Dimon Hell
Предлагают 1Е61ПМ. Как оно вообще?
Есть возможность купить 1Е61ПМ в соседней конторе металлообработки. Вроде не убитый, выглядит нормально. Проверять пока не проверял, смущает цена 980$.
Можно вкратце о станке?
За 30000 тысяч у нас можно найти только металлолом, я на нём не работал, но вроде станок хороший, жёсткий и мощный, у него 2-х скоростной двигатель, советую при осмотре погонять двигатель на обоих скоростях, а также проверить все передачи коробки скоростей.
смущает цена 980$
Чем смущает?
Слишком дешево?
Станок неплохой, работал на таком.
Да не, вроде как дорого для наших широт...
Просто хотел ИЖа, а тут этот... Как он по сравнению с ИЖом? Наверное хуже, ибо 250й ИЖ у них работает рядом, а этот продают...
Читал про этот станок, давольно таки крепкий , при правильном уходе. Есть слабые места вилка перебора и коробка скоростей, нечеткое переключение дает износ и выамывание зубьев. Посчет этого станка есть отдельная тема, впринципе оттуда и можно узнать о всех плюсах и минусах только где эта тема непомню .
Вот и я толком не нашёл инфы... Уже думаю, что не возьму. Ремонт начал дома, но станок вроде действительно ничего такой, но цена не нравится. 750$ для него были бы нормальной ценой.
Изменено пользователем Dimon Hell
Так ни кто не запрещал торговаться. Поторгуйся может и сбросят. А станок нормальный, это предшественник УТ16ПМ, У меня такой УТ16ПМ. Я им доволен.
Это я опять.
Сегодня крутил ручки. Всё вроде работает. Начальника не было, я помучил токаря. Прикинулся бедным студентом, который за свои деньги станок покупает и не хочет попасть. Токарь сказал, что сам его хотел себе забрать. Что со станком всё в порядке. Все подачи и скорости вроде работают, всё ездит и крутится... Смутило только что шумноват он малость. Покрутил 250го ИЖа, тот вообще бесшумный. Это нормально, что станок рычит?
Цена не меняется - 980$... Не знаю, что и делать...
Станок выглядит даже получше, чем вот этот:
Брать не раздумывая. Цена и так ниже плинтуса.
А он должен громко работать? Или мне лезть и шестерням зубы смотреть?
ЗЫ. Забыл сказать, станок - это подарок шефа. Как бы фирме, но по большому счёту мне. :shok: :yahoo:
Т.е. я получу эту машинку под свой контроль бесплатно.
Снял крышку с ПБ, масло не идёт. Знаю, что на станке двигатель работает вместе с маслонасосом, но масло почему-то нет. Возможно просто слито... Есть шанс, что на нём немного точили без масла. Насколько чревато и критично? Внутри ПБ всё чисто и красиво. Шестерни целые. Обе скорости двигателя работают. Почистил направляющие, в самой рабочей зоне (30-40см около патрона) имеются задиры-канавки... Вот сижу думаю...
СОЖсос тоже не гудит...
Скажу по своему маленькому опыту что станция смазки может включаться отдельно от основного , приводного мотора. На старом 1е61 стоит отдельный мотор с емкостью, а не гидронасос как в 1к62. баловался с токарным Шимамото там тоже станция смазки отделена, сначала включаеш смазку , в глазке потекло потом привод шпинделя. В таком варианте нужно смотреть не шестерни а подшипники шпинделя, насухую даже немного , особенно если дать стрекоча , им капец.
На 1Е61 кажется шпиндель не включишь, пока не включишь маслонасос. Если конечно в электрике не поковырялись...
Тогда если он работает , этот самый носос нужно посмотреть есть ли в емкости масло, и еще вариант что все скопилось в ПБ и нестекает забитый слив.
В ПБ сухо ,в баке масла нет в глазке, сл-но слито.
На этой модели отдельно включить-выключить маслостанцию нельзя. По крайней мере по паспорту.
Сколько кто его крутил без масла - неизвестно... :unknw: Так что проверить я вряд ли чего-то смогу (подшипники в смысле). На глаз то всё выглядит очень даже хорошо, а вот что на деле...
Часто шум идет от неправильного зазора в шестернях гитары, надо выставить нормальный, звук исчезнет. Шестерни в коробке и бабке шуметь не должны при прямом переборе, при делении возможен небольшой шум.
Да шумит он скорее всего потому, что сухой. Только ведь никто не скажет, работал ли он на сухую, хотя там толковые люди работают... Вот что меня волнует.
Я так понял отдельные шестерни тоже шли к станку? Или это опционально? Можно ли жить без них? Просто на станке довольно много резьб режется, для чего могут понадобиться сменные шестерни? Или забить на них?
паспорт на него глянь,если он есть,там шестерни гитары по номерам указаны,количество и какие на какую резьбу.посмотри какие стоят на станке,номер на них выбит,если нет всех шестерен из комплекта обязательной поставки то все резьбы тебе не резать,короче забей на это,пока они тебе не понадобятся.
Да меня не шестерни сейчас волнуют, а то, что масло слито, а станок включали.
Насколько быстро убиваются подшипники без масла? Я полагаю, если подшипникам пипец, до лучше мне его не брать... Ибо подшипников там по паспорту дофига... Менять их это не вариант. :sad: Хотя я сейчас звонил, спрашивал. Начальник сказал, что на станке работали лет 5-6 назад. Потом он за ненадобностью просто стоял. Масло слито, без масла не работал, но сами понимаете, это не та информация, которой можно верить безоговорочно. Да и когда токарь мне демонстрировал станок, он то его включал и гонял туды-суды. Без масла. :sad:
Шестерни гитары - это очень даже актуально. Достать потом будет проблемно. Особенно редкая 75 зубьев(с подшипниками). У меня случайно появились, так расхватали в лёт.
Нет, боюсь что со станком мне дадут только ключи, хорошо если выпрошу резцов и центр... Это, таки, не магазин, а ненужный и потёртый станок. :)
По паспорту у него шли в комплекте: 4 шестерни уже на станке - 60-70-90-105 зубьев, отдельно 120 и 40. За отдельную плату: 30-35-48-71-95-96-110-113-127. По особому заказу за отдельную плату: 25-36-100-125.
Это я из паспорта взял.
Видимо, немного отличается от 1Е61М, о которых есть ветка.
сфоткайте его с торца (от ПБ) с открытыми дверцами. Можно будет посмотреть, сколько шестерен Вам досталось.
это скорей всего для нарезки резьб повышенной точности прямым включением ходового винта,тебе это точно не надо,если есть шестерни из комплекта ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ поставки то хорошо.По подшипам,открой крышку П.Б. и в маслоканалы налей масла шприцем и включи станок,если подшипы не гудят,не воют,не стучат то хорошо,тогда возьми стойку магнитную с индикатором и глянь люфт шпинделя.Если в подшипах оставалось немного масла и станок просто включали то не хрена с ними не будет,если станок без масла гоняли под нагрузкой и на высоких оборотах то есть повод задуматся.За столь долгое время простоя станка масло могло тупо вытечь,короче пожелаю тебе удачи,неугомонный ты наш,а я пошел спать,завтра рано вставать,будильник поставил пораньше,на 9 утра.
я купил сравнительно недавно ут16пм 93 г.в. вообще без шестерен гитары - вместо них были шкивы с ремнем!
зато станок не шумит и не прыгает. шестерни я нашел легко на развалах заводских (правда не все, а только штатные 4, и пока даже не ставил), купил патрон польский на 160 вместо гродненского на 200 с планшайбой, и остался доволен как слон. обошелся с доставкой и всеми "допокупками" в 1800$ (цанговый патрон с цангами, патрон сверлильный бизон с хвостовиком км3, вращающийся центр бизон км3, куча резцов и пр. мелочь)...
станок специфический, военный со всеми вытекающими особенностями - очень жесткий, весьма выносливый, рмц и высота над станиной больше, чем у ижа, ну и съем за проход больше. хотя в паспорте не рекомендуют обдирочные работы, но у меня все больше цветнина. ульяновцами вполне довален, хотя и куплю себе ижачка, просто из местечкового патриотизма))
Ай, за такие деньги, оно наверное нормально.
По виду всё нормально, правда на направляющих небольшие задиры есть... Внутри на вид всё нормально. Всё крутится-вертится, все подачи и скорости... Думаю если он мне не понравится - почищу, подкрашу, может шильды новые поставлю и 100% смогу дороже продать.
ЗЫ. Сам хочу ИЖа...
