Симбад
Подбор гидромотора к гидронасосу
Подскажите, по каким характеристикам подбирать гидромотор под гидронасос, чтобы он выдовал номинальную мощность? По объему в см3 или по литражу за ед времени? И еще вопрос по расчетам:
правильно считаю или нет?
Для ГМ
Эфект.мощность = расход (25 л/мин.)*разницу давления (20 мПа)* частоту вращения ( 1800 об.мин)/ 60 = 15000 Ват или 15 кВт
Для ГН
Потребляемая мощность = (подача (25 л/мин.)*разницу давления (20 мПа))/(60* г.м. КПД(0,9))= 9,26 кВт
Правильно ли я считаю разницу давления (дельта Р) это от 0 до 20 мПа)
Всем заранее спасибо.
post-1540-068388400 1301470340_thumb.jpgpost-1540-094210000 1301470258_thumb.jpg post-1540-002940000 1301470333_thumb.jpg
от 0 - это если на сливе нет подпора
обычно сначала выбирают гидродвигатель, определяют требуемый расход и давление. затем выбирают насос, чтобы обеспечить эту характеристику
Часто Задаваемые Вопросы по гидравлике
Изменено пользователем tmpr
Благодарю за оперативный ответ. Но вопрос остался без ответа - как гидродвигатель должен соотносится с насосом? По производительности или по объему.Для ясности поясню: Допустим гидромотор имеет объем 156 см.3 и пропускает через себя, например 180 л.мин.Так вот вопрос какие характеристики должны быть у насоса по объему и литражу? 1 к 1 (если сравнивать с ГМ)или другие.
Изменено пользователем Симбад
Насос должен обеспечивать требуемый расход и давление на моторе.
Расход определяется требуемой скоростью, давление - требуемым моментом.
Если нужно обеспечить номинальную характеристику мотора, насос должен выдавать номинальный расход и давление мотора ( с учётом кпд и необходимого запаса).
Объём насоса/мотора вам сейчас нужен только для того чтобы посчитать расход.
Расход насоса зависит от оборотов привода насоса. Быстрее крутится - значит можно взять меньшего объёма, медленне - значит надо брать насос большего объёма, чтобы получить тот же самый расход.
Теперь применительно к ситуации. У меня есть гидромотор планетарно-роторный со следующими характеристиками: V = 630 дм3/об, расход -125 л/мин. Вопрос - с каким объемом и подачей должен быть насос чтобы мотор работал нормально?Подойдет или нет НШ или нужен аксиално-поршневой?
Используя формулу выше, считаем расход исходя из рабочего объёма и требуемых оборотов
Допустим, он получился 125 л/мин
смотрим таблицу характеристик насосов
видим что этот расход обеспечат:
НШ100В-3 (173,4 л/мин)
НШ63М-3 (146,7л/мин)
НШ71А-3 (128,1л/мин)
и т.д.
далее надо добавить какой-то разумный запас, и проверить, что насос рассчитан на рабочее давление в системе
если по каким-то причинам эти насосы вас не удовлетворяют, то смотрим подобные характеристики, на насосы других серий, и выбираем оптимальный.
tmpr,
Я немножко добавлю:
НШ100В-3 (173,4 л/мин) - (при 1920 об/мин на валу!) - на гидромоторе с V0=630000 см3 получим 0,275 об/мин.
НШ63М-3 (146,7л/мин) - при 2400 об/мин,
НШ71А-3 (128,1л/мин) - при 1900 об/мин.
При выборе, в качестве привода для насоса, электродвигателя с 1500 об/мин картина будет несколько иная. ;)
Симбад, : V = 630 дм3/об, - ?? Вы размерность не попутали? Это 630 литров рабочий объем? Где такое применяеться?:shok: Кораблестроение?
Впрочем, подобные гидромоторы в природе существуют - Hagglunds, Sweden.
Объем меня тоже смущает, но в каталоге производителя действительно указан такой. Вообще. я ищу гидромотор или ГМ с редуктором для малогабаритного самоходного движителя или говоря по-русски, самоходной платформы для размещения на ней строительного оборудования ( по типу буржуазной на резиновых гусеницах). Может быть кто знает какой отечественный производитель выпускает подобные гидромоторы (бортовые). Импортные дорогие поэтому не рассматриваю.
Симбад,
Киньте ссылку, интересно самообразоваться. Кроме шведских я еще знаю итальянские Bignozzi, и возможно, японцы что-то делают с такими размерами. Вес его должен быть около 1,5 тонн, если он - поршневой.
А вобще, я видел каталог, в котором в описании насосов упустили запятую в размерности давления (по всему каталогу), и этим каталогом долго махали перед носом доказывая существование серийных пластинчатых насосов на номинальное давление 160 МПа.
Так что вы на выходе их гидромотора хотите получить? Какие обороты, момент и наличие реверсивности?
Это какие же? Что Вы понимаете под описанием "бортовые" - вес, крепление, др.?
Да, действительно опечатка.Производитель Сорокский завод Hidroinpex SA, а на счет бортовых - для привода колес транспортных средств. Нужен большой крутящий момент при малой скорости.
Симбад,
Смотрите это: Омскгидропривод, моторы гидравлические планетарные МГП.
схема ”KANZAKI +MP32”
Объем насоса см. куб 7
Подача насоса при 3000 об/мин л/ мин 21
Объем гидромотра см. куб. 32
Подача (требуемая) см. куб. при 1720 55
Обороты ГМ при подаче 21 л/ мин 350-370
Крутящий момент гидромотора, Н*м60
Согласно: http://tk-ines.ru/up...8558640ff30.pdf
Передаточное число редуктора 1
Крутящий момент на выходе редуктора, Н*м 60
Делительный диаметр ведущей звезды, м(ориентировочно) 0,2
Радиус ведущей звезды, м 0,1
Тяга на 1 гусенице, кг 60
Скорость движения вездехода, км/ч 12
Тяга 2-х гусениц кг 120(!)
М-дяя
Изменено пользователем 5ky
Самоходная платформа, я какой привод в качестве силовой установки.какую скорость должна развивать.Если скорость маленькая, то за счет редукторов можно использовать маломощные гидромоторы.Пример : поворот установки вышки ВС-22, гидромотор Г15-24 , реверсивный управляется через распред, питается от НШ-32 .
Друзья помогите подобрать отечественный гидромотор к НШ-32. Суть в том чтобы запитать гидромотор от экскаватора ЭО-2621В-2. запитываемся от опор. На них стоит НШ-32. Желательные параметры мотора: мощность: 17 кВт, обороты 1500-2000 об./мин. Что то близкое возможно подобрать?
Я только нашел аксиально-поршневой гидромотор серии 210.16. Но у него номинальное входное давление 20 мПа. А НШ-32 выдает 16 Мпа.
Асклепиадот, спасибо большое за внимание к моему посту. Я рассматривал ГМШ-32, но к сожалению слабоват он для меня. крутящий момент маленький и мощность.
Может быть еще какие то варианты присутствуют?
Так он зеркало насоса, как вы с насоса большую мощность снимете? Крутящий можно увеличить, но за счет оборотов.
Асклепиадот, так у насоса 26 кВт мощность. ну уж 17 квт то снять можно? А у ГМШ-32 мощность только 10 квт((( А что если рассмотреть ГМШ-50?
Рабочий объем: 50 см3, момент 108 Нм, мощность 17 квт.
Асклепиадот, а есть возможность как то рассчитать обороты? Пострадают только обороты или крутящий момент тоже?
Берете литры, которые выдает у вас насос и делите на кубики насоса. Если НШ-32 у вас выдает 48 литров, то делите их на 50 кубиков и получаете 960 об/мин. Ну и на КПД уменьшить надо, потери всякие, реально это где-то 780-820 получится. Момент останется, он от давления зависит в гидравлике.
Асклепиадот, здравствуйте.
У меня есть определенная задумка, связанная с экскаватором ЭО-2621. Просьба выслушать и сказать, это вообще реально? Есть экскаватор, задача подключить к нему гидромотор который будет вращать навесное оборудование. Поключиться к гидросистеме можно в одном месте к аутригерам посредством трехходового крана. Аутригеры питает НШ-32, давление в системе 12-16 мпа. Возможно ли подобрать гидромотор который будет с моментом 420 нм, и скоростью 1000-1500 об./мин.
Посмотрите в каталог ПСМ на гидромоторы 310-й серии. К вашим условиям подходит 310.112 (при номинальном вращении 1200 об/мин можно снять 375 Нм). Ну и что дальше? Этот мотор номинально скушает у вас 135 л/мин при 20 МПа, или 75 кВт.
Понимаете?
Условия [420 Нм с 1000-1500 об/мин] и [НШ-32 с 16 МПа] несовместимы.
Надо уменьшать левую часть или увеличивать правую.
Асклепиадот, Получилось запитаться от НШ-100. Помоги пожалуйста подобрать гидромотор под этот насос с максимально возможным моментом при 1300-1500 об./мин
