Викторин
Склеить стеклянную хроматографическую колонку
Периодически возникает проблема склеить хроматографическую колонку когда нет стеклодува рядом. Это обычно трубка с наружным диаметром 5 мм и внутренним 3 мм, которая подвергается постоянному перепаду температур от комнатной до максимум 300град. Очень важно, чтоб из места склейки ничего не выделялось в принципе в виде жидкости или газа. 300 град конечно по максимуму, устроит скажем диапазоны 20-100, 20-150, 20-200, 20-250. Что можете посоветовать? Например эпоксидка со стеклотканью выдержит какую температуру?
Нет.
если есть возможность надеть втулку то индием.
расход газа до 50мл/мин- а давление максимум 4 атм- это если колонка закупорилась сорбентом- один конец открытый и в ней трудно прикинуть давление- длинна от 50 см до 3м
Изменено пользователем Викторин
Викторин,
4 килограмма это после редуктора, в хроматографах обычно ограничитель расхода по высокому давлению стоит, обычно ротаметр с игольчатым вентилем, это нужно для того чтоб расход стабильный был, давление в капиллярах обычно сантиметры водного столба, а то насадку.... либо в катарометр, либо в водородную горелку газ носитель выдует.
Заказать колонку из пирекса как минимум в3 экземплярах,это решит ваши проблемы остальное геморой,
Вот как Вы думаете- если я комп для работы за свой счёт покупаю и интернет с мобильного- мне очень весело за свой счёт колонки покупать при окладе в 15тыс? Хорошо быть здоровым и богатым- но это не тот случай. У нас кстати народ и свои токарные на работу приносит :-).
посмотрите может к-400 устроит или поищите в нииопик может что там есть
Знать бы что устроит- вроде мы нечто подобное делали- надо порыться на складах
Просмотреть сообщениеГРИГОРИЙ 777 (сегодня, 16:07):
Я работаю на собственных горелках и содержу мастерскую
ну не верю я, что можно жить на одну зарплату в России... хоть убейте - не верю :rofl:
:lol:
ага, почти как "Я продаю клубнику, выращенную собственными руками!!!" (С) из "Берегись автомобиля"
хоть Григорий у нас известный комерсантЪ, но я с ним согласен - заказать новую (или трубку найти по размеру и нарезать кусков), а не пытаться спасти душу куском х..
хватит цепляться за то, что должно быть одноразовым, какие приборы - такие и результаты.
а еще лучше - закажите кварцевую - этой вообще температура и большая часть химии по барабану
Изменено пользователем Geschaftmacher
забыл добавить - индием не клейте (температура плавления низковата для ваших интересов, где-то 156 С),
с таким же успехом можете вареньем помазать
викторин а вообще то лучьше спаять с этой задачей и неонщики нормальные справятся а они в каждом областном центре есть и не один они и новую смогут сделать так как работают с огромными радиусами некоторые трубку в узел завязывают\реально\
а к-400 это многокомпонентный\типа эпоксидки \герметик вакуумный тоесть чистый ничего в обьем не выделяет им например клеят окна брюстера в лазерах он широко применяется и для герметизации вакуумных систем
Здравствуйте!
Ух, и хорош у вас раздел, аж медом на сердце :)
К-400 - это хайтек советских времен :)
Смола - это силоксановый олигомер с концевыми эпоксидными группами. Из-за этого полимер получается весьма термостойким.
Отверждается этот олигомер не просто полиэтиленполиамином, а специальным отвердителем - силоксановый же олигомер, на этот раз с концевыми аминными группами.
И для полноты счастья смола наполнена или нитридом бора, или оксидом титана.
К-400 можно клеить много чего - от стекла до железнодорожных тормозных колодок. По термостойкости и прочности это диво вполне может тягаться с дюралем... если правильно склеить дюралевые пластины, то рвет по металлу :)
Термостойкость - за 200 градусов: http://www.superplast.ru/product3/page10
Вообще - мечта самодельщика. Единственное неудобство - вязкость.
Викторин, хроматографические колонки вообще не стоит склеивать. Смола будет выделять гадость, даже если склейка и будет держать.
Лучше, как советовали выше, научиться паять их ;)
