СКРОМНЫЙ
Сварочный столик
Какой материал лучше использовать на поверхность столика кроме меди (кусается)?
Изменено пользователем СКРОМНЫЙ
Алюминий.
мне советуют нержавейку , какие минуса ?
Смотря чем варить будете. Если только аргоном - то никаких, вес только. Если же будут брызги, ПА или электрод, запаритесь их отбивать. Ну и проводимость у алюминия лучше.
сварку произвожу аргонную в основном , раму сварил из трубы 25 на 25 а положить на верх нечего , есть алюминий тройка , посоветовали сначало 4 ку сталь а потом аллюминий ,но мне кажется он быстро выйдет из строя
Э... так Вы верстак делаете? Я, грешным делом, когда про медь прочитал, понял, что речь о маленьком столике, обычно поворотном. Для верстака сталь лучше.
Алюминий.
Алюминий очень плохо контачит с деталью, из любой марки сталей, кроме того при подгорании в местах контактирования выделяет очень много вредностей.
Лучший вариант - медь. Нет меди - тогда толстый (от 4 мм) лист нержы
И я подумал, что столик для электродуговой сварки...
Сильно заблуждаетесь...
Как раз медь вносит в сталь много вредностей. Это для стали абсолютно вредная примесь. Если получилось, что таки попала медь на поверхность стали, обязательно сошлифовать.
Вообще-то, я о здоровье человека больше думаю, чем о "болезнях" стали. Не составит труда "шаркнуть" напильником по железу.
Изменено пользователем DMG'Alex
Варю аргоном на поворотном столике из алюминия нержавейку и чернуху. У всех знакомых, у кого он есть, он также из алюминия. Очень даже хорошо контачит. Ежли, конечно деталь чистая, а не вся ржавчиной покрыта. Засим откланиваюсь...
Да нет не верстак а столик 60 на 80 именно для аргоновой сварки , метал чернуха говорят не пойдёт дуга будет гулять
У меня на работе, заводской стол еще советского производства. Дым высасывается через столешницу(дым идет вниз, а не в лицо), она из отдельных сегментов состоит, из чугунного литья. Думаю при гаражном изготовлении, вполне можно заменить набором из колосников для печей, надо только их поверхность "окультурить", болгаркой или ещё лучше на плоскошлифовке.
из колосников не пойдёт иногда приходится варить мелкие деталюшки когда диски колёсные
В этом случае ложу на чугун лист ал-ия, главное - дым вниз уходит.
спасибо за информацию
Гость
