user_9130
Нужно выбрать вакуумный насос
Нужен вакуумный насос. Для проверки герметичнгсти клапанов в головка ДВС. Есть такие варианты:
1. Первый новенький. Немецкий. Вот фотки. Просят 1000грн (4000 руб).
2. Второй совдеп. Цена та же. Что посоветуете?
Хватит ли такого насосика? и нормальна ли цена?
Максим,хватит любого насоса,но мне по душе первый:pardon:
максим похоже что подьйдет вам любой вам нужно давление о коло минус о5 кгс приминимаоьной мощьности так что сергей кардан прав первый по моему лучьше и экономичнее максим вакууметр найдите лучьше со шкалой 160мм или край 100 на них виднее будет и нормальный набор присосов
немец сухой а внк масляный и качает глубже --- по моему фашист умрет первым :rolleyes:
мне кажеться что второй совдеп будет тарахтеть сильно...
Эти не тарахтят.
Кстати.А какой форвакуумник можно прикупить для моего карманного Булатика на 50литров.Да еще на 220 вольт.У сына на керамической печке стоит какое то иностранное чудо размером с литровую банку.В Украине.Работает на масле.Тихо.
Изменено пользователем булат matey
Лампу ПМТ-2 вставьте в эту керамическую печку И удивляйтесь.
В керамической печке -"полный вакуум", это означает минус один атмосфер на манометре.
А какой вакуум нужен для проверки герметичности клапанов головки ДВС?
Изменено пользователем mirs
:shok:Т.Е-полный ноль. :lol:
А точно-дома лежит запасной ВИТ.
Я не лазил в этот насос-по причине его маломерности.Не верится мне что без перерыва он отишачит часов6-8.
булат matey
вод такой для дома нуно
и вакууметр вод такой
и вод типа такогокирогазика собрать
мирс вакуум там минус 1кгс не более
пишецца маленькими латинцкими буквами. Даже в начале фразы.
"Полный вакуум" это прикол у литейщиков, формовщиков, пропитчиков и пр..
Им надо, чтобы манометр показыват "минус 1 атм". Есть одна установка
с манометром, я показываю вот вам минус один..а вот по приборам ещё полчаса качаем,
получаем половину пятой...И это тоже ещё не полный..Можно качать ещё
три-четыре порядка, но нужна камера и насосы в 10 раз дороже...
Берите немца.
мирс а ты головку видел отработанное масло двс качай хоть год минус пятой не получишь там газоотделение на уровнях течей а буковки да -маленькие большими на форуме запрещено писать
И так небольшой отчет. не знаю, то ли плакать, то ли смеятся. Кароче взял немца. Также на базаре купил 2 вакуметра. Один типа нового, второй просто без стекла.
Пришел домой. Включил насосик. Он на 220, хотя моторчик на 380. По заводу стоит там конденсатор.
Включил и вот что дальше:
http://www.youtube.com/watch?v=_RHaBV87lZE
В чем проблема? Почему не дает -1?
максим так минус 3 для подобных насосов ето нормально и для диагностики вполне сойдет
Чтозначит минус 3? -0,3?? Мне нужно чтоб качало -1.
попробовал притулять вакуметр через резинку, нихт не изменирен.
Кароче получается что даный девайс тупо на больше не способен.
Может отдать и взять тот что второй?
ИМХО слишком дорогая цацка как для -0,4.
так -1 атмосфера это же абсолютный вакуум :rolleyes: , нашто он тебе?
Изменено пользователем Jim
Не являюсь спецом в вакууме но мой легко развивает показания вакуумметра в -1,прибор поверен.
нашто он тебе?
Мне кажется что чем глубже вакуум тем более чувствительный тестер получиться.
И так отнес я его назад на базар. Говорю. извините, слабенький.
В замен дали єтот.
ВН-461М-Т4
Включил, тянет вроде хорошо. Вакуум не мерял, так как не было вакумметра. Что скажете?
Шильдик красивый.Хорошая полировка.Можно в напыление:rolleyes:
Похоже сняли с ГТИ-7
Вээнки самые тихие, наверное. Свой первый раз включил, думал, что не включил. И качал почти до космической пустоты :) 1/100000 атмосферы точно.
Едем дальше. Только что попробовал вакумметром мерять этот насос. Маленький показывает -0,5, большой -0,8.
Поскольку большой был разобран я решил сделать так:
Стрелка у него в положении 0 лежит на таком типа упоре проволочке. Я стрелу приподнял и она ушла в сторну плюса еще н0,2 приблизительно. Начал размышлять:
"у меня вакуума нет на работе, почему же стрелка в положении когда нет вакуума в спокойном состоянии убегает в плюс 0,2?"
Стрелку я снял и насадил на ось вположении ноль. Грубо говоря установил его в ноль. не знаю правильно ли я сделал, но после этого на насосе показало -0,1.
Не знаю, обманули ли я сам себя, или так и должно быть?
тяжелый неубиваемый насос а с вакууметром ты правильно поступил погрешность стала меньшеможет стрелка на шестерне перескакивала ранее
461 он минус единицу элементарно даст с любым маслом
вес его только обалденный
