elit21
Ремонт дилетантом настенных часов "Янтарь"
Ребята, день добрый. Тоже являюсь обладателем настенных часов Янтарь. Сломан подвес маятника (тонкая пластинка всамом верху подвеса). Обломка нет и как он должен выглядеть не в курсе. Будте так добры, фотку выложите этой пластины и как её крепить к подвесу а подвес к механизму. Спасибо. Чтоб было понятно, счас фотку выложу. Да ещё проблема на второй фотке : первая ось (с права) видимо обломана, недостаёт до 2й крышки корпуса механизма. Кто присоветует по этим двум проблемзам? Вот крупнее подвес.
По материалу пластин в форуме почитал из чего.
Добрый день. Похоже у ваших часов должен быть пендельфедер под № 15 или 16. Имеется в виду длинна.
Изменено пользователем sergoki
А как он крепится к механизму - просто зажимается в прорези? А к подвесу?
из лезвия сделай а дырки пробей иголкой...да и к подвесу точность придеться выстовлять
Изменено пользователем krlks
Вот общий принцип.
Кто-то вот такой пендель из пружины своял - на точиле утонение сделал заводной пружины, обжал латунными пластинами, пробил отверстия и вуа-ля!
подскажите как пользоваться табличками с пенделями?там есть маштаб? и откуда эти таблички?
Cfif, таблички сии от производителя - они чисто рекламные, но с размерами. Файл имею в экселе.
Если надо - выложу в файловый архив.
elit21, Всё таки я с определением Вашего пенделя в первом моём ответе не прав. Разглядел в этих таблицах такой, который Вам больше подойдут вот эти типы - это №№ 80; 81; 82; 83. Крепить к Вашему поводку всё одно двумя клёпками, а немцы выпускают под Юнгансы только с прямоугольными отверстиями. (80 и 81)
Имею аналогичные часы. Починил колхозным способом. Купил на барахолке сломанный будильник, выдрал "пружинку" (не знаю правильного термина) от маятника и сделал из неё подвес мятника своих часов Янтарь.
Natey-Golenko, Поступили правильно, но почти. Можно было оба механизма починить :rolleyes: . Пендель - это действительно пружинка не представляющая сложности в починке - лезвие бритвы, щуп, чип от универсамовской сигнальной наклейки, тонкая заводная пружина - годятся. До изобретения этой пружины (пендельфедера) маятник просто подвешивали на нитке.
http://clocklife.ru/...yih-chasov.html
В тему колхоза. Подарили часы с кукушкой. Но были порваны меха. Заклеил кусочком, вырезанным из десятирублёвой купюры. :))
:lol: Всё правильно - сия бумажка надёжная.
Атожж! Ну негде было взять кусочек тонкой кожи молодого дермантина, чтобы было похоже на родной материал. :)
- Я больше скажу, упругий тонкий пластик тоже годится.
очень хочется увидеть . может в Вашем проспекте есть подвес(пендель) для торсионных
часов(годовых) оч.нужна инфа. в общем давайте побольше выкладывайте пож.
Изменено пользователем Cfif
вы имеити веду часы с гривитацией заводяться на 400 дней
они с пружиной и заводятся раз в 400дн.там подвес (пендель,блин язык сломаеш)длинной см.10
Спасибо всем за советы. С пенделем вроде разобрались из чего сделать и как прикрепить к подвесу. А как быть с осью которая не достаёт до второй пластины корпуса механизма? Фото прилагаю.
Ну и повторный вопрос к креплению подвеса к механизму, чтоб не быть голословным опять фото, вот у меня такой штырь с прорезью торчит...
на чёрной оси внутри механизма есть проточка,в неё вставляется клипса(пружинная шайба)и ось становится на место.подвес(пендель блин)одинаковый с двух сторон,как сверху так и снизу и вставляется в одинаковые прорези
Нет проточки в оси, она (ось) даде не достаёт до пластины корпуса около 5 мм.
рычаги,напресованные на ось должны располагаться вплотную к платине,тогда другой конец оси войдёт в отверстие платины
Виден большой зазор между рычагом(двуплечным)и передней платиной,его не должно быть.Смотрите что-то ему мешает продвинуться дальше.
В прорезь штыря вставляется кончик подвеса(пендельфедера) и штифтуется.
Верно.
Фото механизма не информативны. Механизмы фоткаюют сначала общий вид с разных точек а потом узлы которые с вопросом. Вот этон штырь для подвеса пендельфедера фото сбоку-сверху. как говорится 3\4-ти. Ось недостающая до задней платины имеет поводки - очевидно что поводки должны быть под вексельным колесом и открывать бой - там под этой шестернёй кое - что прячется для этого действия...
Да спасибо всем, вроде разбираюсь с Вашей помощью. С подвесом окончательно разобрался из чего сделать и как закрепить.
ось тоже вставил, мешали продвинуться рычаги, стояли немного не так. Скажите а ось значит со стороны первой пластины нужно шайбой зафиксировать? (её не было). И вопрос по рычагам, можно фотку в студию как они должны стоять правильно, не уловлю для чего они (связи никакой не вижу). Спасибо заранее.
Если не трудно помочь, то завтра сделаю при хорошем освещении фото механизма со всех сторон, может ещё какие замечания будут...
Изменено пользователем elit21
