LaPHIN
Делаю ванну для хромировки
Решил сделать ванну для хромировки прессформ.
Вот что пока получается
Управление нагревом и охлаждением через ТРМ (который вскрыт на картинке)
Для охлаждения внутри ванны змеевик из металлопластиковой трубы, дист. вода прокачивается через змеевик газелевским насосом печки и охлаждается в жигулевском радиаторе, нагрев планирую сделать набором стеклянных тэнов, все управляется автоматически ТРМ.
Планирую запустить на следующей неделе.
Что то попроще делал лет 20 назад. Какой слой по толщине будет площадь и тд?
Обычно конструктия изменяется в процессе работы с приходом опыта.
Где в этой ванне вытяжная вентиляция?
Ванну заправили, вентиляция: нижние куллеры у зеркала электролита засасывают выделения с зеркала в отвод от основной вентиляции.
Настройка работы ванны по "уголку" (настройка блеска покрытия и кроющей способности)
Для уменьшения вредных выбросов применяем поплавки, ванна почти не пахнет
Как покроем первые детали твердым хромом выложу фотки.
Ждёмс, с нетерпением.
- еще реально не работала.
Отводящие газы сразу на кулер не логично подавать - все покроется ангидридом,
лучше через фильтр где он осядет и потом можно будет смыть обратно в ванну.
Всю атоматику, что над ванной, лучше перенести в сторону, пока она чистая,
также покроется ангидридом и начнет глючить.
Катодный провод на подвеске, для хромирования слишком тонкий,
Какая площадь и токи?
Изменено пользователем snallker
При малой площади- мокрой тряпкой накройте и всё, тряпку можно менять, нетканки синтетической валом задёшево.
Абсолютно согласен. Ангидрид за пару недель работы "убьет" источник.
Вот покрыл первые детальки, слой 25 микрон, покрытие твердое и ровное
Внутренние поверхности прокрывает нормально.
Немного вопросов к ТС.
Какую роль выполняют поплавки? Кроме того, что они плавают.
Для чего столько розеток?
Вытяжная вентиляция так долго не проработает, если я правильно сужу по фото.
Как правило, все управление и автоматику ставят в отдельном помещении.
олег ты прав в гальванике выпрямители стоят в отдельном помешении и соединяются с ваннами шинопроводами и потери в них оправданы нормальной работой электроники розетки\контактные соединения в зоне испарения электролита-это беда
вентилляция служит из чернушки полтора года
овны нагнутся через год не более я не пессимист я очевидец
а поплавки они мешают выгрузке и загрузке как бы затрудняя испарение на самом деле затрудняя работу
не обижайтесь но я это видел
На старой ванне ТРМ проработала 2-а года без проблем и теперь стоит на новой т к выполнена из пластика в герметичном исполнении.
Вентиляция из "чернушки" (ст-3) отлично стоит на хомовом ангидриде, не зря его (ангидрид) продают в железных барабанах.
Поплавки на зеркале ванны + брызгоподавитель в составе электролита уменьшают выбросы на 80%, к тому же используется электролит по технологии ЭПИ с низким содержанием ангидрида.
Поплавки из какого материала?
Поплавки из пенопласта, на 3-4 месяца хватает, потом новые режем т к старые крошиться начинают. Запускаем пред началом работы и вылавливаем сачком из нерж сетки после окончания.
Об этом подробней раскажите.
Состав электролита - ангидрид 150-180г/л, катализатор E-Brite Cr 15-30мл/л, серная кислота 0,75-1,5 г/л, брызгоподавитель пенахром 1-2 мл/л
За счет катализатора увеличивается выход по току и кроющая способность, пенахром покрывает зеркало ванны слоем пены и уменьшает брызговыделение.
Сегодня еще детали покрывали
Хорошо кроет, поздравляю.
х
ангидрид то оно да а вот серную кислоту в полиэтиленовых канистрах. :rolleyes:
Кислоты всего 1 г/л к тому же она не летучая
Попробовал покрыть крышку от старого жопика декоративным хромом.
Отлично! Поздавляю! По поводу вытяжки, я бы сделал на эжекционном принципе, те труба в трубе, и в малую нагнетать воздух сильным центробежным вентиллятором, можно от печки автомобильной взять или от блоков управления станков ЧПУ.
На вытяжке у нас стоит центробежный вентилятор 5 квт
Замечательно получилось. После покрытия хромом крышка полировалась или была равномерно блестящая ? Под хромом медь , никель присутствуют ?
С крышки сперва удалялась краска, затем полировка, потом медь-никель-хром
Вот так выглядит моя гальваника, после длительной эксплуатации.
Вытяжной вентилятор общий для всех ванн, стоит на улице.
То, что скапливается в вытяжной трубе видно на фото.
Вот так выглядят ТВР
Все от того, что гальваникам лишний раз лень снять резиновые перчатки.
Кстати тоже занимаемся в основном хромированием пресс форм.
У меня тоже так все выглядит, гуси на вытяжку меняем раз в год особенно на ваннах травления, выпрямитель ТЕР тоже весь умазюкан, надоело пинков давать чтоб перчатки снимали, заставляю раз в месяц красить.
