Andrey_user
Проверка маски "Хамелеон"
Здравствйте уважаемые форумчане перечитал все темы в данном разделе по хамелеонам, так и не понял вредна ли моя маска или нет. Дело в том что некоторые пишут про проверку скорости срабатывания фотовспышкой, если пропускают - значит ерундовая маска. Так ли это? Моя маска китай с светофильтром ADF-300S с тремя регулировками, вспышку цифровика пропускает! Хотя работаю ей около 3 месяцев с передыхами, зайцев не набдлюдал. Мне думается что фото вспышку любая маска пропустит, потому что нет такой элекртоники которая была бы быстрее скорости света ИМХО! Или я не прав?
Изменено пользователем Andrey_user
Дуга никогда не загорается сразу, ей предшествует искра, на которую и реагирует маска. А вспышка фотика загорается мгновенно и на полную мощность, вот и не успевает маска.
Даже самый дорогой speedglass пропускает вспышку фотоаппарата (проверял), но считается лучшей сварочной маской.
Andrey_user, если после достаточно продолжительной сварки песочек в глазах не ощщущал, значит всё нормально. В противном случае наверняка бы почувствовал дискомфорт в глазах.
Не поленившись оторвать свою ж... от крэсла, сходил проверил. На установке наиывысшей чувствительности - маска реагирует на маленькую жёлтую лампочку, которая загорается перед вспышкой, и затемняется раньше вспышки. Установка наинизшей чувствительности-вспышка видна, но эфект ослепления отсутстствует (может виновато заляпаное старое поликарбонатное "стёклышко" :pardon: ). Маско Optech стоимостью примерно 120 баксов....
зы. так как при сварке действительно возникает предварительная небольшая искра-зашита успевает сработать фактически всегда...
Спасибо я так и думал :rolleyes: , просто встречаешь кто то пишет "вспышку фотика перекрывет" и начинаешь думать что со своей маской что-то не то....
Нет у меня тоже пропускает но ослепления нет. Это скорее всего потому что кроме затемнения в масках есть постоянные УФ и ИК фильтры (которые и так дают небольшое затемнение) Изменено пользователем Andrey_user
у меня маска закрывается когда экран телефона подносишь. у меня сенсорник телефон экран вырублен подносишь к маске и она закрывается.
Конечно есть.Там стекло вообще какое-то многослойно-хитрое.Затемняется оно чтобы не ослепляла дуга,а в сендвиче этом происходит основная фильтрация УФ.Даже простое оконное стекло должно некоторым образом отфильтровывать УФ. У нас в автосервисе шеф бывало по полдня чего нибудь варил в простых очках от близорукости.И потом никаких последствий.Может конечно там и не простое стекло, но зайцев он не ловил.Но это конечно экстрим.
У меня такая-же маска как у Сашки-самоделки. Все хорошо, вот только когда полуавтоматом варю, не успевает закрыться.
У мну тоже сосед дядя Василий, полуавтоматом варит только в простых очках для коррекции зрения .Правда варит автомобили (прихваточками и коротенькими швами) Всегда варит "под кирогазом" . Я офигеваю с его соколиных глаз... На все предложения попользоватся моим хамелеоном- крутит пальцем у виска. Мол я и так могу... Варит уже год ,правда пердически... Наблюдаю за ним, как за кроликом, ибо к советам и помощи, он относится одинаково, со словами " Да пошёл ты..."
покрутите регулировку чувствительности и времени затемнения. Должна успевать... Или дохлые батареи :unknw:
Да в принципе ничего страшного не будет, сам варил так и вообще без очков. Но в этом случае отражённое УФ к вечеру добавляет слегка песочка в глазья.Да и морда лица загорает не по детски, а это не есть гуд.
есть такая нехорошая весч, как катаракта хрусталика... После курса офтальмологии, и написания истории болезни по 55 летнему электрику, проводившему отключения без СИЗ и насмотревшемуся на "магию голубой искры" воочию, думаю всёж отдалённые последствия могут быть весьма и весьма плачевными...
Я тоже когда то поварил без маски, глазам ничего, а вот морда лица за ночь опухла, стала как у бомжа спитого. На работу было стыдно идти, на работе зная мои пристрастия к сварке и умеренность в алкоголе поняли и простили. Но после этого пару прихваток сделаешь без маски и лицо горит, краснеет, поэтому варите только в маске.
У меня пара китайских масок, одна после коробки 5 минут не запускалась, потом все стало работать. Не знаю с чем связано, аккумуляторов в фильтре никаких нет. Вторая сразу заработала, чувствительость на высоте, как мне кажется даже шибко чувствительна.
Изменено пользователем SmbL
lec, то что там постоянные ИК и УФ фильтры есть я не спрашивал а утверждал, а варить в простых очках это не то что экстрим, это мазохизм. Я когда то по глупости-молодости подваривал днище своей шохи полуавтоматом в стеклянных очках, так всю ночь и следующий день с картошкой на глазах проволялся, хорошо что еще рожа не облезла, только подзагорела
ТОВАРИЩИ! Призываю всех здравомыслящих людей использовать при сварке МАСКУ! хоть дешовую, но с ЗАТЕМНЁННЫМ стеклом! НИ ОДНО ХОББИ В МИРЕ НЕ СТОИТ ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ!!! говорю это , как человек, перенёсший операцию на правом глазу, и чудом на него не ослепший!!!
Не спорю, так оно и есть. Сейчас варю что полуавтоматом, что простой сваркой только в маске.
SmbL, вы говорите аккумуляторов нет в светофильтре? Аккумуляторов обычно там и не бывает, а вот батарейка быть обязана, нодо корпус вскрыть и там будет одна или 2 литиевых батарейки-таблетки, которые необходимо заменить и будет вам счастье!
купил недавно маску-хамелеон из Китая. цена по сравнению с ценами в магазе - сущие копейки. работает (варю электродом), степень затемнения регулируется. после обычной маски прозрел, зайцев не ловил. но мне комфортно варить в темных поликарбонатных очках под маской. причем как в обычной маске, так и в хамелеоне
знаю сварщиков, которые варят без масок. типа рукой загораживаю саму дугу. всегда их не понимаю - в чем прикол портить зрение (глаза запасные на ж..пе, извиняюсь, не растут, как кожу не пересадишь). к тому же сварочную ванну не видишь.
на торренте скачал американские учебные видео по сварке. там требуют надевать защитные очки под маску всегда
Andrey_user, знаю что там батарейки, я не понимаю почему она начала работать не сразу, а после 5 минут игры с ней.
SmbL, потому что батарейки в вашей маске севшие на нет, а после того как вы "поигрались" с ней на свету схема заработала от фотобатареи, конденсаторы зарядилсь, ну и дохлые батарейки немного "заряжаются" во время сварки. "Заряжаются" батарейки это звучит глупо, но такой небольшой эффект на самом деле происхдит, называют его "регенерация" Но этой регенерации на долго не хватает, и поэтому на следующий день опять надо бегать с бубном над маской. В соседней теме MBC писал что эта фотобатарея работает как датчик освещенности, но я что то сомневаюсь, потому что замерял ток на фотоэлементе, при полной освещенности он дает как раз 3 вольта.
ps SmbL поменятйте батарейки(ку)
Кстати товарщи сварщики видали такого чудака
варит без каких либо СИЗ в белой рубашечке! Таких дурачков надо еще поискать :fool:
Добавлено чуть позже: :search: похоже ссылка моя не отображается, потому что модератор не позволят новичкам,а может так прокатит: youtube.com/watch?v=trPEO1ZgxlY&NR=1 (надо скопировать и вставить в адресную строку браузера)
При сварке ПА дуга чаще всего закрыта мундштуком, поэтому маска не срабатывает, не хватает ей отраженного света. Маски с хорошей регулировкой чувствительности работают без проблем.
сашка-самоделка, вы врач?!
