Н.В.Б.
бытовые электронные весы
Если кто сталкивался с ремонтом, прошу помочь советом.
Весы Крупс F839. Схемы разумеется нет и не нашел. Тензодатчик прозвонил мультиметром, вроде нормально. Обычный мост.
Далее операционный усилитель, заменил аналогом, результат нулевой. Стоит смос еепром, для чего она не пойму.
Если есть у кого опыт, отзовитесь.
В ЕЕПРОМе калибровочные данные весов, и сохраняются установки пользователя (например, в каких единицах измерения показывать).
встать вольтметром на выход ОУ, и пошевелить тензодатчик.
провести измерения, только с индикацией на вольтметре, без процессора.
если мост работает нормально, и виноват проц. то проверить наличие частоты на генераторе.
А вообще в чём неисправность заключается? Какие жалобы у клиента? :)
Клиент, это я и есть. При включении на индикаторе высвечивается все восьмерки, затем Eror и весы выключаются.
Тензодатчик, как я понял собран по обычной мостовой схеме. Четыре резистора, на одну диагональ подается +5, с другой сигнал на вход операционника.
Там правда в одном корпусе четыре операционника, было начал разрисовывать схему по печатке, потом плюнул. Муторно. Проверил заменой на аналог, такая же фишка.
Навесные детали проверил все, вплоть до резисторов. И вот эта смос и АЦП, решил на базе пик контроллера.
На нем бумажка приклеена с какими то цифирками. Где может быть задающий генератор? Подумал, что встроен в контроллер, потому как вход синхро еепром соединен с ним. Индикация динамическая, значит генератор должен быть в норме.
Это я так думаю. Может ошибаюсь.
А что, те бытовые весы какие-то уникальные что их обязательно ремонтировать надо? Ведь их полно всяких продается (правда китайских) и всего-то примерно по десять долларов за штуку. Как-то тоже возникли сомнения в правильности показаний таких весов, так я купил себе еще пару на всякий случай...
Вроде, нет. Китайскими , право не пользовался. Эти могут измерять как вес в граммах, так и обьем в миллилитрах.
Да и уставка есть, при достижении уставки заданного веса, запищат. Удобно, при монотонном взвешивании одного и того же веса.
Не надо тупо смотреть на шкалу при ври взвешивании дроби, когда снаряжаешь сотню патронов. А охота на носу:yahoo:
Похожая хрень была на напольных Филипс (для теток, взвешиваться). Тоже загоралось Еррор. Причина была в том, что влезла тетенька за 100 кг и что-то там погнула, если приподымать крышку пальцем во время самотестирования, еррора не было, при отпускании - показывало около 300 граммов. Я так понял, что при каждом включении весы пытаются выставить 0, если крышка давит на тензодатчик сильнее определенного предела, или по другой аналогичной причине - будет еррор. Ищите механическую проблему. Те весы я починил, выбросив пружинки, фиксирующие крышку.
На столе одна плата, без всяких крышек. То же самое.
Ломается то, что шевелится....
Погнули тензодатчик? Типа, дробь для охоты на слонов взвешивали...
А без шуток, то наиболее вероятная причина - механическая.
Согласен с ww07.
Индикация проходит , т.е. проц жив.
Вольтметр на вход АЦП, нагружать разными весами и смотреть чего будет.
Ломается то, что шевелится.... Погнули тензодатчик? Типа, дробь для охоты на слонов взвешивали...
Вроде на весы не садились и на пол не бросали:pardon:
Но ради эксперимента попробую нагрузить датчик в обратную сторону.
Скорее всего проблема в памяти(EEPROM). Ошибка чтения данных вот и выдает EROR. Лечится програмированием если есть прошивка.
Замерил мультиметром на выходе операционника. Непонятная фишка , 0,5вольта, через секунде 0,2 вольта и так по кругу. То так , то эдак.
Отпаял тензодатчик, замерил сопротивление моста. По 740 ом в каждом плече. Спаял четыре резистора по 750 ом в мост и подключил вместо датчика. На выходе операционного усилителя 3,15 вольта стоят мертво. Но на табло к EROR добавилась буковка L
Так, что, все таки тензо не исправен?
Изменено пользователем Н.В.Б.
Похоже на то...
Гость
