Собираюсь сделать люнет, собираю всю информацию что касается люнетов.
Есть готовые показать?
Может кто работал в данном направлении, есть какие наработки, проэкты, из чего, под какие диаметры, какого размера он должен быть чтобы потом переделывать не пришлось. Какие практичнее?
Собираюсь сделать люнет..
самое быстрое, это взять любой готовый и переделать подошву под вашу станину..
Уф, сильнейшая ссылочка, огромное спасибо.
там много оснастки которая мне интересна на перспективу.
Но люнет хотелось сделать на подшипничках, да и собрать все в нем лучшеее из всех конструкций, как говорится "Чтобы больше не хотелось"
Согласен, люнет штука регулируемая в широких пределах, проще что-то подобрать готовое... тем более что ими мало кто пользуется и легко отдадут за символические деньги.
Полностью согласен, люнетом редко пользуются, но считаю что каждый станок должен быть укомплектован люнетом, бывает так жалеешь что его нет.
Как только попадется по разумной цене обязательно куплю.
Но пока настроен решительно сделать самому, чтобы воплотить все лучшее и убрать недостатки.
поэтому и прошу помощи на форуме.
Да и я думаю всем будет интересно, сделать сборничек и рассмотреть его.
А станок без люнета, эт не станок.
А какой станок то?
Могу предположить, что есть особенности у люнета от часового настольника и у 16К20. Ну и какой из люнетов интересует.. подвижный, или нет... Для каких целей нужен..
Могу свой французский сфоткать :pardon:
А какой станок то?
Станок ТВ-4.
для начала буду делать неподвижный.
Но информацию хотелось собрать о всех, что только можно. Иформации много не бывает. Может кто проникнится подобной идеей, дак здесь уже будет готовая подборочка. Может нестандартная идея возникнет.
Фотка французского очень даже к стати, очень хотелось бы глянуь.
Спасибо за участие.
вам уже дали верную ссылочку нашего товарища с страны восходящего солнца.
могу добавить, что его люнет чем замечателен, тем, что в него можно добавить и убавить что требуется.
к примеру, можно изменить его ногу, и сделать другую.. и будет подвижный люнет. т.е. саму конструкцию можно выполнить единожды,
а к ней сделать две пятки - одну для суппорта, вторую для установки на направляющие.. просто, сердито, и со
вкусом..
а подшипники - нет никаких ограничений.. фрезеруете кончики кулачков.. которые кстати тогда можно делать не из латуни, а из металла.. и к ним просто, через болт с втулкой, присоединяете подшипники.. с ними конструкция даже проще становится.. и дешевле.
вообще вариаций на базе той конструкции можно выполнить немеряно. чертеж даже есть.. только твори.
я делал люнет на свой станок Р-105. могу чертежи выложить.
кстати, совсем не факт, что люнет с шарикоподшипниками лучше. любой мусор, случайно попавший в зону качения там и останется впрессованым в деталь.
не нужно никаких подшипников. их крайне быстро разобьет, жесткость конструкции и закрепления в целом будет многократно снижена, к тому же как правильно было замечено, любая стружка попавшая под ролик будет вкатана в деталь и начнет мотать ее не по детски. ведь даже на тяжелых станках люнеты не делают порой с роликами.
в качестве примера - люнет 1М65
Это был бы весомый вклад в развитие темы.
А кончики ножек что опираются на деталь, чем то напаяны? Из чего они сделаны?
Действительно факт от которого никуда не деться, может скребочки войлочные приделать? А подшипники закрытые сбоков. Вызывает сомнение как оно будет в безподшипниковом люнете, то что ножки трут по детали.
Никогда не пользовал, поэтому нет чутья в этой ситуации.
кончики не напаяны. в них я сделал резьбовые отверстия, в которые вкручиваю бронзовые болтики со специальными головками по которым и скользит деталь. по мере износа болтики выкручиваются и подправляются, после чего возвращаются на место. сильно изношеные болтики (я называю их пятками) заменяются комплектом новых. есть пятки пошире и помассивнее для больших деталей, для маленьких - соответственно поменьше.
войлочныескребки скорее всего ситуацию не спасут ибо добавят возни с и так непростым в эксплуатации неподвижным люнетом. пятки немного трут по детали, но не настолько, чтобы из-за этого расстраиваться. посему они сделаны бронзовыми и поливаются маслом в процессе работы. этого вполне достаточно. вечером перегоню чертежи из корела и выложу здесь.
Хорошее решение !
Я думаю вдруг придется на чуть чуть отвести центровку детали (чтобы создать например посадочную конусность) то в этом случае явное примущество в работе безподшипниковый вариант.
Не думаю что французы делают что-то по особому. Люнет как люнет... Судя по его виду им не пользовались не разу, бронза от времени покрылась патиной.
Люнет самодельный, для станка ТВ4. Используется для тонких валов, центровки и т. д. За много лет, используется очень часто, претензий не было. Прост в изготовлении, удобен в работе.
Боюсь огорчить, но к ТВ4 заводского люнета не предусмотрено, а стало быть и купить его не возможно.
Изменено пользователем ХОБИТ
выкладываю рабочие чертежи, как и было обещано. люнет неподвижный для станка Р-105.
люнет кстати не есть такая штука, которая нужна каждый день. зато если он вдруг понадобился-его не заменишь ничем вообще. я недавно еще сделал штуку, которую очень давно хотел сделать, а именно - поворотный суппорт для точения шариков. та же история: не каждый день нужен, но незаменим для точения шариков, сферических поверхностей и широких сферических фасок.
кстати, забыл еще вот что: по ходу движения было принято решение болты сделать на М12, что не отражено на чертеже обоймы. там указано - М10. болт сделан уже под М12.
Уважаемые люнетостроители.
К покупаемому мной станку, как аксессуар предлагается два люнета - подвижны, неподвижный.
Вопрос: Какой обычно из них важнее, ну или чаще используется.
Хотя скорее буду брать оба, но вдруг на момент покупки придется сэкономить хоть на чем то, типа потом докуплю.
Просто хочется просветиться. Заранее спасибо!... :)
Не знаю как у других, а у нас на производстве, люнеты используются каждый день, и мало того ощущается временами острая нехватка люнетов некоторых размеров, например на 3 станка 1М63 всего 2 рабочих люнета(1маленький и 1 большой)в то врему как необходимо порой 2, а то и все 3, а это при том что большая часть операций производится без люнета. К нам на работу приходят токаря с 15-20 летним стажем, которые не разу люнетами в жизни не пользовались. Так что всё зависит от производства.
P.S. Если хотите могу сфоткать люнеты которые делают у нас на предприятии, для собственных нужд.
p.p.s. Забыл сказать мы используем только неподвижнве люнеты
Изменено пользователем Электровеник
