Metallica
круглые цилиндрические зубчатые колеса вопросы
Помогите,кто может,с вопросами.
1.Какие преимущества и какие недостатки корригированных зубчатых колес.
2.Какая функция называется эвольвентной.
3.Запишите зависимости между делительными диаметрами колес,межосевым расстоянием и передаточным числом.
И еще,кто знает как определить коэффициент увеличения прочности зуба К+ и К-,безразмерные коэффициенты высот зуба,головки зуба,ножки зуба одного из корригированных колес.
Посмотрите на 2 фотках задание...
ОЧЕНЬ надо на завтра.Кому не трудно,искреннее прошу.Спасибо!
Metallica,а почитать не пробовали литературу? Можно ограничется Анурьев Т 2 СТР 396, что первое в голову пришло, двойку точно не получите.
конечно пробовала...В теории механизмов и машин Кожевникова и Фролова ничего найти не могу.ПАНИКА!!!
Жмём педаль файлы что в шапке форума далее- Техническая литература
Теория машиностроения вот здесь и искать.
Спасибо за информацию.Но с этими книгами я врятли розберусь до завтра...Просто может кто-то уже сталкивался с таким.Это ведь не очень сложно,но я не профильник.Может хоть с теми заданиями что на фото кто-то поможет.
1200*Z1/Z2*Z2/Z3*Z4/Z5
720*Z1/Z2*Z2/Z3*Z4/Z5*Z6/Z7
ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии
Эвольвента
Изменено пользователем tmpr
tmpr ,
"ГОСТ 16532-70 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет геометрии",вы имели в виду это:
Настоящий стандарт распространяется на зубчатые передачи, с постоянным передаточным отношением, зубчатые колеса которых соответствуют исходным контурам с равными делительными номинальными толщиной зуба и шириной впадины, с делительной прямой, делящей глубину захода пополам, без модификации и с модификацией головки. Стандарт устанавливает метод расчета геометрических параметров зубчатой передачи, а также геометрических параметров зубчатых колес
А то ссылка не открывается.
На счет 3 задания,я правильно поняла:
1200*(Z1/Z2)*(Z2/Z3)*(Z4/Z5)
720*(Z1/Z2)*(Z2/Z3)*(Z4/Z5)*(Z6/Z7)
или нет?
Мне нужно не "эвольвента", а "эвольвентная функция".
да, что-то сдохла ссыла
по номеру ищите - там все формулы есть, то же что в Анурьеве
если я правильно понял, то да
Эвольвентная функция - это функция, график которой и есть эвольвент.
Чето по номеру ничего не могу найти...
А про коэфициенты и корригированные зубчатые колеса ничего не знаете?Формулы?А то я коэффициент высоты зуба нашла в книге,а про остальные - ничего...
ищите "смещение", "коэффициент смещения" - это в том же стандарте есть(обычно обозначается буквой "Х")
Про прочность ищите "ГОСТ 21354-87 Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные внешнего зацепления. Расчет на прочность" - там про все коэффициенты есть
ничего я там не нашла.Есть толькр x min минимальное смещение,но мне нада коэф.увеличения прочности зуба.
tmpr,большое спасибо вам за помощь)
