Kadzi
Шпоночная протяжка
Возникла необходимость самому сделать протяжку. По сушеству матерьяла не нашёл. Мастерская ремонтный цех, есть токарный, фрезерный, небольшая печка. Кто то выполнял подобное? Нужны отзывы уже имеюших подобный опыт, мысли, сылки.
Для паза ширина 5мм глубина 3мм в отверстии 10-20мм
Посморти те в теме "Полезные резцы" кажется в районе 4-6 страницы. Человек приводил фото самодельной протяжки.
По факту-какой обрабатываемый материал? Если по-плохому, то достаточно и обычной 45-ки, но лучше конечно 40х. Предварительнос едлать, с припуском. Закалить. Потом начсито обточить и на точиле заточить углы.
Если вещь одноразовая, то на токарном станке поработать как на долбежном. Резец кладется на бок и крепится. Важно только правильно подобрать и заточить резец. Так как при врезании его тянет в металл, то максимально жесткий резец шириной 5 мм с передним углом где-то 3 град. Имейте ввиду, что для этой обработки передним будет тот угол, который для токарной задний.
Если для периодической обработки, то делаете протяжку и протягиваете ей на токарно-винторезном станке.
Изменено пользователем pink_slon
