willi
Покраска порошком в гараже. Это просто
Привет всем самодельщикам.Всем кто интересуется порошковой покраской в быту,в гараже и т.д.могу предложить свой опыт покраски
ну давайте! С фотками, расказом!
милости просим :rolleyes: И фоток,фоток поболе
ЗЫ.чуток не успел :pardon:
Изменено пользователем tokarka
Для порошковой покраски в домашних(гаражных)условиях необходимы 1.Порошковая краска. 2.Печь полимеризации(сушки). 3. Высоковольтный источник постоянного напряжения,около 25 киловольт. 4.Напылитель или распылитель порошковой краски.Плюс небольшой опыт и аккуратность.
Нет, ну Вы-красавчик, это и так всем известно. Вы нам, пожалуйста, конкретику покажите.
Проработал больше 10 лет на известном в России заводе по производству литых дисков в Сибири.Оборудование и технологии в основном германскии.Итак идем по шагам.1Краски.Краски полимерные.Описаны в интернете.Каждый находит их сам.Уменя их было около 15. разных цветов и оттенков.Но и качество немного разное.
Понял.Начинаю искать свои красочные грабли.Можно переходить к шагу 2. :rolleyes:
Изменено пользователем Vitaliy5
ШАГ2.пОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ НА ИЗДЕЛИЕ ЕГО НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ.т .Е РАСПЛАВИТЬ.Это происходит в основном при температуре от 180 до 200 градусов,в течении около получаса до часа. я применял самодельную печь.Брал старый электрошкаф небольших размеров.Так как иногда и красил автодиски друзьям то подобрал по габаритам.Изнутри его тепло изолировал.Можно минватой или асбестом.Хотя ,последний вызывает рак.не рекомендую.На дно укладывал самодельную нихромовую спираль.Мощность около 3 квт. На производстве применяют вентиляторы.Мое мнение,излишек и слишком сложно.
Шаг3.Порошковая краска -это полимер.Т .е изолятор.Чтобы она надежно прилипала к изделию её надо зарядить статикой.Коллега по работе,который подал идею такого метода покраски (он по прфессии элетронщик)спаял высоковольтный источник постоянного напряжения.Около 25 киловольт.У нас в это время на производстве были лакокрасочные (для жидких лаков) американские пульверизаторы со встроенным высоковольтным генератором.Но так как красильщицы их не промывали,то вскорости сопла забились,и их выкинули на свалку.Но я их подобрал.Работая от сжатого воздуха внутри вращалась турбинка,вращая небольшой генератор который вкупе с умножителем напряжения выдавал необходимое напряжение.около 25000 вольт.Его я и применял.
уважаемый willi, в теме на против все уже разжевано про технологию, вот если конструкции печи, рекупиратора, фильтров, ну и всего того о чем еще не достаточно говорили покажете вы- будет интересно. а так...
http://www.chipmaker.ru/topic/29979/
http://www.chipmaker.ru/topic/15238/
Шаг 4.Напылитель. Чтобы порошковая краска напылилась,осела на изделие необходим некий агрегат.В основном это распылитель пульверизатор,пистолет и т.д. Штука довольно сложная ,капризная и дорогая.Имеет свойство Ломаться (хотя ломаются все,даже женщины),забиваются сопла и пр.Как правило требуется сжатый воздух,желательно осушенный и профильтрованный.А если красок у вас нескольких цветов,то перейти с одной на другую целая проблема.Продувка ,прочистка плюс уйма времени.Так как эта тема касается чисто самодельщиков и любителей мастерить,т.е не предпринимателей,заботящихся об оборотах,прибылях и наварах, рассматривать такие вопросы как фильтр для сбора отсева,производительность и пр.обсуждать не будем.Извиняюсь,но это другая тема.Итак дальше .В нашем случае агрегат для нанесения порошка прост,дешев,изготовляется за несколько минут,переход на другую краску,другой цвет составляет несколько секунд. Берется пластмассовая бутылка из под минералки.Я брал 1,5 литровые.Можно и меньше.Разумеется сухую и чистую.Желательно прозрачную.Заполняется на треть порошковой краской.Наворачивается пробка металлическая.К примеру от водки.Многие подходят.Пить водку не обязательно.Прокалываем в пробке тонкой иглой пару десятков отверстий.пробку снаружи очищаем от краски и лака.Подключаем проводом к пробке наш источник высоковольтного напряжения.Покрасочный агрегат готов к работе.Некоторые нюансы покраски напишу попозже.А также покажу подсвечник ,отлитый мной и покрашенный этим методом.Если смогу показать.Честно сказать не знаю как это сделать.Если подскажете,заранее благодарен.С уважением WILLI
Вот в палачи таких не берут,а жаль , перед смертью все-бы успели надышаться.
Здравствуйте уважаемый Willi. У меня проблема-нужно делать ЛАТОЧНЫЙ ремонт стеклоэмалированных емкостей эпоксидным порошком внутри. Емкости цилиндрические, сколы по всему периметру. Жидкие краски не проходят. Емкости по 50 м3 стационарные. Под с/эмалью - черный металл, толщиной 10 см, сколы эмали от2см2 до 1м2. Нагреть металл нереально-слишком толстый. Есть вариант сначала наносить какой нить грунт например с Zn. Помогите с советом, что делать, как нанести порошок и как его полимеризовать? Какой для этого лучше пистолет можно купить на Украине?
Коротко Вопрос -как и чем нанести и полимеризовать порошок без камеры, на выезде?
Спрашивал этот вопрос в "порошковая окраска в гараже"(какм хреном отличается от "покраска порошком в гараже"-не знаю), понял так -там этот вопрос тяжек для понимания-меня просто послали к вам. Может Вы поможете?
Спасибо.
Здравствуйте уважаемые форумчане.Никак не допишу тему.Не хватает времени.Ухожу в 6 на работу,возвращаюсь в 8 вечера.За выходные постараюсь выложить свои мысли.Еще раз повторяюсь,моя тема касается самоделкиных,умельцев,желающих окрасить порошком небольшие металлические изделия,в пределах размера автодиска(проблема в печи) в домашних условиях, без особых затрат и сложностей.Как покрасить цистерну в 50 кубов,вопрос не ко мне.Емкость стандартного гаража (6 на 3 на 2,5) всего 45кубов.Был ко мне такой ,Извините Не знаю.
Бляха - муха!, ну куда-же мне обратиться? Ну где есть специалисты? АУУУУ!!!
Спасибо.
А если всё-таки попытаться головой подумать? Ну когда дома многоетажные льют, так там зимой при -15 умудряются бетон 300мм. прогреть, а Вы говорите 10мм. металла не прогреешь. А если порошок нанести, да накрыть место нанесения.... ну скажем плотной брезентухой в виде палатки, а нагрев производить постепенно- поэтапно какой нибудь скажем газовой горелкой ну или пушкой газовой, а чтобы тепло не уходило "через металл" с обратной стороны сделать какую-нибудь накладку..... ну скажем допустим из асбокартона, ну или асботкани, ну вобщем что-нибудь можно придумать, вопрос в другом, что одному Вам с этой задачей справиться будет очень тяжело, так что берите себе помощников и начинайте кумекать вместе, одна голова хорошо, а две лучьше! Удачи.
Все это ерунда. Есть бригада которая работает от завода где делают эти емкости. Итак наносится после пескоструйки порошок так называемыми магнетронами (хотя это херня), затем порошок расплавляется. НО это происходит на холодном металле.!!!!!!!
И еще толщина металла не 10мм, а 10 см. Притом это локально-т.е. например имеется скол эмали в 2см2, вот нужно это и защитить.
Ну каково ночью так кричать...? Посмотри на газоплазменное напыление
И еще бригада из 3 чел - делает такую работу - около 20м2 за 2 недели-на "холодный металл", и стоит будь здоров.
газоплазменное напыление- это конечно неплохой вариант, но при стоимости в 24000 баксов, я буду только отбивать такое оборудование лет 5- а в 12 году конец света-нет не подходит!!
Итак ,процесс покраски этим способом.Вкратце.1.Окрашиваемая деталь должна быть чистой и сухой.2.Перед покраской постелите на пол бумагу.Часть порошка упадет на пол.Собираем и используем вновь.Одно из преиумуществ порошковой покраски.3.Подвешиваем деталь через металлический крючок на какую нибудь опору.Туда подключаем минус(к примеру)от нашего БП(блока питания)4.На агрегат покрасочный(бутылку с порошком)подаем плюс.я применял обыкновенный многожильный медный провод.Дополнительно надевал кембрик.К пробке подключал его через*крокодил*.Так что замена краски составляла несколько секунд.5.Для начала подносим пробку (С включенным БП)к изделию .На расстоянии 20-30 см должна проскакивать серия искр(шить),Это указывает что напруга около 20-30 киловольт.Для нашего случая достаточно.Если этого нет,то теряется смысл.Краска вся будет падать на пол.6.Подносим агрегат в горизонтальном положении или понемногу наклоняя его вниз к изделию.Бутылку берем где то за середку,чем ближе к пробке ,тем больше напряжение.Резко надавливая на нее заставляем часть воздуха вылетать через пробку вместе с порошком.Порошок наэлектризовывается и облепляет деталь.Переворачивая несколько раз повторяем операцию. После этого аккуратно вешаем деталь за крючок в разогретую печь(около 200 градусов)Через час вытаскиваем.Деталь окрашена.Желающие красить диски должны знать ,что на заводе после покраски порошком, диск еще покрывается защитным слоем химстойкого лака.Без нее диск через короткое время облезет.Соль на дорогах и прочее .Это вкратце.Соблюдая это минимум успех обеспечен.Хотел показать подсвечник,отлитый и покрашенный мной лет 10 назад,но не знаю как прикрепить фото.Лет 7 красил таким макаром вещи себе и друзьям.Проблем не было.Вскоре попробую,чтобы не быть голословным собрать конструкцию снять видео и показать.Думаю ,если кому интересно,это поможет.Успехов.С уважением.
если сможете показать-я двумя руками за :good: хотя как по мне как то стрёмно бутылку под напряжением голыми руцями держать.будем подождать.удачи
ЗЫ.а разве грунтовать не надо?
Бутылка не токопроводящая(пластмассовая).Напряжение хоть и 25 киловольт,зато ток всего несколько микроампер.Электрики разбираются.Проконсультируйтесь. Грунтовать ничего не надо,преимущество порошка.На заводе диски после всей мехобработки,точения,сверления а иногда и фрезерования проходят линию мойки.Вся грязь смывается там горячей водой с моющимися средствами при температуре около 60 градусов и сушится.Дальше прямиком на покраску.
спасибо за разьяснения,ждёмс результатов
