tvv
Что за покрытие у корпуса Apple MacBook
Кто-нибудь в курсе как делается покрытие у алюминиевых корпусов компьютеров и гаджетов у Apple? Ну очень качественно сделано. Даже если кустарно повторить нельзя, интересно узнать что это.
У меня MacBook Air, корпус пластиковый, покрашен серебрянкой.
говорю, как владелец, техники Apple:
- штампованные алюминиевые корпуса, затем - электрохимическое анодирование
- сами Apple - серебрянкой не красят, если новый, из магазина - анодирование, а корпус там алюминиевый
Изменено пользователем jeiganja
Pyku_He_oTTyda
Ну, как точат показано (значит не штампуют :rolleyes: ), как мелкие отверстия под динамик лазером делают тоже (и то, и то можно было угадать), а вот про покрытие - совсем ничего! Если это и анодирование, то очень качественное. За, почти год, очень плотного использования компа, внешний вид практически не изменился. Одна царапина снизу (поставил на гайку и проволочил). При этом, покрытие ровное, на свету не выгорает. Оксид алюминия это понятно, но как сделали?
Все верно выше написали. Способ покрытия корпусов макбуков и другой техники apple это электро-механическое аннодирование.
первый раз слышу такое выражение электро-механическое - что это? по видео обычное электрохимическое оксидирование что ещё называют от себя - анодирование -
flamme, опечатка у меня прошу прощения. Однако, ради справедливости, там еще, по моему, в последних моделях проводят шлифовку поверхности после аннодирования в каком то порошке.
Изменено пользователем Stra1k
можно сделать после анодирование матовку в керамических (или других) абразивах в барабанах - анодированная поверхность становится слегка матовой что ли - не знаю как сказать но можете песком мелким потереть оксидированную деталь и посмотреть - она становится более матовая а вообще оксидный слой надо ещё умудриться нашлифовать - у него твёрдость может быть как у напильника
Изменено пользователем flamme
