малек
накатка резьбы в отверстии
Необходимо накатать резьбу М12*1,75 на глубину 30 мм в отверстии.материал детали - сталь 45. Подскажите, до какого диаметра сверлить отверстие. Накатывание производится на токарном станке. Пробовал 11,2 - не получается....
а чем катаешь? если не секрет. если метчиком шестиугольным формовочным то надо 10.3 (10.441-10.106)
Выбор правильного диаметра отверстия для безстружечных метчиков очень сильно зависит от пластичности данного конкретного материалла. 11,2 - это усреднённый рекомендованный размер. Границы толерантности для М12 лежат в пределах от 11,11 до 11,25мм. На практике рекомендуется определять подходящий размер индивидуально в зависимости от материала т.е. эксперементально. И помните, что хорошая смазка - это 50% успеха при накатывании.
Удачи.
Изменено пользователем SOK
А для чего именно накатывать внутреннюю, а не нарезать ?
представитель заказчика запарил придираться к этой резьбе...сволочь требует плавного хода и пробку двумя пальцами крутит...хотим попробовать полностью устранить влияние стружки, т.к. потом еще идет обработка электрокорундом и покрытие цинком
Нормальная приёмка :pardon: , вот это калибры: пальцы, прикольно.
пардон, не совсем понял, о какой стружке идёт речь??
Если резьба потом должна чем-то "покрываться", то накатник лучше брать с классом допуска 6GX, а не 6HX
сейчас по технологии используется метчик, отсюда и стружка
Так, мимо пробегал. Накатка, особливо внутренняя, рекомендуется для вредных своей вязкостью материалов. Поэтому для ст.3 понятно, но для 45...Может лучше вихревые методы, то бишь нарезка на ЧПУ фрезой?
А не пробовали пройтись первым номером режущим метчиком, а потом раскатать?
