alex56
Провод для навесного монтажа
Кто чем и как паяет единичные и макетные платы с навесным монтажем?
Сам паяю проводом во фтороластовой изоляции (МГФТ), но уж очень канительно и неряшливо выходит зачистка концов.Может, чего пропустил и есть более продвинутые вещи?
МГТФ прекрасно зачищается острым скальпелем, прижимаете провод пальцем к лезвию и делаете круговое движение.
паяю разодранными на жилы старыми SCSI-кабелями - тоненькие одножильные проводнички из мягкой меди в мягкой пластиковой изоляции. Защищаются ногтями по месту - очень удобно. Если надо, чтобы кабель болтался (подключить что-то внешнее или соединить две платы), можно использовать IDE кабели - там многожильные проводники. Зачистить тоже можно ногтями, но сначала надо немного подрезать изоляцию - она потолще. В обоих случаях можно отодрать нужное количество жил - получится удобный ленточный шлейф.
МГТФ отлично чистится в одно касание кусачками для ногтей с пропилом. Уж сколько методов перебрал, а лучше их так ничего и не нашёл.
МГТФ, по-уму, зачищают тонкой, разогретой нихромовой проволокой. Если на некоторые оборванные жилки плевать, то любыми качественными кусачками.
Давно пользуюсь для зачистки изоляции, если достаточно большой объем и не лень доставать обычным детским выжигателем по дереву, сделал небольшую доработку, добавил кнопку включения непосредственно на державке, что бы зря не грелся, когда не надо, нажимаешь кнопку, суешь очищаемый провод, немного повернул, и рукой снимаешь отожженный участок, гарантия того, что медные проводники при зачистке не будут повреждены, особенно у проводов малого сечения.
Часто для монтажа использую ПВХ провод с дополнительной внутренней шелковой изоляцией, в свое время много набрал обрезков этого провода разных цветов, до сих пор не кончился.
Неугадали.:rolleyes: При больших партиях перемычек: режут в размер, разогревают тигель с припоем, чуть с перекалом, и пучок перемычек 10-15 штук в жидкую канифоль и после в тигель на определенную глубину. Фторопласт испаряется и заодно облуживаются. Естественно под вытяжкой.
Нихромовой проволокой есть риск пережеч проводники. У МГТФа вообще болезнь есть: он обламывается в месте где кончается полуда.
Неугадали...
"Меня терзают смутные сомнения"(С)...
Это лично Ваша технология,или?...
Какую температуру надо придать припою,чтобы испарился фторопласт(я подозреваю,что >400гр.С)?
Начинал работать монтажником РЭА на п/я-зачищалось"обжигалками".
Завтра постараюсь выложить фото"обжигалки"с того п/я и
еще одной приспособы для обрезания(в хорошем смысле этого слова)и снятия изоляции.
А на границе лужения ломается любой "мелкий"провод,если он уложен,заделан с нарушением ТУ...
Изменено пользователем VASJ
У нас МГТФ зачищали тоже либо бокорезами, либо, если термоножом, ТОЛЬКО под вытяжкой.
МГТФ ИДЕАЛЬНО зачищается газовой китайской зажигалкой. Суёте кончик в пламя и получается идеально.
Если МГТФ сложить и сжать пассатижами, а потом полученный сгиб обжечь зажигалкой, то получится идеальный вариант для проходящего соединения.
Лудить ничего не надо. Обжег, приложил к площадке или контакту, сверху флюсом капнул, потом паяльником. Получается идеально.
Я подношу пламя зажигалки к кончику МГТФ, изоляция "отъезжает" на 3-4мм.
Ну да, а подрезы? Даже при наличи навыка риск остается... Раньше (во времена Синклеров и Микрош) где то попадалось - был провод типа ПЭЛа (обмоточного), но изоляция у него легко разрушалась при лужении (его вроде и чистить было не надо). Чего-нить наподобие охота.... Про ПэЛ и аспирин я знаю....фича хуже фторопласта при нагреве...
При определенном навыке МГТФ отлично зачищается кусачками (нужно прочувствовать усилие, чтоб не перекусить). Если нужно много зачищать, пользуюсь еще советским предшественником такого инструмента
При правильной регулировке снимает идеально.
Изменено пользователем ww07
Блин, подобная штука у меня есть(на опресовочных клещах) -- всегда считал пижонством для начинающих.Попробую сегодня...А от кусачек у меня либо мохры, либо кусать вкруговую - и тогда долго и риск перекусить...
Кстати, а если сделать какую-нибудь приспособу для ПЭЛа - чтоб сунул кончик на секунду в машину - и получил зачищенный на 1.5 мм конец. Идеальный же провод для разводки. Что-то вроде гибрида карандашеточилки и бесцентрово-шлифовального? Или картофелечистки..
У меня был подарок от одной мисс-АТС, кусачки в виде пинцета, МГТФ чистил отлично, но пропал инструмент куда то.
Я с тем же успехом использую провод из китайских моточных изделий (реле, дроссели из энергосберегаек). Температуру паяльника ставлю градусов 300 - лудится замечательно!
Изменено пользователем Mosfett
был провод типа ПЭЛа...
ПЭВ-1,ПЭВ(Т)-2...
У первого до 250В. изоляция,у второго-400В.,с буковкой "Т"-
теплостойкий.
Кстати,использовался ПЭВТ-2 для исправления "хомутов"на
печатном монтаже даже на п/я,правда,на опытном производстве.
Лак разрушался"обжигалкой",либо,в домашних условиях,пламенем спички.
После аспирина надо хорошо промывать-кислота таки...
И лучше работать под вытяжкой...
Кстати, а если сделать какую-нибудь...
Приспособа(более антикварную,скорее электротехническую,покажу завтра) существует,правда не в контексте МГТФа.
Для зачистки оболочки витой пары без нарушения изоляции
самих пар для ЛВС.
Смысл в регулируемом ноже...Но там нет необходимости полностью
прорезать оболочку.У МГТФа же изоляция несколько в другом виде...
Собственно,как и паять вообще...
Подрезы не страшны, это же не литцендрат. Когда будете паять, часть припоя
проникнет внутрь изоляции и всё зафиксирует. Ну а перерезать полвину,
прижимая пальцем, это надо ещё суметь.
Был такой, названия не помню, что-то с буквой "Ф"( фторопласт) или "Т" (тефлон), пробовал, не очень понравилось.
Кстати, буржуйские провода, в отличие от ПЭЛ, лудятся без зачистки.
Возьмите китайский БП от компа и рассмотрите трансики. Если бы они их зачищали, наверное населения бы не хватило. :)
Только что попробовал зажигалкой - не понравилось. Во-первых долго,
а во втрых как-то неаккуратненько.
После чего убъешься его облуживать, не то что паять сразу без облуживания. Хотя "прилепить" его припоем может и выйдет.
Кстати, вот купил:
По советским проводам не работает, а по буржуйсим - неплохо.
Вытяжка нужна.
Проволока формуется в виде буквы S , что позволяет сжечь изоляцию с обоих сторон без вращения провода.
Еще были в ходу клещи снятия изоляции, достаточно удобный и эффективный инструмент
