  • 0
NBV(SPB)
Мотопомпы.
Вопрос
Пытаюсь найти информацию по мотопомпам СССР на основе двигателя 2СД (Совместимый с мотоциклом Минск).
Явно есть несколько разных моделей но никого описания, кроме инсрукции на двигатель не найти.
Кто знает модели, призводительность, самовсасываемость?
16 ответов на этот вопрос
  • 0
Еще одна.
Про эту сказано "Насосный агрегат АН-2К-9-М1"
  • 0
Мотор Не ЗИД 4.5случаем?
  • 0
Моторы именно 2СД 123 см3.
По современным моделям яндеск выдает вот это: Насосный агрегат предназначен
для подачи чистой пресной воды
из открытых водоемов, шахтных
колодцев и скважин диаметром
не менее 160 мм, при поливе
огородов, садов, обеспечении
водой отгонных пастбищ и т.д.
Агрегат состоит из двухтактного
карбюраторного двигателя 2СД-М2
с воздушным охлаждением, насоса,
бензобака и всасывающего трубопровода.
Технические характеристики :
двигатель 2СД-М2.,
подача 28-5 м.куб./час.,
напор 13,5 - 21,5 м.,
масса-35 кг.
Интересуют отличия СССРовских, особенно той, что на 2 фото первого поста, с наворотами на насосе.
  • 0
Та, что на второй фотографии, мне не знакома. На последней, это первая модель. А на первой фотографии, последняя модель. Отличия между первой и последней в карбюраторе и самом насосе. Сама изюминка насоса в том что, если качать воду, скажем из реки то, между выходным патрубком и улиткой обязательно нужно ставить дросселирующую шайбу. Они обычно шли в комплекте. И, чем меньше диаметр отверстия, тем больше производительность насоса. Если качать из глубокой скважины то, шайбу можно ставить по крупнее (дырку) или вообще не ставить, если очень глубокая скважина. Это связано с конструкцией сальника на валу насоса. Если перепад давления есть сальник плотный. Если нет, сальник подсасывает воздух и насос мало воды качает, а то и совсем не качает. В первых моделях этой проблемы ( перепад давления )не было.
Ещё одна беда, подшипники ( 203 ) , перегружены. Они долго не ходили, обычно три сезона. Если их заменить на роликовые, проблема исчезала.
Изменено пользователем chkmatulla
  • 0
Как бывший гидравлик и гидроприводист могу сказать, что самовсасываемости нет ни у одной представленной на фото помпы.
  • 0
Я ни слова про самовсасываемость не написал. Перед работой обязательно нужно заливать водой всасывающий шланг и насос. Там для этого есть воронка, на фото её видно. На первых насосах воронок не было, был обычный болт-пробка.
А вот если убрать дросселируюшую шайбу, да из речки качать то, воды будет очень мало... У нас многие дачники по началу жаловались, мол, плохо качает. На совет, поставить на место шайбу, посылали туда, куда за неделю не доедешь. Лишь только после моего, насильного, водворения на место этой шайбы и запуска мотора, челюсти у них отвисали- будь здоров. Потом бежали к своим радственникам- знакомым, ставить на место эту шайбу и поднимать свой авторитет в ихних глазах.
  • 0
Обладаю предметом с фото2. Вполне себе зверь. Мотор как на АБ-2/230, кажется. Производительность в паспорте по сложной номограмме вычисляется... высота подъема, глубина всасывания....там же и шайбы подбираются. Паспорта нету....
  • 0
А не подскажите диаметр проходных отвестий в шайбах, хотя-бы примерно?
Может есть у кого инструкция на сам насосный агрегат, а не на движок?
Мотор как на АБ-1.
  • 0
Хе-х, сколько лет прошло- то... На память, одна шайба с отверстием миллиметров 16, вторая миллиметров 25 наверное.
В инструкции ничего особого не было, чертёж, общеее описание...
И ещё, так сказать к дополнению. Правильно отрегулированный карбюратор определяется по ровной работе мотора. Нет периодических сбросов и наборов оборотов. И, один бачёк ( штатный ) хватает на старой модели 6 часов, на новой 4 часа. У новой производительность раза в два выше. У меня новая модель качала на два 32 шланга, а старая модель только один 32 шланг наполняла. На два шланга, уже напор падал.
Если бачок бензина сжигается быстрее чем за 4 часа, карбюратор плохо отрегулирован. Если насос воду потерял, обороты тоже падают. На слух можно определить, качает или нет ?
  • 0
что-то мне подсказывет, что не надо шайб. Можно поставить шаровый кран на выходе и манометр, мотодом подбора понять давление, при котором насос эффективно работает и выставлять его краном.
  • 0
А на второй фотке движок-то вроде все-же ЗИД 4,5 ака УМЗ-5. А вовсе не 2СД.
  • 0
Это спрашивал автор темы.
  • 0
Здравствуйте!! У меня такой вопрос, помогите, если можно.. В гараже нашел помпу как на самой первой фотографии, отцовская ещё, или дедовская, ей не пользовались очень давно, ну я и подумал, а что если попробовать её завести и выкачать из ямы воду, съездил на заправку, взял 2 литра 80-го, пол стаканчика масла добавил, залил в абсолютно пустой бак помпы. На попме краник открыл, бензин идет, накачал на карбюраторе, камеру заполнил, а заводиться она категорически отказывается... даже не схватывает, чисто пока шкив крутону, движок вроде как подает признаки жизни, а вот чтобы завести.. Не получилось.. Может кто что подскажет ,буду очень благодарен..
  • 0
По запуску долго стоявшего моторчика. Вывернуть свечу, в свечное отверстие залить 10-15 мл масла моторного (можно с керосинчиком) и кикстартером провернуть коленвал чтобы смазать поршневые кольца и палец продрать прочистить пары трения. Из-за долгого стояния, без консервации, ржавчиной прихватило кольца и они не уплотняют и не создается разрежение для всасывания рабочей смеси. Для начала полезно влить 2-3 мл топлива прямо в камеру сгорания через свечное отверстие ввернуть свечу и попробовать пустить двигатель с приоткрытой чуть больше дроссельной заслонкой. Короче это все танцы с бубном и к точным наукам отношения не имеет.
  • 0
всем привет!есть вопрос;чем отличается грязевая мотопомпа от для чистой воды?скоро весна,зальёт котлован для фундамента,нуна будет откачивать эту воду она с глиной и возможно попадание камней,дорогую брать не хочется ведь пользоваться я ей буду 1-2 раза в год.(есть в продаже мотопомпа для чистой воды калибр-1300 за 4000 руб.дайте совет.
  • 0
а если нет ни воронки ни болта..как заливать?
входное 50мм..выход 40мм на помпе но на патрубке который прикручивается к выходу сужение до 30мм..так и надо ?атоя  увеличил выход новым патрубком на 40....
Изменено пользователем pumazavr
