  • 0
Плазар
Сверлильный станок С-35.
Вопрос
попалась на глаза небольшая сверлилка из разряда "приборно-часонутая"))) вот сижу и думаю, оно мне надо, просто третья уже. привлекает регулировка скорости крутилкой, жесткость, подъемный стол, а не шпиндель, и добротная тяжелая станина. не видел я таких, думаю добавить для коллекции. работает от 220в, шильдиков вроде нет.
11 ответов на этот вопрос
  • 0
а может маленький расточной?или притирочный?
  • 0
Я не знаю что это, но мне оно нравится, я бы себе взял. Кстати, сколько просят за такого красавца?
Изменено пользователем REX
  • 0
все может быть, только вот патрончик там сверлильный стоит 100%, правда конус не проверял - времени не было. но шпиндель должен быть необычным, скоростным скорее всего для маленьких сверл, и без биений, иначе ради чего такая жесткость!?
  • 0
купил таки я этого монстрика, предварительно подключив и немного изучив. честно признаюсь - в восторге диком. обороты аж до 25000, я когда его услышал - чуть не грохнулся в обморок - какой приятный звук))). шпиндель похоже с отверстием под маленькие цанги, но и патрон советский из прецизионных для своего времени - до 6 мм. как ни странно, все скорости работают - там резистор стоит пакетный, скорости переключаются с 500 до 25000 с шагом 4-5000 оборотов. нашлась подача шпинделя, ее сразу не увидел - ход около 50 мм. стол до 100. шкивы плоские, ремень тоже плоский. двигатель похож на постоянник, думаю разобрать со временем, не сразу срабатывают медленные скорости. да и интересно, как там "частотник" устроен - на тиристорах или по иному.
станку видимо лет 30, но добрый, буду пытать. вес поразил - около 80 кг по ощущениям, а при включении, все норовит взлететь как вертолет. мощааааа.
Изменено пользователем Плазар
  • 0
Вещь,однако! :good:
Вот это колонна-так колонна :clapping:
  • 0
ЧПУ на нем забабахать по металлу...:clapping:
  • 0
Станок называется С-35. Предназначен для сверления плат.Ход у него мах 25мм.
Можно конечно и приспособить для своих нужд, но большими диаметрами работать не получиться.
Станина для ЧПУ самое оно, но портить пока не хочу. У меня их два.
  • 0
ну да, так и понял, что приборный. высокие обороты, минимум биений - все говорит об использовании твердосплавных сверл до 3 мм, а они как раз на платах в основном. но мне не тянет - пусть будет. а применение найдем, для больших диаметров есть 112м, для неотвертственных сверлений - китайский корвет 41. а вообще для твердосплавных сверл - самое то имхо. про чпу пока не думаю, эйфория должна улечься. да и слишком много подарков за 2 месяца себе напокупал - токарку, фрезер, сверлилку, кучу мебели, сегодня еду покупать гараж в бетоне с отоплением. так что мастерню заделаю, а там и будет у меня досуг, и до всех железяк дойдет очередь.
прошу дать инфу по станку, может быть пачпорт есть, схемка какая? в яндексе что-то глухо.
у меня неохотно включаются маленькие скорости, как-то через раз, хотя реле щелкает исправно.
  • 0
Ребята, расскажите зачем станку такая жесткость и точность, если деталь (будущая печатная плата) перемещается и удерживается рукой на столике ?
Ведь прижимами для сверления отверстий никто пользоваться не будет. Ибо в ПП их может быть очень много.
  • 0
Возможно, а то НСП-2 у меня все ТС сверла "приговорил"... (бой патрона 0,3 мм)
А что за "прецезионный" патрон был на этих станках ?
В описании вроде цанги, через 0,5 мм...
