Химик
Этими мерами твёрдости можно пользоваться?
Достались такие меры твёрдости по HRC (по Роквеллу)Явно бывшие в употреблении и возможно,ими что-то ещё делали,для чего они не предназначались.Этим можно пользоваться,или в таком состоянии это лом?Кто-то пробовал перешлифовывать их или мерять твёрдость на обратной стороне(хотя это запрещено).Есть ещё немного мер по НRA, HV, HBV-можно их твёрдость пересчитать в твёрдость по Роквеллу м пользоваться ими для наладки твердомера по Роквеллу?
Все это можно делать. Но с умом.
А так - зализяка как зализяка.
Все запреты измерения на обратнрой стороне и доведенная рабочая поверхность - служат тому, чтобы минимизировать погрешности.
Такая мера твердости нужна для калибровки твердомеров. Тыкать в нее каждый раз при твердометрии для введения поправок в неисправном твердомере для цеховых измерений - глупо. Умно - отрегулировать твердомер и заменить в нем индикатор на новый. Или заменить твердомер.
В таком состоянии в лом. Не знаю как у Вас, но у Нас переаттестация выходит дороже,
чем купить новые здесь.
Формально нельзя пользоваться для измерителей с большей нагрузкой,и на обратной стороне.Но практически можно много-чего, во всяком случае,если шлифануть только подъём металла вокруг точек слегка дотронувшись до основной плоскости,при этом аккуратно сняв с плиты и не поцарапав обратную плоскость и мерить на ней,в идеале для нормальной жёсткости притерев шлифованную поверхность микроабразивом слегка убрав выступы и шероховатости для контакта с опорой.Почему формально это не надо делать-на нерабочей поверхности можно попасть в эксплутационный наклёп,но практически при обыкновенной нагрузке-шкала С Роквелла,это незаметно-иначе при измерении ,,микротвёрдости,, с меньшими нагрузками.
Изменено пользователем сергей7
Планировал именно откалибровать нерабочий ране прибор и(использовать для настройки)Те,как я понял-использовать обратную сторону можно,но возрастёт погрешность?Кто-то пробовал?Как насчёт использования других мер(по Бринелю,Виккерсу) в твердомере по Роквеллу(возможен ли пересчёт из этих шкал в шкалк по Роквеллу?)как эти меры вообще делаются?какой у них способ закалки?
Вот, например, - если посмотреть на боковую грань меры - там как правило есть цифры и буквы. Если их ввести в Гугль то выползет это:
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/555269/mery_tverdosti_obraztsovye_tekhnicheskie_usloviya.pdf
Лично я, например, залил в библиотеку на Чипмейкере вот это:
http://www.chipmaker.ru/files/download/3650/
Там и таблицы перевода(довольно редкие - из книги 50-х г.г.) и картинки...
Способ закалки мер - объемная закалка.
Изготавливаются с соблюдением требований ГОСТ 9031-75 путем черновой механобработки, термообработки согласно ГОСТ 17535-72 и ТУ завода-изготовителя, предварительного контроля твердости, получистовой мехобработки абразивным инструментом, сортировки по группам в зависимости от твердости, чистовой шлифовки, термостабилизации, доводки рабочих плоскостей на вертикально-доводочной машине, маркировки электропером/лазером.
И, да - даже отличные меры через 3 года - уже не меры без поверки и переаттестации. Но для практического использования в внутри цеховых условиях перешлифованные меры пойдут.
Для получения же каких-либо официальных результатов лучше купить на том же МЕТ-е. Они у них недорогие...
ЗЫ: Когда я после института пришел на завод то первое, что мне сказал начальник КБ(очень грамотный, умный и злой дядька :lol: - местная легенда) в ответ на мои вопросы: "...подумай - может быть ты сейчас занимаешь чье-то место?..". Через год уже я писал ему аналитические записки и технические рекомендации...
Вот взять и скачать все оттуда и изучить :lol: :
http://www.metrob.ru/HTML/literatura.html
Первую книгу - особенно рекомендую :good: ...
Изменено пользователем КБП РО
За ссылки-огромное спасибо.Пойду-поизучаю.Как я понял-объёмная закалка значит то,что и рабочая,и тыльная сторона меры закалены до одной твёрдости,только тыльная поверхность,может не так тщательно отшлифована,тк не предназначена для проведения измерений(да и провести их,не сошлифовав рабочую поверхность(на к-рой за время эксплуатации образовались лунки от прижатий алмаза с поднятыми краями и к-рые не дадут установить меру на плиту устойчиво) не удастся)Но если снять эти подъёмы металла вокруг точек ,куда давили алмазом-то,как я понял- можно.
Естественно-про официальное оформление результатов речь вообще не идёт-всё это будет делаться не на заводе,а в гараже и интересует лишь получение нормального и восроизводимого хотя бы на том же твердомере результата для себя,а не для диссертации/комиссии.Хотябы 1-2 ед по Роквеллу.Кстати-насколько такая ошибка при измерениях будет критичной?Просто на моих остатках мер точноть указана с точностью до десятых долей единицы по Роквеллу.Для чего такая точность?На практике нужна?
Всё тут относительно,на практике такая точность конечно нужна,хотя-бы поверки индентора(алмазного\твердосплавного конуса),в практике мне например желательно определится с точностью 0,5 Роквелла С-бывает,но на добротность измерений влияет куча мелочей,часто это затрудненно,есть правила в определении погрешностей,некоторые есть у Каменичного).Чаще всего-же вполне достаточно точности в 1 единицу. Изменено пользователем сергей7
Вменяемый конструктор всегда ставит допуск на твердость не менее 5 единиц по Роквеллу. Для неответственных метизов, осей, пальцев - допуск может расшириться до 8 единиц. Для корпусов, пространственных конструкций - до 10 единиц.
В гаражных условиях +-1HRC - не погрешность никак.
В заводе - почти всегда - тоже :lol: ...
Очень редкие детали на самом деле требуют измерений с точностью +-0.25 или +-0,5HRC и твердость на них стоит в допуске 2-3 единицы по Роквеллу. Там уже на результаты влияет химсостав, зернистость, шероховатость проверяемого участка...
Даже детали армейского оружия проверяются на приборе где ошибка в +-1 - в принципе допустимо(что в отчетах пишут метрологи и ОТК - не есть суть важно :lol: ).
А видел кто алмазный КОНУС, а то мне только твердосплавные попадались, алмазные только пирамиды.
Он есть?
Очень редкие детали на самом деле требуют измерений с точностью +-0.25 или +-0,5HRC -просто уже из интереса спрошу(для понимания)-что это за детали? Если можно-приведите примеры,действительно,интересно.Алмазные конуса есть и в природе,и даже(очень редко) на рынке.Но цена....
И опять не смог процитировать
Изменено пользователем Химик
Есть вещи посурьёзнее оружия(оно часто с допуском на дикость условий),там часто пищут по результатам испытаний,и получается узенький коридор на партии плавки,именно с допуском в 2 единицы,и тут погрешность(в процентах пишут на прибор,нет бы как все) уже играет роль.Ещё просто попадание в нижний\верхний предел,когда надо убедить ОТК шо ты прав... Посмотрел как-то в мелкоскоп на алмазный конус,понадобится-попробую перешлифовать свои. Изменено пользователем сергей7
Вот алмазные конуса. Когда-то продавались в местной барахолке по 1500.
Один из них я купил, если бы нашлись желающие на кооперацию и забрали бы все -- обошлось подешевле. В интернете они по 3 тыщи.
genium, еще раз огромное спасибо за твердосплавный конус, я его, правда, еще не перешлифовывал.
Если бы тогда уже наличествовал твердомер...
Насколько Вам этих алмазных конусов хватает?Дорогущие-не дай Бог расколется.Или небъющиеся?
а то думал зачем такие штучки с алмазом нужны, а то по случаю купил инструмента, а там пару таких наконечников ...
Ну а я знаю где твердомер продаётся.
Может скооперироваться и выставить комплект в барахолку?
Заодно разбогатею на алмазный конус.
Кстати что Вас интересует если на обмен, какие станки имеете?
Не стоит, для меня это была практически халява.
Это не то железо которое приходится таскать-выкупать-отмывать.
В среднем накапливают погрешность по меньшей мере раза в три медленнее чем твердосплавные,при сильном износе под мелкоскопом напоминает брилиантовый частокол крошева с мусором,потому в числе прочих соображений,следует тщательно очищать измеряемую поверхность от грязи,полировать и протирать,ИМХО одна из основных причин износа,ничего он не хрупкий,не в стенку кидать.
И на сколько измерений хватает Вам в среднем алмаза?(хочу прикинуть,сколько стоит 1 измерение )
Сегодня попалась ещё подборка,подозреваю,что мер твёрдости,хотя говорили,что концевые меры.По какой они шкале? написано НR-что это за шкала и какая твёрдость(последняя группа цифр иди то число,что после этого НR? Что за номера на них?
Удивило,что при толщине менее 10 мм(по идее-менее,чем 10 мм не должны быть) на них стоит знак поверки
Ничего удивительного, это меры типа МТСР для нагрузки 15, 30 и 45 кг по шкале N. По ГОСТу у них толщина от 6 мм.
Изменено пользователем Круглый Шлифуист
