NCS-R
Как сделать поджиг?
Есть плазморезка CUT60 контактный поджиг. Сделал станок ЧПУ, купил резак Р-80 Панасоник.
Вопрос: Как сделать поджиг?, посадить сопло на массу или еще как?
Весь форум перечитал, в голове каша:-)
Берите ложку :rolleyes: и запоминайте:
- на CUT-60 неполноценный бесконтактный поджиг т.е. без дежурной дуги, поэтому сопло при поджиге нужно опирать на разрезаемый металл или держать очень маленькое расстояние (1-2 мм).
-так как на CUT-60 всё-таки есть осциллятор, то можно попробовать организовать дежурную дугу на плазмотроне Р-80. Для этого надо подать "+" на сопло, но не напрямую, а обязательно через балластный реостат(ограничить ток дежурной дуги).
- Далее решить задачу по отключению дежурной дуги, при переходе дуги на разрезаемый металл, т.е. при возникновении основной дуги. Это способствует увеличению срока службы сопла.
Удачи.
Спасибо!
Бум решать задачу по отключению дежурной дуги, при переходе дуги на разрезаемый металл, через ферритовое колечко;-). Если получится напишу.
А не проще поставить токовое реле , ток пошёл через токовое реле , нормально замкнутые контакты разомкнулись. отключили дежурную дугу.
У меня кут 60 пилотная дуга , резак Р-80 панасоник , проблема, сильно скошеная кромка реза. Грешу ,что сопло не соответствует току реза , у меня стоит 1,5мм ,а по паспорту 1,2мм.Помогите разобратся может у кого была такая проблема, и какие факторы влияют на уход плазмы в сторону, плазмотрон стараюсь держать перпендикулярно листу на опорных роликах.
24.03.2011 в 23:42, ляпкин сказал:
Добрый день. вы так пробовали ? будет ли это считаться пилотной дугой ? не будут сгорать  сопла плазмотрона ?
9 часов назад, ANDRUXA сказал:
"пилотной" дугой ЭТО считаться будет, если все более менее правильно сделать.
аппарат резать красивее не станет. Поскольку после разжигания рабочей дуги это будет тот же Ваш CUT60.
при правильно организованном отключении "пилотного" эрзаца увеличения сгорания сопла наблюдаться не должно.
Тут важна цель для которой пытаться переделать аппарат.
Получить типо пилотную дугу можно, даже на глаза красиво гореть будет. Пока резать не начал.
Как резать начал - аппарат тот же.
Китайцы уже лет 10 такие гаражные переделки втуливают  как настоящие. Китай далеко - морду бить никто не поедет.
Хороший резак все одно никто не покупает. Максимум Р80.
Помехи для ЧПУ остаются все до одной. Зазор режущий так же остается маленьким.
Так что ...........
1 час назад, Sergey-B сказал:
Вообще идея такая) плазма используется в домашнем хозяйстве)   много металла окрашенного или со ржой ) я надеюсь  пилотная дуга будет как  бы зачищать себе место прокола ?  или ошибаюсь ? и толку в этом 0 ? при такой переделки ?
28.10.2019 в 10:07, ANDRUXA сказал:
Тут преимущество на уровне
".... наше подсолнечное масло лучше, поскольку не содержит холестерина"
Ржавый металл даже после розжига дуги режется довольно плохо.
Для ручной резки желательна пилотная дуга типа " constant pilot arc"
Т.е пилотная дуга зажигается ПЕРЕД рабочей и сразу после погасания рабочей (если нажата кнопка)
Таким образом компенсируются случайные погасания дуги (при отстреле куска ржи например).
Резать комфортно и приятно.
4 часа назад, Sergey-B сказал:
то есть толку от этого 0 ?  не будет более стабильного поджига для начала резки ??? я думаю примерно так . что сама пилотная дуга очистит себе путь (грязь) для лучшего контакта с предметом резки.
но опять же есть включать мы ее будем через резистор ток на ней будет минимальный ?
1 час назад, ANDRUXA сказал:
Будет более стабильный розжиг ПИЛОТНОЙ ДУГИ, но переход в рабочую и ее дальнейшее горение будет точно таким же, как и без пилотной дуги.
Т.е при резке ржавого.
Пилотная загорелась.
Пробила ржавчину и загорелась рабочая. (пилотная отключилась)
Стрельнул кусок ржавчины и рабочая погасла.
Начинай сначала.
Это как посмотреть.
Примерно десяток ампер, или более.
2 часа назад, Sergey-B сказал:
Спасибо. в принципе я думаю меня устроит. в связке с вашей ТНС думаю получиться более менее стабильно. уж сильно ржавое не буду брать а крашеное буду к верху чистой стороной класть)
29.10.2019 в 15:19, Sergey-B сказал:
Сергей посоветуйте какой лучше взять резак для переделки ? источник у меня на 50 ампер) я понимаю если резак на больший ток то это скорее плюс чем минус ? хотелось бы получить  рез более менее вертикальный, с минимальной шириной реза.
Вот тут не все так однозначно.
У Вас аппарат на 220 вольт (если не ошибаюсь) с невысоким ХХ и как следствие - маленьким рабочим зазором.
С одной стороны - наилучший резак для ВЧ поджига это - А-141 (А-101), с другой стороны я сам натыкался, когда аппарат на 220 вольт из за слабого поджига тупо не мог его разжечь.
Опять же Вы пытаетесь приколхозить пилотную дугу с непредсказуемым результатом.
С другой стороны для аппаратов до 50 ампер (на мой взгляд) самый ювелирный резак - СВ50 (CS50).
Его разжигать заметно проще.
В итоге будет задачка с двумя неизвестными и двумя решениями.
Либо СВ50,  либо А101
НО
я бы поменял ЦЕЛИКОМ вместе с плазморезом.
И третье.
ДО окончания переделки можете не торопиться с резаком.
У Вас РТ31 (или подобное) попросту киньте внешний проводник от сопла и пытайтесь запустить пилотную дугу.
Как штатный резак с проводником начнет уверенно держать пилотную дугу - можно и резак менять.
п.с. не понимаю я смысла в доработке аппарата со значительными финансовыми затратами и сомнительным выхлопом.
Суммарно более выгодно продать тот что есть и купить, что нужно.
Разница в ценнике аппаратов, как раз равна стоимости резака и напрягам на втуливание пилотной дуги.
Но так хоть будет заводское и с гарантией.
Изменено пользователем Sergey-B
90
да аппарат на 220В. резак PT31. если брошу проволочку не расплавит сопло?  бросить нужно от Анода (от листа заготовки) ? или имеется ввиду сделать манипуляции по отключении режущей дуги ?
ну возможно улучшить то что есть) мне аппарат с китая пришел за 15000р, а с пилотной дугой на этот же ток стоит дороже около 30 вроде как(посмотрел сейчас кстати стоит порядку 20 в полне можно продать и взять). да я понимаю,что результат может быть ужасный по сравнение с заводским решением)  но вот такой я авантюрист)
да у меня аппарат сам включает вв поджиг если пропала основная дуга (позволяет резать перфорированные листы металла)
как в этом случае hf  так же работает ?
в китае не нашел только  cb 55 это тоже самое ? и почему то все ручные не могу найти машинного. а вот p 80  на каждом втором товаре! но я так понял что p 80 желает лучшего ?
