пока клиенты не поймут что головочный ремонт не может по определению стоить дешево
и выполнятся на глазах у клиента я лично не люблю когда над душой стоят вечно косяки выплывать начинают. Я думаю после такого лекарства чел приехал к уважаемому kardan он ему продемонстрировал и сделал все как надо.Как говорится хочется деньжат сорвать одним и сэкономить другим хотя у меня в практике бывали случаи когда примерно таким же макаром ободрали человека а сделать ни чего не сделали а просто голову запороли пришлось все седла менять.(че то меня в другую тему понесло про ценообразование за бутылку :unknw: )все с чего то простова начинают, я не защищаю этих мастеров но братся за сложную гбц без оборудования это :shok: могут этой головой по другой настучать :vava: я думаю проше начинать с ВАЗиков набиратся опыта подкупать оборудование а тады уж за сложные гбц братся.
Вопрос возможно не по теме,но на скажется максимальный износ направляющей втулки и клапана на расходе масла ? Поиском пользовался не нашел
