stichfox
Step by step...
Замечательно! А чего это то было колечко ровное, а с какого то момента пупырышками покрылось :) грануляция?
Вжик, шарики? зернь обычная... а фон у кольца гладкий не очень смотрелся... пришлось его хаотично поковырять...
Между 10 и 11 снимками фоток не хватает. Тоже, наверное, где-то на "сусеках" завалялись. :rolleyes: И не понял почему синий камень в ещё не припаяном касте на 10-ой фотке. :pardon:
ишо вот... простенько достаточно... избитая темка..)))
Я думаю дело не в "темке", а в технике исполнения винтажного кольца, которую Вы прекрасно продемонстрировали. Я смотрю на Ваши работы и радуюсь, что есть у нас Ювелиры, всё ещё умеющие выполнить изделие от начала до конца и научить этой сложной технике других.
А то недавно видел какой-то научно-популярный фильм, так там два жутко самодавольных, сравнительно молодых человека рассказывали о своём ювелирном мастерстве. Один в робе стоял у литьевой машины, подсыпал явно покупную лигатуру и снимал наползающую золотую трубку со стержня. Второй эту трубку резал на токарном станке на обручальные кольца.
Вот и получается, что один литейщик, а другой токарь, очень уважаемые мною профессии, но не ювелиры. :unknw:
И это сейчас повсеместная тенденция. Настоящая ювелирная творческая работа стала подзабываться, особенно на крупном производстве. Дизайнер придумывает модель; модельщик делает мастер-модель; литейщик делает отливку; по сути дела слесарь обрабатывает её; закрепщик устанавливает вставки.
А Вам за отличный мастер-класс +1
Позвольте ложку дёгтя в бочку мёда!?В чём Вы увидели мастер-класс? В держании в руках каста и выпиловке алмазным диском?Подравнивании Выпиловки поддона игольчатым бором?Работу я вижу аккуратную,достойную,вижу её этапы,но новичку думаю мало что будет понятно из процесса изготовления.
stichfox, :good: В Ваших работах чувствуется рука мастера.С ув.
stichfox, о я вижу там даже пробу, кстати давно думал: если изделие из двух "сортов сплава" ( белое и желтое золото), то пробирка на каждый ляпает пробу?
ЮВЛ, ничего там не подзабывается, люди по прежнему делают шикарные вещи - был бы клиент. я пять лет на ювелирке отработал, все видел, причем даже такое... что всем дизайнерам вместе взятым не придумать!!! жаль фотика под руками не было
Изменено пользователем кубаноид
- Да, если проба частей изделия действительно разная. И нет, если применены сплавы разного цвета, но одной пробы.
В промышленном производстве, по-моему, чаще случается второй вариант. А еще чаще - разноцветные покрытия типа гальваники 8) .
Новичок вряд ли с кондачка возьмётся за изготовление винтажного кольца или перстня. Но на фотографиях наглядно видны этапы работы. Поэтому, предварительно изучая эту технику по книге (кстати, далеко не во всех книгах изложенную) он сможет увидеть фотографии живой работы, а не просто книжные эскизы и рисунки. Вот это мне и показалось ценным.
Если же говорить непосредственно об этой разновидности колец, то лично я отношусь к ним с прохладцей. Чаще всего это довольно вычурные тяжеловесные работы в "купеческом" стиле, вроде усеянных бриллиантами наручных часов. Мне это не нравится. Но это дело вкуса, либо его отсутствия, чем "богатенькие" заказчики частенько страдают. :rolleyes:
Нет.Клеймо одно.А вот если из серебра и золота,то две.
Алексей С, Вы что действительно считаете,что если сделать скажем обручалку из 750 и 585 пробы,то ГИПН поставит две пробы? Честно скажу,на моей памяти такого не припомню.Надо почитать положения ГИПН.
Я даже не сомневаюсь в этом, просто говорю об общей тенденции и она не выдумка.
Мастер-класс — это осмысленная передача своего профессионального опыта мастером, (учителем), его последовательные выверенные действия, ведущие к заранее обозначенному результату.
- Да. Во-всяком случае, в Москве - так. Сам таких вещей в пробирку не носил, но от ювелирши, которая якобы делала такое, слышал что ставят. Столько проб, сколько разнопробных сплавов применено в изделии.
stichfox, Отличный мастер-класс! Просьба такая - хоть немного коментировать каждый шаг, или правильнее будет сказать, каждый снимок, ещё будет понятнее для чайников(это я про себя). Тожа +1. С уважением.
да везде так.
сколько сплавов--столько пробирных клейм.
и в заявке указание из каких сплавов предмет.натрут не тем участком, влепят "нп",
люди со слабой фантазией"
мы вообще петиции пишем ,и чтоб углами не натирали,и места куда ставить маркером метим,
а то они люди от производства далекие, сотрут угол невосстановимый начисто,или крапан,
приходится предугадывать где напортить могут
кубаноид, да... ГИПН ляпает все пробы... даже разных металлов... на моей практике имел место случай, когда пришлось изваять пепельницу карманную, при изготовлении которой были использованы золото разноцветное (красное, жёлтое, белое) разных проб, серебро и платина.. В "пробирку" изделие сдавлось с подробно расписаной информацией - где, чего и сколько... даже схемка была приложена... Поставили все пробы кучей на дно пепельницы...
Уважаемый ale xxx, ведь в нашем случае самое главное то, что уважаемый stichfox решил не просто показать своё мастерство (на нашем форуме это выглядело бы как пустая и мало полезная похвальба), а поделиться опытом на примере изготовления конкретного вида колец, выполненных им в ручную от начала до конца. С методической точки зрения он сделал это правильно и хорошо, ведь тему никто не собирается закрывать и наверняка она получит своё дальнейшее развитие, исходя из вопросов и ответов заинтересовавшихся форумчан, а также за счёт опыта других форумчан, владеющих этой техникой.
Я и многие другие рады, что у на форуме появился этот раздел и люди умеющие и желающие поделиться тем, что они умеют. Поэтому ещё раз спасибо stichfox.
Изменено пользователем ЮВЛ
согласен.
тем более, что мало кто делает хронологические фото...
да и текста много будет.
но уже неплохо
Сегодня тоже подтвердили,что ставят.Основную заявленную (с головой)и дополнительные просто цифры.Но мне такие не попадались пока. :pardon:
Да,полностью согласен.Но знаете что меня коробит?!В галерей работ выложено пошаговое изготовление перстня.Это замечательно.Будут вопросы-будут ответы.Не сомневаюсь.И можно наградить автора разного рода хвалебными эпитетами (он этого несомненно заслуживает,с уважением :hi: ),но назвать это мастер-классом?Впрочем я наверное слишком требователен....
П.С. обидеть ни кого не хотел.С ув.
хых...))) занятно отзывы почитать порой бывает..))) м-дя... а я и не позиционировал свои фото как мастер-класс...))) Уважаемому ale xxx, очевидно, более импонировала бы академичная манера подачи информации...))) Я ж на роль гуру не претендую и в сэнсэи(упаси Боже) ни к кому не набиваюсь... да и книгов соотвествующих написано предостаточно... однако, по себе знаю, что начинающим (а это особенно в начале славных дел, когда есть желание что-то узнать, понять, суметь) порой простой визуальной(живой,с места событий, а не со страниц специализированной литературы) информации не хватает. Я уж не говорю про возможность задать вопрос(пусть даже и не очень профессионально сформулированный) и получить на свой вопрос более-менее обстоятельный ответ... Как ему ( начинающему ) быть? Но тут - О ЧУДО!!! ВЕЛИКИЙ ИНТЕРНЕТ!!! конечно - скорее туда! там ВСЁ есть!!! Там же куча форумов! Там единомышленники, коллеги, братья практически! Там помогут, подскажут, объяснят!... ага... щас... На нашем ( можна я уже буду говорить - "на нашем"? :rolleyes:) форуме ещё куда как благосклонно относятся к задающим вопросы... А зачастую-то человек может чего услышать? - "читайте там-то и там-то... да ведь это все знают!.. идите и учитесь дальше"... вот... Может я и утрирую, но смысл, в общем, такой - КУДЫ Ж ТЫ, МИЛАЙ, СО СВИНЫМ-ТО РЫЛОМ, ДА В КАЛАШНЫЙ РЯД?... Гы..))) Так вот - рыло у мене как раз "свиное"))) - как какой штихель называицца до сих пор не знаю, марок сталей - не ведаю, мерительный инструмент у меня весь такой, что цыферки показывает на табло и прочая, и прочая... паетаму - на роль супер-пупер знатока не претендую..)) демонстрирую только то, что сам могу и если это кому-то будет хоть чем-то полезно - УРЯ!!! P.S. : на подходе камни заказчика - буду ваять гарнитурчик скромный.. возьму камеру на работу, отщёлкаю весь процесс.. и фсё-фсё распишу, расскажу! чесна-чесна...)))
ишо вот... простенько достаточно... избитая темка..))) Миниатюры
а, я это без перегородок делал (кольца камнями и держат друг друга), до сих пор рецензий нет (3 года прошло). Кстати, как на счёт 9 мая по рюмке коньяку, в живую? (Без каких-либо обязательств?) Изменено пользователем крепило дикое
