Artbboy
Странность со сварочным аппаратом "Вулкан"
Уважаемые форумчане. У меня есть две проблемы. Первое: имеется сварочный аппарат "Вулкан", 3 фазы питание. Варю трубку стальную стенкой 1 мм. Очень сложно было согласовать ток и подачу под эту трубку. На рынке купил нихром 4 мм, приварил конец к плите стола, на проволку надел зажим, он передвигается по проволке, а к зажиму присоединил землю аппарата. Как на рисунке. post-34880-034761000 1301249802_thumb.jpg
Болт внизу стола это тоже земля, к ней присоединена земля от ВС-300 Б. Заметил одну непонятную мне особенность: если нихром висит в воздухе, "Вулкан" варит плохо, дуга неустойчивая, прерывается. Перемещение зажима по проволке практически не влияет на качество сварки. Нихром очень сильно греется. Но если свободный конец нихрома закоротить на болт стола - сварку не узнать, шипит и просто приятно варить.Зажим, правда нужно двигать ниже к болту. И нихромка не так сильно нагревается. Почему так происходит? И вторая проблема связана с ВС-300Б. Он стоит возле того же стола, земля на болту. Дуга неустойчивая, при сварке слышен сильный треск, такое чувство, что дуга пропадает и зажигается десятки раз в секунду. Поменял выходные диоды - ничего. И при подаче проволки в холостом ходу сварочная проволка греется. В другом помещении стоит точно такой же ВС-300, варит отлично. Поменял местами - тоже самое. А первый в другом помещении варит отлично... Просто не могу понять, что искать. Помогите...
Выкинуть нихром и вместо него сделать шину из низкоомного материала - хотя бы стальную потолще.
А что нам это даст?
Для ПА какой нихром? А чем каплю металла с конца проволоки отрывать?
Artbboy, поконкретней модельку :rolleyes:
Вжик, :good:
Плохой контакт с нихромом в месте зажима и возможно еще где то.
Лучше применять фирменый резистор , не меняющий
сопоротивление от нагрева.
Изменено пользователем snallker
Сварочный ток регулировать другим способом. Если это вызывает затруднения, то взять нихром потолще, убедиться в хорошем контакте со столом в месте сварки проволоки и стола.
Tad, snallker, вы обкурились? Какой нафик нихром к ПА?? С ВАХ что будет? :fool:
С ВАХ что будет?
А что будет с ВАХ?
Faust: Модельку ПА я выложу завтра, не помню цифр сейчас, а он на работе стоит.
Tad: А каким способом можно регулировать сварочный ток? На "Вулкане", как и на ВС-300 ступенчатая регулировка тока.
С ВАХ что будет?
Будет мягче, для тонкого металла, почему нет?
Для дуги напряжение, для толщины ток, все просто.
Tad, вы вроде из Литвы, а не из Одессы и ни в коем случае не из земли обетованной :rolleyes:
А что будет с ВАХ?
При переносе металла замыканием (на небольших плотностях тока), нужен достаточный бросок тока КЗ чтобы проволока не вморозилась в ванну, а быстренько раскалилась и оторвалась каплей. Если будет добавочное сопротивление сей процесс будет замедляться, проволока по всей длинне нагреваться и осыпаться какашками на шов без разделения на расплавленые капли.
snallker, вы MIG-MAG с MMA не путаете?:)
Нувот... Я то не сварщик:) Тогда зачем нихром? Я то думал, что для регулировки тока в небольших пределах...
Вот так же мыслю, проволка и в брызги может лететь.
Сложите ваш нихром вдвое - эффект будет тот же как и при замыкании свободного конца на болт. А может и лучше...
Faust, спасибо, прочитал. Теперь вот интересно, почему все так уверены, что у ТС ПА постоянного тока? Глянул - Вулканы бывают разные... И еще автору топика - если проблема сразу на двух аппаратах, то, скорее всего где-то плохой контакт в контуре. Если визуально сразу не видно, надо взять токовые клещи и померять сварочный ток - скорее всего он будет меньше выставленного на аппарате (подключать без нихрома).
У полуавтомата должна быть жесткая ВАХ , поэтому нельзя добавлять никаких добавочных сопротивлений. Регулировка должна производиться только величиной напряжения.
Full-scale,
Не только жесткой но и слегка возрастающей, тогда звук шипящий, и брызг практически нет.
Для однофазных лучше всего поставить конденсатор, но только не во вторичку(как делают многие умельцы), а в первичную обмотку(параллельно) чтоб несколько поправить косинус ФИ, для 4х киловаттника минимум 150 .микрофарад
Потому что он трехфазный.
Добрый вечер. Извините меня, вчера поздно с работы прибыл и не мог к компу добратся. За эти 2 дня: проблема с ВС-300 решилась просто - я думаю было КЗ в разъёме от пульта на подающее. Вскрыл сегодня разъём а там... Толи масло попало, резина жирная, затекло на контакты... Старость. Почистил, перепаял - ВС-300 не узнать. Я так дуиаю, что подающее работало не стабильно и поэтому рвало дугу. А вот "Вулкан" так на нихроме и стоит и варит очень даже неплохо. Единственное заметил: если варить без перерыва минуты 3-4 то начинает стрелять и брызгать. Постоит пол минуты - опять варит, наверное от нагрева нихрома. Пробовал опять без нихрома - такое чувство, что не хватает ещё одного положения регулятора тока между 1 и 2. Поставил нихром. Кстати, чуть не забыл: ПА мой - "Вулкан ПГД 216", 380 В.
