Роман Ол
Приводной вал изготовить. Реально?
Собственно, проблема такая: на машине сломался вал ШРУСА, и найти аналог никак не удается. Дело в том, что машинка у меня не очень распространенная, Hohda Orthia. Возникла шальная мысль изготовить вал на заказ. По виду деталь - цилиндр с несколькими канавками, но по краям нарезаны шлицы, на которые надеваются крестовины ШРУСов. Мой знакомый, металлург по профессии и владелец аналогичного авто, заверил меня, что при заказе на отечественном производстве могут возникнуть сложности при нарезке шлицов, поскольку у японцев иные стандарты.
Как считаете, можно сделать такую деталь? №1 на рисунке.
сделать можно все. однако проверенно что намного дороже получается чем купить. проконсультируйтесь только что за сталь должна использоваться и как термообрабатывать ее.Делал подобные вещи на фрезерном с дел головой. две сточенные дисковые фрезы зажатые через шайбу
Изменено пользователем Lex'x
Да, с маркой стали тоже не все ясно.
Деталь №1 пополам?Если так,то в начале 90-х на какую-то иномарку вал ремонтировали таким образом-взяли вал от восьмерки,отрезали нужный кусок,токарь нарезал резьбу на концах вала,старый вал отторцевали,нарезали внутреннюю резьбы,вкрутили вставочку,обварили стыки и поставили на место.Всё.
Подобная была проблемма.Купил грузовичек Ниссан Ванет 4вд оказался разбитый вхлам шрус.Ненайдя замены ,с подходящего по арзмеру(шруса)отрезал на на токарном на стаканах валы,на своём валы оставил и на сварку в сварил.Пока нареканий нет.Конечно это не есть хорошо...а надо.
Я поступаю иначе - протачиваю посадочные места как чисто на валах - донорах, разрезаю, делаю муфту в виде трубы, запрессовываю, засверливаю муфту до основного вала и через эти сверления ставлю электрозаклепки - РДС, уони 13-55.
Мне тоже подобная идея в голову приходила. Только место слома выглядит как на рисунке. Возможно, это преднамеренное ослабление детали для предохранения КПП.
Здесь в месте слома должна крепиться деталь №13, так что увеличивать диаметр нельзя.
Вот пример похожий на то что вы хотите. Изготавливается одной фрезой с общим углом зуба 60* при помощи УДГ.
Изменено пользователем Дима Крымский
нормальный фрезеровщик нарежет ответная деталь же имеется ст 40х 45 цементация или твч48-50 едениц
Спасибо, уже решил проблему. Не по-чипмейкерски, конечно, - просто купил готовую деталь.
