IFomin
Как понять, что баллоны закончились?
День добрый. Чувствую надо ФАК для новичков делать. Вопрос тривиальный, но ответа не нашел. Как понять, что ацетилен в баллоне кончился? Там сейчас полторы атмосферы, до какого предела можно расходовать газ? А как для кислорода?
Кислорода должно быть остаточного давления не менее 0.05 кг.см2,ацетилена 0.1кг.см2 в зависимости от температуры для проверки пористой массы и ацетона!
Для ацетилена-тут как повезет-сколько ацетона осталось в баллоне.Я баллону давал "отбой"если на "подающем" редукторе выдавал 1,0-1_4 а на кислороде всегда подаю 3,5-4,5.Чихать и захлебываться начинает горелка-"усе"
кислород: 1-2 атм - горелка начнет хлопать, резак уже больше сопли пускает и пр. не режет. Рекомендуют оставлять не менее 0,5 атм.
ацетилен: поскольку давление от температуры зависит очень сильно, то непоср. рекомендовать сложно. Признаки опустения: пламя после регулировки не держится - приходится краник горючего открывать больше.. лучше такой баллон в сторону, если дело зимой. летом его можно и доспустить. Летом оставлять не менее 0,2 атм.
Проверить малое давление в баллоне(это когда первый манометр визуально уже ничего не показывает) несложно. при закрытых кранах горелки вкручиваем нажимной винт редуктора пока стрелка второго не перестанет двигаться. это и будет давление в баллоне.
Практика показывает, что лучше не жадничать с спуском газов. вся ТБ "написана кровью".
Даа, это я для 40-литровых написал. У 5 и 10 эти явления кораздо скоротечнее.
А на пропановых баллонах - характерный конденсатный след обычно виден. По нему можно ориентироваться.
