Milk 9 #1 Дата: 29.03.2011 14:32 Мужики выручайте! Предлагают печи ПМ-8 и ПМ-1001. Цена какая-то смешная, но есть нюанс... У ПМ-1001 сгоревший нагреватель.У ПМ-8 скорее всего тоже... Подскажите много ли гемора и затрат на восстановление? Стоит-ли связываться? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #2 Дата: 29.03.2011 18:03 ПМ-8 перематывал 2 штуки. Проблем, если руки прямые, - никаких. Единственный нюанс - после намотки обмазать спираль составом. Я использовал "Вогник-5"(Украина). В России куча своих термостойких составов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 225 #3 Дата: 29.03.2011 18:26 В ближайшей котельной достаньте огнеупорную глину, порошок шамота и асбест. Достаньте муфель из корпуса и тестером через трещины в обмазке определите примерное место обрыва. Если не полностью убитый, то оно предположительно будет по средине нижней части. Расковыряйте обмазку и освободите края спирали сантиметра по 1,5. Для ремонта можно взять нихром от нижних чисел реостата этой же печи (ПМ-8). Отгибаете край провода спирали перпендикулярно корпусу, скручиваете его с кусочком нового нихрома, прокладываете его по месту сгоревшего (будет хорошо виден черный след), так же соединяете другой конец обрыва. Обмазываете скрутки бурой и свариваете угольным электродом через трансформатор. Если обрывов несколько - поступаете аналогично. Обмазываете места ремонта смесью порошка шамота с огнеупорной глиной. Подсушить (если спешите) можно подключая через ЛАТР. Собираете печку, досыпаете асбест (он обычно слеживается) и пользуетесь. При ремонте не забывайте о респираторе и защитных очках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vks 1 225 #4 Дата: 29.03.2011 18:28 Чуден интернет даже при тихой погоде. Вместо 8 вставилась рожица. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Пронька Грезной 2 314 #5 Дата: 29.03.2011 18:33 Это не интернет, а форумчане чудны :) Надо галочку "Включить смайлики" снимать 8) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #6 Дата: 31.03.2011 11:48 свариваете угольным электродом через трансформатор Если можно поподробнее... Ни разу не занимался подобными делами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виктор Алексеевич 3 109 #7 Дата: 02.04.2011 17:38 Сварка отгоревшей нихромовой проволоки может делаться сварочным аппаратом ( я делал постоянником) на очень малом токе , а в качестве электрода - тот-же нихром, обработанный , как и свариваемые концы бурой или борной кислотой. Впрочем и угольный электрод актуален, только не у всех он есть в наличии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Виктор Алексеевич 3 109 #8 Дата: 02.04.2011 17:43 Для ремонта керамики муфеля и обмазки применяется смесь талька с жидким стеклом (канцелярский клей). Смешивается до консистенции негустой сметаны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #9 Дата: 02.04.2011 17:52 спасибо за совет! я так и хотел силикатным клеем замазать, только хотел в качестве наполнителя использовать толченый огнеупорный кирпич или в крайнем случае мелкий песок. тальк лучше? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #10 Дата: 04.04.2011 14:32 Взял две печи пм-8 по цене чайника!! Фотки к сожалению прикрепить не могу (голубой зуб на компе глючит). В общем одна печь проржавела насквозь - вытряхнул асбест, достал муфель. Вторая получше, но сломан переключатель.Думал переставить его с первой, но прочитав тему http://www.chipmaker.ru/topic/1566/page__p__16022__hl__%D0%B0%D0%BF%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82__fromsearch__1#entry16022 решил сделать так же. Заказал контроллер 14е2 силовой блок на 25А и термопару до 1000. Оба муфеля лопнувшие. Я думаю, в принципе пофигу, не развалятся же они прямо в печи (хотя бы из-за нихрома). На форуме кто-то писал, что заклеивать муфель - толку никакого, один фиг лопнет. Думаю разобрать вторую печь посмотреть обмазку нихрома, т.к. на первой часть обмазки отвалилась, и обмазать по-новой. Скажите, а глина огнеупорная и шамот есть в продаже вообще? В строительных магазинах не продают? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Викторович 1 757 #11 Дата: 04.04.2011 17:18 Та же фигня. Было 2 печки, одна гнилая. Сейчас есть 2 муфеля и один корпус. Попеременно меняю муфели, поскольку спирали перегорают. С ремонтом самого муфеля не заморачиваюсь - на скорость не влияет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр___ 98 #12 Дата: 04.04.2011 23:02 Заказал контроллер 14е2 силовой блок на 25А и термопару до 1000 Подскажите по бюджету этой покупки - собираюсь себе тоже ставить автоматику. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #13 Дата: 05.04.2011 03:56 Подскажите по бюджету этой покупки - собираюсь себе тоже ставить автоматику. У нас комплект за 10000 беру. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 702 #14 Дата: 05.04.2011 12:55 Тоже перебирал ПМ-8 и тоже поставил Термодат 14Е2. Для обмазки вначале купил шамотную глину, она продается на строительных рынках и в магазинах, там где разные сухие смеси. Позиционируется для ремонта и кладки печей, я брал в мелкой фасовке (3 кг). Шамотной крошки под рукой не оказалось, обмазал муфель прямо глиной. При высыхании все потрескалось и отпало. Тогда пошел искать жаростойкие герметики для печей. Нашел два вида, один из них до 1250 градусов, второй до 1200 кажется. Обмазывал ими в несколько слоев, результат хороший. 14Е2 брал чуть меньше 10 тыр, термопару дали добрые люди, силовой модуль делал сам из мощного симистора (на 40 А) и отпопары. Детали обошлись в районе 100 руб, большой алюминиевый радиатор нарыл в своих закромах. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #15 Дата: 05.04.2011 13:40 занимаясь ремонтом пм-8 удаляйте оттуда реостати переключатель очень все это ненадежно ставте обычный диммер и симистор тс132-40 диммер подключается между уэ и анодом через резистор до 100 ом симистор на радиатор в разрыв этой цепи контакты термореле нет проблем нет дребезга контактоа нет подгорания переключателя и пускатель не бухает -очень удобно у меня несколько печек таких все переделаны так ибо преключатели у них слабое место 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 702 #16 Дата: 05.04.2011 16:54 Если переделывать, лучше уж поставить терморегулятор, хотя бы простой. Так как с диммером регулировка будет с точностью плюс-минус полведра. Правда, со штатным переключателем точность еще хуже. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #17 Дата: 06.04.2011 04:58 Озадачился затиркой муфеля. Нашел, в принципе. Глина - 30 кг. Шамотный порошок - 40 кг. Гпрметик - стандартная банка - грамм 300. Смущает большое количество глины и шамота (выбрасывать-то жалко остаток) и свойства герметика. Глина - в общем тот же материал муфеля с теплопроводностью нормальной, герметик - непонятно... Опять же глина При высыхании все потрескалось и отпало Может есть готовые проверенные варианты поудобнее? Или я слишком заморачиваюсь по незнанке.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 702 #18 Дата: 06.04.2011 13:05 Может есть готовые проверенные варианты поудобнее?Или я слишком заморачиваюсь по незнанке.... Ну в оригинале там, похоже, глина с асбестовой крошкой. Я после неудачного опыта с чистой глиной ничего изобретать не стал, сразу взялся за герметик. Один был в литровом пластиковом ведре, его немного не хватило, сверху домазывал другим, из тубы. Делал в сумме за три захода, потом несколько дней сохло естественным путем, затем собрал печь и на небольшой температуре часа полтора досушивал, при этом из муфеля шел пар. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #19 Дата: 15.04.2011 17:27 Угадайте что это. Вот такая штука получилась... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bersan 37 #20 Дата: 15.04.2011 17:33 Наверное микроволновка? Сколько попыток? Смотрится хорошо,характеристики после восстановления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #21 Дата: 15.04.2011 17:36 Наверное микроволновка? Она самая...Советская 1981 гв. Попыыток чего? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bersan 37 #22 Дата: 15.04.2011 17:40 Попыток угадать что это ,с юмором сегодня не очень. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #23 Дата: 15.04.2011 17:44 У меня тоже сегодня не фонтан...Корпуса печей старые были ржавые в хлам. Думал сделать новый корпус такой же как старые, но решил воспользоваться чем-то готовым...У соседа выцыганил микроволновку, выпотрошил её, вставил муфель, контроллер и... Вуаля!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bersan 37 #24 Дата: 15.04.2011 17:48 Смотрится хорошо ,испытания были? До какой температуры разогревал,какое время? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Milk 9 #25 Дата: 15.04.2011 17:57 Сегодня поздновато доделал её. Так проверил градусов до 200 и все. В понедельник проверю досконально - хочу кулачки токарные отпустить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
