Гибкий
Конусит ТШЗ
При покупке не проверил,а довелось делать оправку-вылез конус.На длине 100мм разница в 0.1мм.Как устранить разберусь,вопрос к тем кто разбирал такие станки:две точки крепления ПБ на станине нашёл,а где ещё? В мануале об этом не сказано,на трубе наверное где-то?
Изменено пользователем мумик
На У3 ПБ, к сожалению, не регулируется.
Если конусит в сторону ПБ (то есть ближе к ПБ диаметр меньше).То возможно что это просто отжим детали.То бишь точить надо с центром.И смотреть подшипники в ПБ.
Болванка Ф20мм,съём 0.05мм.Какой может быть отжим? Именно конус.В мануале сказано,что базой для ПБ,ЗБ и суппорта является труба.Вторая база-станина.Так вот интересует насколько плотно ПБ сидит на трубе? Кто-нибудь разбирал?
ПБ я не снимал, но трубу из нее вытаскивал. Она сзади-снизу ПБ, под мотором, двумя болтами под внутренний шестигранник затягивается. Там отверстия для ключа, болты в глубине.
Я на своем притер её в 0,02, до этого клинило при любом чихе, так что встает плотно. Кстати у меня на моем было что бабка проваливалась по второй базе - вылечелось прокладкой из шупа, может там собака зарыта?
"проваливалась по второй базе "
Имеете ввиду щуп был вставлен под ПБ между двумя болтами прижимающими ПБ к станине?
А можно поподробнее насчет притирки?
Да, на память 0,02 подкладывал (было уже почти три года назад)
Притирается очень просто, берем крупную соль, цепляем ЗБ к супорту и гоняем до посинения подтягивая болты. Я притирал ЗБ
