fleshget
Табличка на штангеле
На тыльной стороне цифрового штангеля вот такая табличка. Что это???
Может применение ей найду...
Спасибо.
резьбы.метрика и витворт
это шпаргалка - шаг и сверло под резьбы
Очень нужная шпаргалка!
Тогда чтобы уже вопросов не осталось: какая разница между предпоследней и последней колонками? Понятно что это диаметр сверла, но зачем две колонки?? Разница в десятку, но все равно.
немца надо :pardon: я с немецким не дружу :unknw:
третий столбик - это внутренний диаметр резьбы
четвёртый - сверло
Изменено пользователем tmpr
Внутренний Ф резьбы и Ф сверления.
Нет там немцев. Есть кетайская очепятка.
Предпоследняя - должно быть "Kern minor int"т - понятно, да? Хотя "nucleo" в свете последних событий звучит не очень :)
Последняя "Bohr drill" и т.д.
post-33515-059198900 1301594754_thumb.jpg Наверно для разных металлов
Очень нужная шпаргалка! Тогда чтобы уже вопросов не осталось: какая разница между предпоследней и последней колонками? Понятно что это диаметр сверла, но зачем две колонки?? Разница в десятку, но все равно.
Глянув на допуски для резьбы, получается, что третий столбик это мин. размер отверстия, а четвертsq это размер сверла или номинальный размер отверстия.
Изменено пользователем dva
все очень проста таблица с делением в инчах штангиль измиряит и в инчах до 6 инчь или 150 мм каждый инчь25.4 мм деления разных диаметров под разныи резбы думаю Росии эта таблица не пригодиться чертижы более понятныи
Изменено пользователем krlks
Точно Шпора!
Оченно полезная для тех,кто не работает на производстве и тех кому лень просчитать какое сверло подобрать под отверстие для резьбы,которую надо нарезать... Мм+дюймовка.
Изменено пользователем Ихолайнен
Третья колонка-сыпучие металлы.Четвёртая-сталь.
Изменено пользователем Б.С.Э
